Construction d'un Hélicoptère militaire le NH90
Re: Construction d'un Hélicoptère militaire le NH90
Message par corvette le Dim 21 Juil 2013 - 11:00
Hello Yves,
C'est un très joli travail. Le fait de l'avoir vu en vrai permet encore plus de se rendre compte de la difficulté de ce projet.
Corvette
Message par cedric55 le Lun 22 Juil 2013 - 7:31
Superbe
cedric55
Message par yvesmaquettes le Mar 30 Juil 2013 - 12:40
Merci de vos commentaires qui sont très élogieux.
Je termine le chapitre ÉCLAIRAGE et ensuite j'entame la MÉCANIQUE qui elle aussi m’a donné beaucoup de fil a retorde.
Partie avant du fuselage (dessous du cockpit)
La roulette de nez est directionnelle
Avec l’aimant fixé en tete, cela permet à l’hélicoptère de se déplacer sur la piste suivant un chemin bien déterminé. Les pneumatiques sont réalisés avec des joints toriques
Le FLIR
permet de détecter, localiser, identifier et suivre des cibles de jour comme de nuit par mauvaise condition de visibilité.
Faute de place j’ai dû abandonner le train rentrant et en lieu et place du logement de la roulette de nez , j’ai implanté: l’inter général et une prise dit de « charge » pour les accus
A la manœuvre de  l’inter , le feu bleu de sécurité s’allume et de ce fait me signal que l’hélico est sous tension.
Partie central du fuselage (cabine)
En lieu et place de l’antenne de radionavigation, j’ai implanté la cellule infra-rouge du récepteur de télécommande
Dans le cône de passage cargo Hook, une tige de section carrée viendra se loger dans cette réservation et du pont soulèvera l’hélico (tige de section carrée pour que l’hélico revienne automatiquement dans le même alignement qu’au départ et de poursuivre la route qui lui a été imposée=.
B) Sponson (droit)
(Détail, construction de la roue, axe : tête d’épingle, moyeu : fil capillaire cuire de frigo, pneu : joint torique circuit essence de voiture)
Eclairage de bout de pales
L’éclairage d’extrémité de pale (TIP lights) est un éclairage vert électroluminescent. Il  permet au pilote de connaître la position de son disque rotor de nuit au regard des obstacles potentiels au sol, en vol et en stationnaire.
yvesmaquettes
http://yvesmaquettes.free.fr
Message par sinouhet le Mar 30 Juil 2013 - 13:08
:affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
Wahou bravo :D bravo
sinouhet
Message par seismic76 le Mar 30 Juil 2013 - 15:44
J'en reste sans voix. bravo.
Message par cedric55 le Mar 30 Juil 2013 - 19:39
FRANCHEMENT PFFFFFFFFFFFF QUE DIRE C'EST SOULANT bravo bravo bravo
cedric55
Message par Invité le Mer 5 Mar 2014 - 18:08
un petit up
il en est ou se bijoux ?
Message par Invité le Mer 5 Mar 2014 - 18:50
hello Salut!
Devant une telle débauche d'idée et mise en pratique, je ris jaune! fière
Mais si content de voir ces réalisations.
 applaudissement bye
Message par yvesmaquettes le Mer 5 Mar 2014 - 19:17
Il à bien avancé , la partie mécanique de replie de la poutre de queue est pratiquement terminée,
Depuis un certain , je suis en stand-by, j'ai forcé un peu sur la mécanique et, j'ai sérieusement détérioré les rouages de la tête de rotor.
Il faut retrouver  6 roues canon identiques de très petite montre
de femme (montre mécanique, ce sont les roues ou sont positionné l'aiguille des heures) et en plus la croix de malte est à refaire.
Alors pas facile, Dur Dur
yvesmaquettes
Message par Invité le Mer 5 Mar 2014 - 19:32
alors courage on attend la suite  bravo bravo
Message par yvesmaquettes le Jeu 28 Mai 2015 - 17:32
Bonjour à tous, content
La dynamique  revient, et il faut comme le dit Serge "du courage on attend la suite"
A priori c'est en bonne voie d’autant plus que, je vais me ressourcer à la base car, le dimanche 21 juin, c'est la Journée Portes Ouvertes de la BAN LANVEOC  (JPO LVC ) à laquelle je participe.
C'est l’occasion de fêter les 70 ans de son réarmement,
Au programme de cette journée :
- Un Meeting aérien
- Une présentation statique d’aéronefs récents et anciens
- Forum des métiers de l'aéronautique civile et militaire
- Des Expositions et animations diverses,
- Des baptêmes de l’air…
- Bagad de Lann Bihoué
Une excellente occasion de découvrir les matériels stationnés sur cette base, les missions dévolues aux hélicoptères qui y sont stationnés et d’échanger avec les personnels.
Accueil de 10h à 17h. Entrée gratuite.
yvesmaquettes
Message par pier33 le Jeu 28 Mai 2015 - 17:50
Bonjour Yvesmaquettes
Tu es un Dieu salut japonnais
Tout au moins un Maitre en la matière si ce n'est un Maitre tout court salut japonnais salut japonnais salut japonnais salut japonnais
Excellentissime applaudissement oui roi
Je ne suis pas capable de ce que tu fais...
@+P!er33
