Construction d'un Hélicoptère militaire le NH90
Re: Construction d'un Hélicoptère militaire le NH90
Message par Geo le Mer 19 Sep 2012 - 23:10
Bonsoir Yves
Un petit lien anglais avec des micro moteur de 4 mm de diamétre
Peut être que ça fera ton bonheur
http://shop.huntersystems.co.uk/micro-motor---4mm-dia-466-p.asp
Bonne soirée
Jean Louis (argonautes)
Geo
http://www.clubdesargonautes.fr
Message par yvesmaquettes le Mar 30 Oct 2012 - 19:00
Un petit complément en images
L'ensemble bloc moteur est déposé , et c'est par une seul vis que j'aurais accès à l'ensemble des organes ( mécanisme du rotor principal accus, récepteur infra-rouge, microprocesseur etc..)
Détail du rotor anticouple
Vue de dessous . On aperçoit les fosses pour le rangement du train , une partie de la mécanique d'ouverture et fermeture des portes.
Le train est sorti, les roues sont réalisées avec des joints toriques modèle 22 990 et
On distingue l'antenne HF, une partie de la mécanique pour la manoeuvre de la poutre de queue.
Charnière de la poutre de queue en mouvement, ainsi que les 2 antennes VOR-LOC
Poutre de queue repliée.
yvesmaquettes
http://yvesmaquettes.free.fr
Message par GAZOU le Mar 30 Oct 2012 - 19:03
c'est pas possible ! quel phénomène que ce YVES !
Message par Nico le Mar 30 Oct 2012 - 19:48
J'ai peut être un petit moteur dans mon bordel j'ai vu ça cet après midi, j'irais mesurer ça demain sans faute ! mais de mémoire il est vraiment rikiki !
Je te tiens au courant
Si cela convient je te l'enverrais !
Bonne soirée
Message par Nico le Mer 31 Oct 2012 - 6:40
Message par yvesmaquettes le Mer 31 Oct 2012 - 8:47
Merci bien pour ton offre,
Mais les dimensions de ce type de moteur sont trop importantes, il faut rentrer dans les critères que j'ai mentionnés dans la 1er page de ce post, ou plus petit, alors là se serait le pied.
Yves
yvesmaquettes
Message par GAZOU le Jeu 15 Nov 2012 - 15:36
regardez ça ! 14,99 euros , ça mesure 18 cm moins d'un euro le cm ! et dedans il y a trois micro-moteurs, les pignons qui vont bien, une télécommande un accus lipo 3v , etc
Message par Carlos Mariano le Jeu 15 Nov 2012 - 16:54
Salut jean Pierre trinquons
Il y a un nouveau helicoptere ! Trés petit , c´est a échelle , funcione comme un helicoptere
Message par Invité le Jeu 15 Nov 2012 - 18:44
On m'a donné encore plus petit et il fonctionne très bien.
Il va servir de base pour l'hélico de la Calypso.
Message par GAZOU le Jeu 15 Nov 2012 - 19:03
attention quand même car ça tourne très vite, bien trop vite
Message par Invité le Jeu 15 Nov 2012 - 19:22
Oui je sais, mais comme il ne me faut pas les deux rotors, je vais avoir des engrenages en plus.
Message par yvesmaquettes le Jeu 15 Nov 2012 - 20:25
Bonsoir Bertrand
Effectivement c'est la solution, d'ailleurs, je suis parti de cette base pour motoriser l'hélico "jessiehawk "de gros ventre, avec les 2 grandes roues on obtient un bon rapport.( évidemment il faut adjoindre un pignon solidaire de la 2éme roue).
Il est préférable. de mettre un embrayage par friction cela évite bien des problèmes
Voici une vidéo de la bête en cours de construction ce sont des éssais pour apprécier la vitesse de rotation et fonctionnement des feux
Là il y a que 2 pales montées provisoirement, avec 4, l’effet n'est pas du tout le même..
Depuis, je me suis extrêmement documenté sur la configuration des différents feux.
yvesmaquettes
Message par GAZOU le Jeu 15 Nov 2012 - 20:31
bonjour Yves
ce que tu appelles embrayage par friction c'est le rotor qui patine sur l'arbre ?
Message par Invité le Jeu 15 Nov 2012 - 20:43
Bonsoir Yves
Si Gazou n'avait pas posé la question, je l'aurais fait: qu'est-ce que l'embrayage par friction?
Le challenge est de partir de l'hélico de la photo pour arriver à quelque chose comme ça:
Photo prise sur internet
C'est pas gagné... scratch
Message par yvesmaquettes le Jeu 15 Nov 2012 - 20:51
Salut GAZOU,
C'est exact, c'est relativement simple à faire, cela évite des arrêts brusques qui pourraient être néfaste dans le temps pour les roues dentées, par expérience, je sais de quoi je parle : :pleur
Bertrand, Très intéressant ce bébé
yvesmaquettes
Message par yvesmaquettes le Jeu 15 Nov 2012 - 21:23
Alors là, bravo bravo bravo
c'est un bon challenge, très très intéressant;
L'échelle de la construction ?.....
Je sens que le moteur anticouple est superflu et comme le vrai, la transmission devra se faire en partant du moteur principal, avec un arbre et, un renvoi d'angle à l’équerre que tu récupères sur un remontoir de montre mécanique type gousset.
La construction me plairait assez bien, mais il faut que je termine mon NH90
yvesmaquettes
Message par GAZOU le Jeu 15 Nov 2012 - 21:43
voila pourquoi je pose cette question ! j'ai remarqué sur l'hélico de
Marc que le rotor, au début de Gazouland , avait une bonne tenue horizontale quand il ralentissait et qu'à la fin quand il ralentisait il se balançait dans tous les sens. Javais remarqué aussi que le trou du rotor s'était agrandi ! jen ai déduit que le patinage avait fini par agrandir le trou.
