GAZOULAND 2013 du dimanche 5 Mai 2013 au dimanche 12 MAI 2013
Page 40 sur 42 Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Suivant
Re: GAZOULAND 2013 du dimanche 5 Mai 2013 au dimanche 12 MAI 2013
Message par Surplouf le Sam 25 Mai 2013 - 7:33
Salut les surfaciers.
Vous cherchez les complications à mon avis.
Mc Guyver m'a hanté cette nuit et voici sa proposition :
Avec tous les cadavres jetés sans ménagement dans la fosse commune de Gazouland, d'aucun n'a pensé récupérer les bouchons en liège.
Ce serait pourtant une solution simple et économique pour planter vos lampadaires dans vos pontons et ce de façon suffisamment étanche en cas d'immersion accidentelle.
Parce que la graisse faisant office de joint, comment dirai-je... 8)
Bon, n'en profitez pas aussi pour déboucher et siffler toutes vos bouteilles pour la bonne cause. trinquons
Surplouf
Message par moonraker le Sam 25 Mai 2013 - 7:43
hello Gazou,
Un accus sur la berge relié à un ponton par un câble, et ensuite un câble entre les autres pontons et pas de problèmes.
Pour mon morceau de bois dans mon bassin, j'ai une alimentation 220/12V à l’abri sous le toit de ma pergola et un câble passe dans l'eau pour arriver sur le pont du bateau en 12V et il n'y a plus aucune protection sur les fils, et cela fait maintenant 5 années que je l'installe.
Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais mon système a fait ses preuves.
scratch
Message par GAZOU le Sam 25 Mai 2013 - 8:31
Moon ton système a fait ses preuves chez toi, parce que chez toi c'est clos et qu'il y a des clébards.
A gazouland, dès le premier soir il y en a qui ont fait les cons. C'est comme ça, tu te feras piquer les batteries, couper les cables etc
Cette année il y avait tout ce que tu dis, on a vu le résultat. Amoins de mettre une tente pour Ginette et deux chiens :cheers:
Message par Invité le Sam 25 Mai 2013 - 8:57
L'idée des bouchons de liège est à creuser.
Pour l' alimentation je persiste car je suis têtu, un boitier avec 2 piles par ponton. surtout si on éloigne le port à 5 m du bord.
Plus de liaison électrique entre chaque ponton, 2 ou 3 lampadaires, pour une autonomie plus que suffisante pour la semaine.
Message par dominique7604 le Sam 25 Mai 2013 - 9:09
oui pour le boitier par ponton bertrand , et un joint gaz a chaque lampadaire avec deux petites vis
pour moi c'est la meilleur solution applaudissement
et comme ca chaque ponton est autonome et chaque soir Gazou qui est un exellent nageur ira poster l'ensemble au milieu de la marre :cheers: :cheers: non ca c'est une connerie !!
Message par GAZOU le Sam 25 Mai 2013 - 9:31
Voilà la solution que je retiens
sur chaque ponton où il y a la lumière je met un manchon coupé dans un tube fermé en dessous
http://www.castorama.fr/store/Manchon-FF--80-PRDm935485.html?navAction=push&navCount=5
un tampon de visite qui permet de tout mettre au sec, accus , électronique
http://www.castorama.fr/store/Tampon-de-visite--80-PRDm935488.html?navAction=push&navCount=5
les modules trouvés chez IKEA
les joints comprimés par deux vis pour que la base soit étanche.
plus les plaques de polyurétane pour augmenter la flottabilité.
Avec ça je devrais y arriver........... et encore pas loin d'une centaine d'euros!
Message par SISUS le Sam 25 Mai 2013 - 10:45
slt
Déjà pour éviter que l'eau rentre dans le caisson mettre de la mousse polyuréthane sur le fond des boites , celles ci ne se rempliront plus et même flotteront plus facilement , cela fait longtemps que ma barge de tir est étanchée de cette façon ; chaque jack femelle étant dans un tube plastique , il sera démontable et étanche ( j' avais pas vu que c' était des jack ,s), il faut noyer les tubes plastique dans la mousse , l'eau ne pénètre pas dans la mousse , la graisse ou autre ne servira a rien ;
Vous pouvez utiliser du tube de 50 mettre le jack femelle dedans avec du mou et souder le jack male sur le bouchon , avec du mou dans le cable le serrage pourra se faire sans ennuis et puis en cas de problème un coup de cutter et tu sors le tout pour dépannage éventuel , le cout étant assez élevé ( putain pour un bout de plastique )
vous pouvez noyer le jack femelle dans la mousse directement avec un petit bout de scotch alu collant sur le dessus pour éviter la pénétration de la mousse dans la partie ouverte le temps du durcissement , comme cela tout est tenu , et finition au cutter ; voila ce que j' en pense et avec Pablo nous sommes d accord
on s'est peut etre mal expliqué ; j utiliserais plus de la bombe que des plaques de styro qu'il faut adapter a la boite et ne résous pas l étanchéité de la dite boite
pour ceux qui n ont pas vu? mes batteries 6v nih ont les contacts uniquement entourés de PATAFIX cela fait 10 ans que c 'est comme cela , bien serré c 'est étanche et démontable , peut etre pas beau a voir mais R A B
bye JOJO .. .......
