Bateau Pompe Embrun
Re: Bateau Pompe Embrun
Message par Admin le Ven 11 Juin 2010 - 0:18
première navigation:
aucun problème, il est très stable, la vitesse est réaliste, et je suis même surpris par sa faciliter à virer
une autre bon point, je tiens presque 3/4 d'heure en navigant tranquillement avec une batterie 8.4V 3000mha
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5456695923157807538
une dernière chose, le système de démultiplication par courroies est très efficace on entend juste un bruit feutré
il faudra par contre voir si les joints toriques tiennes dans le temps :gla:
:jap:
hello Salut
fabrication du fumigène:
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5457444811027793826
le variateur commandera le ventilateur pour faire un panache à l'accélération
Message par Admin le Ven 11 Juin 2010 - 0:19
j'ai d'abord testé le fils résistif, mais sans grand succès, la consommation était de plus de 3A, puis j'ai trouvé un vieux sèche cheveux: une mine d'or, il y avait un speed 400, deux interrupteurs et une bobine entouré de résistance
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5457457700347822290
pour trouver la bonne longueur, j'ai mis le + à une extrémité puis le - à une certaine longueur du +, je l'ai ensuit rapproché jusqu'à ce que le fils soit bien orange, cela me fait environ 2 cm de résistance enroulé
la consommation est d'environ 1.85A, ce qui est assez raisonnable, comparer à ce que j'ai pu lire de ci de la
le liquide et du liquide à fumé, mais j'aurai du prendre du liquide avec fumée épaisse car il fait plus une fumerolle qu'un gros panache comme un vapeur, mais c'est assez réaliste et avec le ventilo cela fait un beau panache à l'accélération
la suite, mise en peinture du pont et commencement du mat, un sacré morceaux
j'ai aussi attaqué les cheminées
j'ai rajouté une second pompe, car la première, aux vues des tests effectués était insuffisante pour alimenter les 4 canons
j'ai toujours mon problème pour faire la liaison coque/pont du tuyau, si vous avez des idées??? le diamètre du tuyau extérieur est de 17mm
mais je suis assez satisphait du résultat globale, il commence à avoir une sacré gueule
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5463383528797306242
:jap:
Message par Admin le Ven 11 Juin 2010 - 0:20
Message par Admin le Ven 11 Juin 2010 - 0:21
Enfin une petite vidéo, la vitesse est une peu trop importante, mais la vague d'étrave est plus joli, je réglerai quand même une fin de course pour aller moins vite 🔝
http://www.youtube.com/watch?v=q-1oJYdFezk
je teste une idée que vous m'avez donné:
http://picasaweb.google.fr/corvette303/BateauPompeCommandantFilleau#5475267184075219938
le coude en cuivre vient se mettre sur l'embout et le joint torique fait l'étanchéité, il faut juste que je colle le coude sur la superstructure et faire que tout tombe en face :gla:
j'ai un peu peur d'avoir quelques fuites avec la pression :??:
PS, vous n'auriez pas un truc pour que le CP n'éclate pas avec la scie :??:
Message par Admin le Ven 11 Juin 2010 - 0:22
[cit]corvette a dit : hello
PS, vous n'auriez pas un truc pour que le CP n'éclate pas avec la scie :??: [/cit]
si il faut mettre du scotch sur les surfaces à découper à l'endroit du trait de scie et employer une lame à dentures fines
(genres denture de scie à métaux ).la coupe est moins rapide mais de meilleur qualité
Message par Tibo07 le Ven 11 Juin 2010 - 11:27
Pour la coupe du CTP,
tu peux aussi passer une première fois avec un cutter pour couper els fibres en surface avant de passer à la scie.
Tibo07
