Barque de pêche débutant!
Message par Pierre0150 le Ven 17 Aoû 2012 - 12:00
Bonjour à tous :(
Alors voilà, j'aimerai me lancer dans la construction de barque en bois un peu typer catalanne vernis ... environ 90cm 1m de long,
Avec un petit moteur thermique .. Et éventuellement une voile.
Bon étant novice je ne comprends pas tout à ce que je lis sur les forum.
Tout d'abord quels est le type de bois et où le trouver?
Faut t'il obligatoirement un tour? Ou ce type de matériel assez cher ...
Et où trouver des plans ou un tutorial d'avancement facilement compréhensible?
Sa fais beaucoup de questions !
D'avance merci à ceux qui auront la patience de le répondre ... :(
Pierre
Pierre0150
Re: Barque de pêche débutant!
Message par GAZOU le Ven 17 Aoû 2012 - 16:21
qu'appelles tu moteur thermique ?
A essence, à la vapeur ?
Tu veux construire le moteur toi même ?
pour le plan on va chercher et on va te trouver ça.
patience car ce sont les vacances ( les pires sont les retraitées en vacances )
Message par Pierre0150 le Ven 17 Aoû 2012 - 22:15
Je savais pas qu'un moteur à vapeur été "réalisable" sa nessecite quoi comme outils?
Je pense que je serais plus à l'aise avec un essence quand même ...
Il y a des sites pour les plans ? Je peut essayé de regarder....
Merci en tous cas !
Pierre0150
Message par GAZOU le Ven 17 Aoû 2012 - 22:24
un moteur à vapeur peut se construire mais ça nécessite un tour une fraiseus et plein de matériel. Oublie !
un moteur thermique t'irait mieux mais ça tourne trop vite pour un pointu. Oublie
Fais plutôt ton pointu avec un moteur électrique et un module qui fait le bruit d'un moteur de pointu.
Pour un débutant ce sera déjà bien
Message par Pierre0150 le Ven 17 Aoû 2012 - 22:57
Bon ...
Dans tout les cas le moteur je peut voir à la fin? Ou faut t'il que je choisisse le modèle en fonction du moteur?
La grande question c'est faut il un bois spécial?
Merci encore.. étonnant
Pierre0150
Message par Claude dit Oldsail le Sam 18 Aoû 2012 - 5:26
Le plus simple, commence par un "kit" commercial !! Il y a plein de sites marchands, en cherchant sur le net, mais faut quand même faire attention !!
Si tu es completement débutant, un kit "soclaine" peut te convennir;
Tu as tout dans la boîte, le bois, le plan, l'accastillage et une méthodologie de travail !!
Il te reste la radio basique et l'electronique embarquée à acheter, mais ça te laisse le temps de débuter.
Message par GAZOU le Sam 18 Aoû 2012 - 7:13
salut Claude
permet moi de ne pas être d'accord sur un point, les kits que tu cites ne sont sûrement pas des kits pour débuter mais des kits pour rebuter.
Il faut refaire la moitiè des pièces, le bois est de mauvaise qualité, tordu, fibreux. C'est le meilleurs moyen de se dégoûter. Je serais d'ailleurs intéressé de savoir quel est le pourcentage de kits achetés qui ont été menés à terme.
Ce n'est pas parce que ces kits sont vendus en grande surfaces que ce sont des kits faciles à faire. La base est simple mais il faut déjà être bon modéliste pour faire un beau modèle avec.
Message par Invité le Sam 18 Aoû 2012 - 7:32
hello ,
regardes 5 posts plus bas ,
Pierre 33 (il n est pas débutant ) mais il en fait une .
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t4961-barque-de-peche-catalanne
Message par Invité le Sam 18 Aoû 2012 - 7:51
Avec un peu de persévérance on peu arriver à faire quelque chose des kits Soclaine.
C'est vrais qu'il y a pas mal de choses à refaire mais...