Effectivement ça protège les pales du rotor.
Sur le mien l'alésage du trou du rotor fait que l'arbre rentre à peine en force, le rotor ne patine absolument pas sur l'arbre donc ne s'use pas. c'est l'électronique qui fait le travail, au démarrage comme à l'arrêt. C'est réglable et le démarrage comme l'arrêt sont très progressifs . La montée en régime se fait par séquences . En contrepartie je suis obligé de faire très attention au rotor, il n'y a pas de marge d'erreur, j'en ai délà flingué deux ! ! ! Et il n'y a qu'un rotor par boite..........
Quand le moteur ralenti il ne passe pas en roue libre, il ralenti jusqu'à l'arrêt, donc continue d'entrainer le rotor.
Cela à été mis au point par PLOMB que je remercie et ça fonctionne parfaitement.
Dure dure la vie !
Message par Invité le Dim 17 Fév 2013 - 20:48
COUCOU
il en est ou cet hélico , on a plus de nouvelle :pleur
Message par GAZOU le Mar 21 Mai 2013 - 9:14
le voilà Yves complètera
Message par floréal le Mar 21 Mai 2013 - 9:17
Une grande qualité de travail :( :(
floréal
Message par cedric55 le Mar 21 Mai 2013 - 13:07
Vous êtes des grands malades :biz mais bravo
cedric55
Message par yvesmaquettes le Sam 20 Juil 2013 - 15:27
L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR EST COMPOSÉ DE :
- 3 feux de position ;
- 2 feux anti-collision ;
- 4 feux de formation ;
- 1 phare de recherche ;
- 1 phare de stationnaire ;
                       - 2 feux de canot de survie ; éclairent la zone près de la porte de sortie lors d’un amerrissage. 1 à droite et un à gauche derrière les portes coulissantes.
                         - 1 phare d’atterrissage ;
- 4 feux de bout de pales ;
- 1 feu de sécurité armement.
Les feux de navigation
Ils permettent de connaître la position et la direction de l’aéronef de nuit :
- 1 feu de position rouge situé sur le sponson gauche ;
- 1 feu de position vert situé sur le sponson droit ;
- 1 feu de position blanc situé sur la poutre de queue à l’arrière.
Feu anti-collision
Le NH90 possède 2 feux anticollision. 1 installé sous l’hélicoptère au centre à l’arrière de l’hélicoptère et 1 autre installé au dessus de la poutre de queue. Le pilote à la possibilité de choisir la couleur (rouge ou blanc)  permet d’être vu de jour comme de nuit
Feu de Formation
Fournissent une information de localisation afin de permette des vols de formation de nuit
- le feu de formation  gauche est localisé sur l’arrière gauche du sponson
- le feu de formation droit est localisé sur l’arrière droit du sponson
- le feu de formation  arrière est localisé sur la partie inférieure de la dérive
- le feu de formation supérieur situé derrière le mât rotor sur le capot
Phare d’atterrissage escamotable
Escamotable permet de poser en toute sécurité et le roulage de nuit. Le pilote contrôle la sortie et la rentrée du phare d’atterrissage situé sous l’hélicoptère à droite du train avant.
Phare de recherche escamotable
Le phare de recherche est utilisé pour la recherche et le sauvetage de nuit, est installé en dessous du sponson droit.
Phare de stationnaire
Il est situé sous l’hélicoptère à droite près de l’accès cabine. Le phare de stationnaire permet d’éclairer une zone sous l’hélicoptère, il n’est pas orientable.
Eclairage de bout de pales
L’éclairage d’extrémité de pale (tip lights) est un éclairage vert électroluminescent. Il  permet au pilote de connaître la position de son disque rotor de nuit au regard des obstacles potentiels au sol, en vol et en stationnaire.
À toutes fins utiles, j'ai trouvé un vendeur de mini leds câblées à des prix très intéressants
http://www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com/10-leds-0402-cablees-blanc-ton-froid-cbAaaaqFa.asp
Rouge 401 : 1x0.3x0.5 - 600 candelas 20 mA 1.9v
Blanc 401 : 1x0.3x0.5 - 1400 candelas 20 mA 3.1v
Câblage  de la poutre,
Comme cet élément se replie, au niveau de la charnière, je suis obligé de prendre du câble en nappe 6 conducteurs :
Feux de navigation (1) ,de reconnaissance(1) , anti coll (2 rouge et blanc)
Alimentation proportionnelle du moteur (2)
Les fils des leds ne sont pas plus gros qu’un cheveu
Maintenant toutes les leds sont montées soit au total 21
A suivre la mécanique de repli de la poutre  de queue
yvesmaquettes
Message par Lamiraldu67 le Sam 20 Juil 2013 - 15:55
applaudissement
Tel un chirurgien !!!!!
Message par Invité le Sam 20 Juil 2013 - 17:57
salut, je n'aurais pas dit mieux ! applaudissement
Message par GAZOU le Sam 20 Juil 2013 - 20:30
il nous fait un truc : on reste sans voix on applaudit comme des otaries et on se dit qu'il a fait fort, mais comme on a l'habitude avec Yves je dirais que ça ne nous étonne presque plus.
Et la prochaine fois il fait pire !
alors on attend encore la suivante..............
Yves, tu es un très grand et comme tous les très grands tu es modeste et partageur.
merci au nom de nous tous. Personne d'autre que toi n'arrivera à pareil résultat, mais au moins on sait que c'est possible.
On va essayer de faire au moins la moitié.
