seismic support vessel
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: seismic support vessel
Message par GAZOU le Lun 22 Juil 2013 - 23:19
une question et je vais au lit
qu'est-ce que du RTV et comment s'en sert-on ?
parce que je n'ai qu'une confiance limitée dans ma plaque de plexi , j'en suis à la troisième
le polycarbonate se trouve facilement où ? plaque de 90x35
merci
bonne nuit
Message par Pablo le Lun 22 Juil 2013 - 23:33
Silicone RTV : Room Temperature Vulcanizing
Silicone bi composanr qui polymérise à température ambiante.
Le RTV sert à faire des moules souples pour couler des pièces en résine, c'est assez pratique car on peut démouler la pièce même s'il y a des des formes rentrantes qui sont indémoulables avec un moule rigide.
http://www.dilfrance.com/produits/silicones/silicone-rtv-m
Dans le cas ci dessus, le RTV est utilisé à la place du silicone sanitaire en cartouche, une fois polymérisé il reste souple et permet de faire un joint étanche facilement même en cas de forme compliquée, il est bien visqueux, limite liquide avant polymérisation, donc avec un petit "coffrage" en adhésif par exemple, il suffit de placer la pièce à l'horizontale et de couler l'épaisseur voulue de joint, après polymérisation, on enlève l'adhésif et on a un beau joint bien lisse.
Pablo
Message par Pablo le Lun 22 Juil 2013 - 23:38
Sorry, pas vu la deuxième partie de ta question?
Le polycarbonate peut avoir plusieurs noms commerciaux comme Lexan ou Macrolon, etcn ça se trouve quelques fois chez Castaramo ou en brico chose ou La Reine Merline mais tu peux en trouver ici aussi :
http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22Plaque%20polycarbonate%22/SubProducts/PC104
On utilise de 4 ou du 5 mm d'épaisseur
Pablo
Message par seismic76 le Mar 23 Juil 2013 - 7:49
Merci pablo pour tous ces renseignements.
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 8:28
merci Pablo , encore une question : ça s'usine comment ?
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 8:42
Salutatous hello
La question est peut être : le plexi est'il vraiment utile :comprend pas :comprend pas
Pourquoi ne pas mettre une plaque d'alu, voir même de CTP, tout simplement.:mon dieu :mon dieu
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 8:44
ça te permet de voir si tu as des fils de fondu ,
accessoirement s'il y a de l'eau ,
et en expo personne ne touche .
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 9:45
Ouais, bof :
J'ai du mal à croire que tu arrives à voir si tu as un fil de fondu à travers le plexi (sauf si tu as des flammes).
Avec des détecteurs d'eau tu le sauras aussi.
Sauf que tu vois rien, car au bout d'un moment ton plexi est rayé, il devient translucide et non plus transparent.
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 10:03
LUZOLO t'as décidé de me contrarier ?
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 10:16
Maaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssss Nooooonnnnnnn !!!!!!!!!
C'est juste sur le fait que l'histoire du plexi, ben c'est pas terrible.
Je pense plutôt qu'il faut avoir une ouverture beaucoup plus facile, que 50 écrous à enlever à chaque intervention à l'intérieur de la coque, cela devient vite lassant, si bien qu'au bout d'un moment tu les mets plus, et c'est la que glou,glou,glou.....
Message par seismic76 le Mar 23 Juil 2013 - 10:42
Pour clore le débat, chacun fait comme il veut, plaque métallique, bois ou tutti canti. Le principal c'est de ne pas avoir d'entrées d'eau.
Message par KBIO le Mar 23 Juil 2013 - 12:01
Gazou ne donne pas le même sens au "Glou,glou!"!rire 1 :mon dieu
8) sifflote rire2 rire2 rire2
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 12:07
Attention de ne pas confondre avec Gourou.....
Message par Pablo le Mar 23 Juil 2013 - 12:13
Le polycarbonate ne se raye pas facilement, il ne devient pas opaque et donc une trappe en ce matériau permet une inspection rapide de l'aménagement intérieur sans démontage.
Pour les fixations, avec une épaisseur de 5 mm, une vis + écrou tout les 4 cm c'est largement suffisant, donc pas cinquante écrous à virer pour ouvrir.
Pour répondre à ta question Gazou, le polycarbonate se travaille comme le plexi, il se perce normalement comme tout matériau tendre, pour la coupe à la scie à main ça va, pour le travail à la scie électrique il faut une vitesse lente car sinon ça chauffe et les copeaux qui fondent ont tendance à se ressouder après le passage de la scie... Un peu comme le plexi ordinaire.
ATTENTION : le polycarbonate est très sensible à l'acétone et même aux vapeurs d'acétone qui le font éclater... Nettoyage à l'alcool à brûler uniquement !
Pablo
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 12:17
c'est pour ça que je met du plexi, pour ne pas démonter parce que l'alu n'est pas transparent; Mais je vais aussi mettre une détection avec une alarme . Je l'ai déjà depuis un moment, il reste à l'installer.
Bon, on va faire un autre sujet parce que là on pollue, sans polluer
Message par seismic76 le Mar 23 Juil 2013 - 12:42
Tu peux aussi mettre une pompe de cale qui se met en route lorsque les détecteurs ont détecté une présence d'eau. Plus tu rajoutes de matériel, plus il y a risques de pannes.
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 13:11
Sur mon détecteur il y a un branchement pour une pompe, mais non .
par contre un barbecue .................il parait qu'ils font beaucoup de barbecue sur les supplies
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 13:23
Re hello
Pablo :
Si tu as une ouverture de 20cmx20cm cela te fait déjà 20 boulons et 20x20 pour un supply c'est ridiculement petit, il faut plusieurs ouvertures et du coup on arrive très vite à 50 boulons, voir plus.
Message par GAZOU le Mar 23 Juil 2013 - 13:33
tu mets des vis cruciforme et avec une visseuse c'est que le temps de le dire
Tu peux aussi mettre une fermeture éclair comme sur ta braguette.
Message par LUZOLO le Mar 23 Juil 2013 - 14:01
pour ne plus polluer sans polluer le poste de seismic, j'ai ouvert un nouveau post ici :
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t8549-etancheite-du-pont-d-un-supply#119512
Message par seismic76 le Mar 30 Juil 2013 - 17:23
  Eh bien voila, l'étanchéité du pont est faitematériaux achetés chez Leroy malin et l'arrière du bateau est fermé. Maintenant, je vais commencer les tuyères, gouvernails et arbres d'hélice.
Message par seismic76 le Mer 31 Juil 2013 - 10:16
    Pour info le deuxième seismic support vessel "BOURBON FULMAR" est terminé, en ce 31 juillet 2013 il fait ces essais à la mer. Le "BOURBON PETREL" premier de la série fait route en ce moment, après avoir fait escale à Varna mer noire vers le "CGG SYMPHONY"   bateau de sismique à qui il va servir de bateau d'assistance.
Message par GAZOU le Mer 31 Juil 2013 - 11:37
je trouve intéressant de connaître la " vie " du vrai bateau.
Message par seismic76 le Mer 31 Juil 2013 - 11:56
La maquette que je fais s'appellera "BOURBON GREBE". Pour l'instant le vrai est toujours en construction et devrait faire ces essais à la mer d'ici une quinzaine de jours. Je ne sais toujours pas à quel bateau sismique il a été affecté.
Message par cousinhub le Mer 31 Juil 2013 - 14:58
hello seismic76
Ton système d'étanchéité est très intéressant je vais l'adopter sur le mien. Merci pour l'idée
