inverseur mecanique de rotation
Re: inverseur mecanique de rotation
Message par america12mj le Mer 3 Oct 2012 - 20:52
demain ,je vous mets une vue 3d de l'inverseur issu de solidwork cela vous permettra de constater le travail effectué, malheureusement j'ai laissé mon disque dur portable au travail!! face à l\'ordi
Message par Invité le Mer 3 Oct 2012 - 21:01
en fait papymazout d'un coté d'un pignon moteur le pignon mené tourne dans un sens et diamétralement opposé au pignon moteur un autre pignon mené tourne dans l'autre sens
c'est comme ça la vie
Ps :
beuh america :cheers: je l'ai toujours sur moi ,je sais pas comment tu vas faire ce soir :pleur étonnant :cheers: :cheers: :cheers:
Message par america12mj le Jeu 4 Oct 2012 - 10:02
impossible de joindre ce matin une photo
Message par Invité le Jeu 4 Oct 2012 - 10:10
hello america
chez moi cela fonctionne bien
bizarre autant qu'étrange cette informatique étonnant :pleur :cheers: face à l\'ordi scratch
Cela va s'arranger dans la journée .Enfin esperons le :trin:
PS :
envoie moi ta photo par mail je te la mettrais dans le sujet .
Message par america12mj le Jeu 4 Oct 2012 - 12:05
voila enfin de quoi l'on parle
Message par Coligny le Jeu 4 Oct 2012 - 12:47
Cool, beaucoup plus évolué le système que ce que j'avais fabriqué autrefois.
Bien vu, Merci pour ces détails.
laurent
Coligny
http://www.speedgraphic.fr
Message par paterson le Sam 6 Oct 2012 - 0:08
Coligny a écrit:
Laurent
salutous,
Heuuuuu , je ne voudrais pas casser l'ambiance euphorique de ce sujet, mais dans le dessin de G, la rotation des 2 arbres est aussi inversée.Pour avoir une inversion, il faut que la sortie soit sur l'arbre horizontal.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par papymouzot le Sam 6 Oct 2012 - 0:28
Ben, le dessin est faux, certes, mais c'est grâce à lui que cela m'a mis la puce à l'oreille... :wooble:
Demain je récupère des engrenages qui vont bien... et j'essaie de m'en faire un tout petit... pour le fun 😢
papymouzot
Message par Coligny le Sam 6 Oct 2012 - 0:30
Tu sais j'ai fais ça de mémoire, le truc je l'ai monté il y a plus de 10 ans..
Tiens nous au courant.
Laurent
Coligny
Message par Admin le Sam 6 Oct 2012 - 2:20
le dessin de coligny est exacte :( . alors paterson et papymazout il faudra revoir votre copie :(
Message par jacky241 le Sam 6 Oct 2012 - 8:00
si le dessin est juste quelque chose m'échappe!!!
Message par Invité le Sam 6 Oct 2012 - 8:12
:nono Cher Admin, il y a une erreur ici:
Message par jacky241 le Sam 6 Oct 2012 - 8:20
exact car autrement l'hélice tourne toujours dans le même sens.
Message par paterson le Sam 6 Oct 2012 - 8:54
Re exact !!! J'ai revu ma copie, et j'arrive TOUJOURS au mm résultat: ERREUR sur la sortie (dessin de gauche)
Par contre, Admin, faut arrêter le calva ou le rhum dans le p'tit déj' :nono pas bon !!!
paterson
Message par Admin le Sam 6 Oct 2012 - 10:12
Autant pour moi je n'avais pas fait attention au sens de la flèche sur le schéma de gauche étonnant :pleur :cheers:
Je prendrais du "pisse mémère" dorénavant :cheers:
Message par paterson le Sam 6 Oct 2012 - 10:33
Admin a écrit: hello
8) sage décision; tu es pardonné rire2
paterson
Message par vap38 le Sam 6 Oct 2012 - 13:20
coucou :cheers:
vap38
Message par Invité le Sam 6 Oct 2012 - 16:57
Message par vap38 le Dim 7 Oct 2012 - 10:36
Voici un modèle du type différentiel utilisable pour des petits bateaux; hélice de Ø50mm maxi.
Inversion gauche et droite avec position centrale débrayée.
Mon système est bon mais le patin d'embrayage s'use rapidement clin d\\\\'oeil en effet en inversion violente avec des hélices >à Ø50 le patin caoutchouc n'est pas adapté 😢
Je compte modifier mon embrayage en adaptant un crabotage plus solide est adapté aux hélices des bateaux à vapeur.
Un prochain plan est en cours de modification hello si je trouve le temps :mon dieu
Comme quoi ce modèle répond en partie a vos attentes (à étudier)
Nota : les pignons sont des couples coniques en nylon module de 1 c'est un montage qui comporte des roulement et paliers.
Cette mécanique qui est élaborée sera modifiée prochainement je vous informe :( dans un esprit collaboratif je partage avec vous mes idées....
A+ Francis
vap38
Message par papymouzot le Dim 7 Oct 2012 - 11:20
Merci beaucoup Francis de nous faire part de tes réalisations...
Essaie des masselottes d'embrayage de voiture RC, c'est assez petit, ça tient le coup à des couples élevés et facile à adapter...un seul jeu de masselottes usiné pour plaquer sur deux pièces coniques (creuses) (ce qui augmente la surface, et facilite le blocage doit amplement suffire.
papymouzot
Message par Coligny le Dim 7 Oct 2012 - 11:28
Hello, et mis à part l'embrayage, c'est quoi la différence avec ce que j'ai posté l'autre jour ?
Je vous avoue qu'il y a un truc qui m’échappe.
Laurent
Coligny
Message par vap38 le Dim 7 Oct 2012 - 11:56
La réponse est dans le précédent message (le système est du type différentiel)
En résumé quand la cage du différentiel est bloquée en rotation l’arbre menant entraine les pignons en rotation, ainsi la rotation de l'arbre sortant est inversée!.
Étape 2 quand la cage de différentiel est libre est entrainée par l'arbre entrant, c'est le couple bloquant des pignons du différentiel qui entraine l'arbre sortant dans le même sens de rotation que l'arbre entrant. bravo
La position intermédiaire au neutre, l'arbre sortant est à l'arrêt.
En résumé le principe repose sur le blocage d'un différentiel avec inversion de sens de rotation clin d\\\\'oeil
Ouf pas facile à expliquer mais c'est juste 😢
Réponse à Coligny : dans ton étude il manque la cage de différentiel pour que le principe soit bon :(
vap38
Message par Coligny le Dim 7 Oct 2012 - 12:03
Merci pour cette précision, importante.... je comprends mieux.
bravo :trin:
Coligny
Message par Tdx le Dim 7 Oct 2012 - 13:02
bonjour Tous,
désolé je n'ai pas tout compris, :
suivant que la cage tourne ou non il y a inversion ou non de la rotation ok
mais qu'est ce que la position intermédiare ??
je patine un peu
merci
Tdx
Message par vap38 le Dim 7 Oct 2012 - 13:09
effectivement la position intermédiaire ou soit débrayée 😢
L'hélice ne tourne plus clin d\\\\'oeil c'est pas plus compliqué....
vap38