SISUS
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 15:13
JOJO80 a écrit: hello
Donc des qu'elles ne font rien on les mets au chaud
Mais il ne faut surtout pas applaudir à ce moment là car alors tu t'exploses les COUI..ES.
lol! lol! lol!
JOJO hello
PS : je trouve étrange que Fantomas ne nous ai pas encore passé à la moulinette, et dieu sait qu'il a de la matière car l'APN a fonctionné à bloc. étonnant étonnant étonnant
seismic76 a écrit:Bonjour,
L'avait peut-etre pas de batteries chargées dans l'appareil photo. rire2
michel84 a écrit: hello ,
Jojo , comme je l'ai menacé de passer à 200 devant un radar avec ses plaques .
Fantomas à peur étonnant .
nous le tenons .il ne dort plus , il se fait dans le froc , 😢
michel84
JOJO80 a écrit: hello Salut Mimi,
J'ai déjà mis les plaques de la BMEUUUUUUUUUUUUU sur ma C5 et j'ai grillé 8 radars, le FANTOMAS va rendre des comptes à l'inspecteur JUVE :affraid: :affraid: lol! lol! :cheers: :cheers:
JOJO hello
je m'enfou c'est la BM de madame , et il y avait des batteries chargées dans l'appareil photo!!
:hurle Mais attendez mes petites cailles , très bientôt je vais m'occuper de vous trois en particulier.
Fantomas 😢
Message par camerone le Sam 25 Mai 2013 - 15:16
Vas y mon ami :cheers: :cheers:
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 15:42
hello camerone , les torpilles sont dans les tubes ! :cheers:
Fantomas 😢
Message par sebick le Sam 25 Mai 2013 - 15:54
david17 a écrit: hello camerone , les torpilles sont dans les tubes ! :cheers:
Fantomas 😢
Torpedo los !
Message par Invité le Sam 25 Mai 2013 - 16:10
et ben , j'ai bien faite de fermer ma goule, houf......................
sa vas être chaud pour certains
lol! trinquons :cheers:
Message par Laurent76 le Sam 25 Mai 2013 - 18:06
Vas y à fond David que l ont rigole,
Laurent76
Message par pier33 le Sam 25 Mai 2013 - 18:18
Fantomas
Maintenant que les cibles sont définies, nous les autres on est tranquille roi
P33
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 18:19
:hurle je ne parierais pas là dessus mon lapin :cheers:
Fantomas 😢
PS: Quoi de neuf doc !! :cheers: :cheers: :cheers:
Message par camerone le Sam 25 Mai 2013 - 18:35
:affraid: :affraid: :cheers: :cheers: rire2 rire2 rire 1 rire 1 lol! lol! sifflote sifflote
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 18:47
Jojo ,
:hurle Michel fait attention au tiens de froc !! :cheers: :cheers:
Fantomas 😢
PS: Impeccable pour la raie au milieu . :cheers: :cheers:
Message par Invité le Sam 25 Mai 2013 - 18:52
:langue ,
enfoiré ça va péter dans ton froc .
vous avez vu le doigt blanc derrière lui qui désignait le coupable . 😢
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 19:16
hello Merci Michel , maintenant je pète le feu :cheers:
:hurle JOJO à rouler trop vite on finit au trou ! :cheers: :cheers:
Fantomas 😢
PS: C'est les boules à Michel scratch
Message par Invité le Sam 25 Mai 2013 - 19:53
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: bravo bravo lol! trinquons
Message par Invité le Sam 25 Mai 2013 - 20:04
C'est le golf Trouot! rire 1 rire 1
Je ne faisais que passer! sifflote
Mais je ne sais pas si j'ai bien fait! :mon dieu :nono trinquons hello
Message par dominique7604 le Sam 25 Mai 2013 - 20:26
trop fort :cheers: :cheers:
est ce bien raisonnable applaudissement lol! :cheers: hé ben mon président !!!
Message par seismic76 le Sam 25 Mai 2013 - 22:51
Vous n'etes que des faux frères et camerone en premier. :pleur
Puisque c'est comme ça je vais me coucher. Bonne nuit. La nuit porte conseil.
Message par david17 le Sam 25 Mai 2013 - 23:52
hello Pleure pas seismic76 regarde . :cheers: :cheers:
Fantomas 😢
PS: C'est une Vahiné :cheers: :cheers:
Message par GAZOU le Dim 26 Mai 2013 - 8:47
l'est pas assez gonflée ta vahiné
