2 sous marins+ 2 copains
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:38
salut j'ai deux copains qui déçus des sous marin acheter dans le commerce ont décidé d'en fabriquer
ils sont partis d'une feuille blanche mais une grande feuille
oui 2 mètres 45 les bettes
fabrication en bois et PVC avec ballastes et tout le toutime
et le résultât est là ....et en plus ils navigues très bien
quelque tofs
pas mal non ??
Re: 2 sous marins+ 2 copains
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:39
pour ceux qui veule le voir en navigation
http://www.youtube.com/user/chauvekiss#p/a/u/2/7U6KfnpWNqI
j'aime les gens qui ne se prennent pas la tête et qui restent simples
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:40
Magnifique de realisme Monsieur , j´aime beaucoup cette dedication et du bon travaille
Carlos du Portugal
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:41
Ha une chose le copain a eu un problème le sous marin a explosé
la cause ....il a chargé ses batteries sans ouvrir le capot d'etancheité.....impressionnant
Mais il est en cour de réparation
Chauvekiss
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:42
Ca c'est un accident classique des sous mariniers RC...
Bien prendre soin d'aérer les compartiment pendant et après la charge des accus, surtout si c'est des accus au plomb...
Car il y a dégagement d'hydrogène, et à la moindre étincelle (balais du moteur par exemple)... BOOOUMMM...
Sinon, il y a la solution de mettre la batterie dans la partie humide de la coque...
C'est ce que j'ai fait pour mon premier soum, et ça marche depuis 2 ans sans problème...
Vu le voltage (12V maxi) et l'ampèrage...ça ne risque rien, juste la borne + qui se corrode un peu à la longue...
Plus que je pédale moins vite, moins que ma vitesse est plus grande...
Question de néophyte
La partie humide de la coque ?...Tu veux dire que tes batteries baignent dans l'eau ?
A+P33
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:43
Yes !!!
On peut tout à fait mettre la ou les batteries dans l'eau le voltage (12V maxi) et l'ampérage réduit le permettent. Comme beaucoup , j'utilise une batterie au plomb dite étanche et dont l'acide est sous forme de gel (ce type de batterie est utilisé sur les système d'alarme ou de sécurité )
Le seul effet, à la longue, est que la cosse + se bouffe un petit peu sous l'effet de l'electrolyse.
Ca fait hurler les "puristes" mais c'est comme ça que mon soum fonctionne sans problème depuis + de deux ans et je ne suis pas le seul...
Certains font même tourner les moteurs dans l'eau, un petit coup de souflette et un petit coup de WD40 après usage pour éviter la corrosion et... Roule, ma poule !!!
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:44
Merci pour cette précision
Ca peut être utile pour réduire le volume 'sec'.
A+P33
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:45
Voilà la "preuve" en images
Agencement du "rack" amovible :
Détail de la position de la batterie dans la coque :
Essais d'étanchéité en baignoire :
Navigation en immersion :
Voilà, si quelqu'un veut d'autres infos sur les soums, n'hésitez pas
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:46
les cosses sont quand même sérieusement enrobées de silicone.
la question que je me pose est: comment la batterie peut-elle résister à la pression quand le sous marin plonge vu qu'elle n'a pas été conçue pour ça.
J'avais enrobé les cosses de batterie avec du silicone dans la première version,mais ça ne servait pas à grand chose car l'eau pouvait entrer au niveau des connexion sur le câble elecrique...
En fait, j'ai tout viré le silicone, et j'ai utilisé des cosses plates femelles pour brancher sur la batterie, j'ai étamé soigneusement le bout du câble et recouvert le tout d'e gaine thermorétractable. Depuis pas d'infiltration au niveau du câble, seule une (toute petite) corrosion de la borne + de la batterie est perceptible... Avant chaque navigation je mets un peu de graisse sur les connexions, et à la sortie de l'eau, je débranche la batterie, j'essuie et je mets un peu de de WD40...
Ca parait compliqué comme ça, mais c'est assez facile et très rapide à faire...
Voili, voilou, voilà...
Je suis content que vous vous intéressiez aux soums RC, c'est une rubrique qui n'est pas très active sur le forum bleu... J'espère que quelques uns d'entre vous me rejoindrons dans ce domaine... Il n'y a rien de bien compliqué à faire quand je vois les petites merveilles flottantes que certains d'entre vous construisent, il ne devrait pas être trop dur de faire des sous marins.