Pour premier bateau, j'ai fais la vedette de la SNSM, j'ai refais beaucoup de choses dessus (étanchéité de la coque entre autre) mais je n'avais pas l’expérience et surtout, pas de soutien ni d'aide d'un forum.
Si je n'étais pas tombé sur le Bleu, probable que j'aurai abandonné et surtout pas acheté la Calypso.
Maintenant ce sont des kits pas trop chers et commencer par un bateau sur plans, quand on connait rien de rien, à part "un springer" ou un bateau très simple, cela me semble difficile.
Message par pier33 le Sam 18 Aoû 2012 - 13:46
Avec une cabine c'est un bateau de pèche...
Si tu fais sans cabine... c'est une barque de pèche LOL avec un bruiteur si tu veux.
P33
Message par pirate le Sam 18 Aoû 2012 - 20:26
hello salutation a tous
en kit a construire pour débutant il y a biling boat le petit boulogne est bien pour débuter
a voir ici : http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t1499p30-le-boulogne-etaple
pirate
pirate
Message par pier33 le Sam 18 Aoû 2012 - 21:10
biling boat a 'fourni pas' mal de modélistes débutants.
Pour ma part, un 'Marie-Ange'
Message par Pierre0150 le Dim 19 Aoû 2012 - 14:59
Merci a tous pour vos réponses,!!!!
Finalement je me suis lancé dans une conception sur plan!
J'en tirerai plus de fierté ... Et puis si je n'y arrive pas j'aurai essayé !!!!
Jai donc trouver un plan de barque toute bête ...
Donc je vous mettrai des photos bientôt ! (jspr!)
Encore merci!
Pierre0150
Message par GAZOU le Dim 19 Aoû 2012 - 15:51
bonjour Pierre
pourquoi n'y arriverais tu pas, si tu as le moindre doute tu poses les questions et nous on t'aide.
l'est pas belle la vie ?
Message par pier33 le Dim 19 Aoû 2012 - 16:59
Quel est ton modèle de barque ?
P33
Curiosité quand tu nous tiens 😢
Message par Pierre0150 le Dim 19 Aoû 2012 - 18:45
C'est une barque à clins basique ... Je ne sais pas si elle porte une référence ..
J'ai décidé de partir sur cette base ne trouvant pas de plan à mon goux ...
Je pourrais l'adapté à mon idée :D
J'ai commencer à regarder les moteur à air chaud type Stirling,
Quelqu'un sais si sa se vends prêt à poser ?
Pierre
Pierre0150
Message par GAZOU le Dim 19 Aoû 2012 - 20:49
un moteur à air chaud ?
ça va être assez puissant ça ? Ceux du commerce j'ai des doutes. Essaie c'est comme ça qu'on apprend mais renseigne toi bien avant
J'en ai vu un puissant à Dinard mais ce n'est pas n'importe qui qui l'avait fait mais plutôt une sacré pointure avec 40 ans d'expérience.
Message par Pierre0150 le Dim 19 Aoû 2012 - 21:09
Tu connais des sites qui en vendent gazou?
Pierre0150
Message par GAZOU le Dim 19 Aoû 2012 - 21:28
non et les mecs qui pratiquaient ça par ici sont tous morts
( pas à cause des moteurs , de vieillesse ) 😢
Message par Pierre0150 le Dim 19 Aoû 2012 - 22:11
J'arrive un peu tard!!! lol
D'ailleurs tu peu peut être le dire si tu connais un site sur pour avoir du bois fin pour les lattes?
Pierre
Pierre0150
Message par GAZOU le Dim 19 Aoû 2012 - 22:19
Message par pif. le Lun 20 Aoû 2012 - 15:29
Bonjour hello
Pour les moteur à aire chaud " Stirling " , voir:
http://www.bloooo.fr/forums/index.php?sid=0593bcfb90dcd315885ae08400f8ab1f
@+ pif :(
Message par Pierre0150 le Dim 7 Oct 2012 - 16:30
Sa avance doucement mais surement!!!
Pierre0150