A l'époque de mon inscrïption, j'avais indiqué mon site internet, où je montre mes différentes expériences, y compris la construction en cours d'un sous marin confédéré de 1864... le Hunley... Tout en métal
Encore à votre dispo pour tout renseignement
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:47
Pardon, trop pressé, j'ai oublié de répondre à la question de Gazou, mais Plomb l'a déjà fait...
La profondeur de plongée de nos modèles ne dépasse que rarement les 2,50 - 2,80M, plus profond, on perd le signal radio... Alors la pression est négligeable à ce niveau...
Pablo
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:48
Pablo dit:
Nous on ne demande que ça!
moi ça me parait tellement technique et compliqué, ça doit être passionnant. J'imagine l'angoisse de la première plongée.
Vas-y lâche toi, raconte nous tout, détaille nous la technique, les techniques,je suis certain que d'autres sous mariniers vont nous rejoindre. Tu as carte blanche.
tu pourrais nous entrainer dans un truc simple en PVC qu'on construitait
dans ces gammes de fréquence tu fais déjà de la radio...
et ces bandes là ne sont pas autorisées aux modélistes !!!
de plus en bas de la bande que tu décrit tu risque de voir débarquer les sous mariniers de la royale avec plein
de question embarrassantes à te poser !! (si si !!)
m'enfin, moi ce que j'en dis....
m@x
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:49
Bon au niveau de la radio... je ne vous suivrais pas... je suis carrément nul dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'electronique !!!
Je me contente d'acheter l'emetteur, le récepteur et les servos !!! Le reste (sauf les accus) est récupéré, modifié, adapté, bidouillé pour être monté dans mes soums...
Pour une construction simple en PVC par e :xemple, pourquoi pas... Mais un peu plus tard, car pour le moment je suis à fond dans la construction du Hunley en métal :
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/Hunley_construction_coque.htm
pablo
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:50
il est fou ce mec !
j'aime ce genre de fou !
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:51
J'aime bien ce genre que construction avec des techniques qui sortent de l'ordinaire.
Continue
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:52
Salut Pablo, je vois que ca avance bien...¨
Pour ceux qui veulent voir des sous marins voici deux liens de notre site où vous pourrez en voir
le premier qui traite de la construction d'un type TYPHOON :
http://pagesperso-orange.fr/RMCTEG/SOUSMARIN/sousmari.html
et le deuxième où se sont des subs en navigation:
http://pagesperso-orange.fr/RMCTEG/VIDEOS/videos.html
Bonnes Vidéos
Casimir341
bien ces vidéos. vous ne mettez pas de gel coat avant?Il faut vraiment que j'aille assister à ces opérations.
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:53
Pour les réunions de sous marins, il y en a pas mal...
Comme ça vite fait, pour les prochains mois, je dirais de mémoire :
Janvier : Jonzac (ce n'est pas trop loin de chez toi, non?)
Mars : Meaux (région parisienne)
Avril : Villefontaine (Lyon)
Juin : Ile Bouchard (Touraine : Voir l'ami casimir, il est bien au courant !!!)
ETC, ETC ,ETC...
Pour info voici quelques reportages photos sur les réunions de sous marins auxquelles j'ai participé :
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/rencontres_update.htm
oui Jonzac c'est à côté de chez moi mais à cette époque là je suis à 8000km.
je pense que ce sera l'ile Bouchard si mon club n'a rien de prévu pour moi.
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:54
Gazou vient à l'ile bouchard je m'occupe de te loger et de te faire passer un bon week end. J'ai des veuves dans tes ages
Croquelavie
ça existe ça des veuves dans la trentaine ?
Message par GAZOU le Jeu 10 Juin 2010 - 10:55
J'ai dis dans tes ages pas dans les miens, les jeunes veuves c'est pour moi clin d\\\\'oeil
croquelavie
Salut Gazou,
Si si y a du Gelcoat avant la résine et la fibre, en fait sur la Vidéo tu n'a pas le passage du Gelcoat car c'etait fait avant et le cameraman pas là pour le filmer. Et comme suite à la défection de mon ancien FAI, j'ai plus les pages en photos sur la construction expliquée et photographiée en détail de la construction de cette coque.J'essaierai de refaire çà quand je moulerai mon prochain sub.
Casimir341
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 17:08
