Tournage sur métaux
Page 1 sur 1 • Partager •
Tournage sur métaux
Bien le bonjour à tous,
Voilà je vais faire appel aux membres de ce forum qui utilisent des machines de tournage et fraisage sur métaux et il y en a ils se reconnaitront ! Pour nous expliquer si bien sur ils le souhaitent de façon simple les techniques de base pour utiliser ces machines.
J'entends par là de développer certain sujet comme par exemple: dans un premier temps les différentes parties d'un tour ou d'une fraiseuse, son fonctionnement, les outils, la sécurité etc ...
Puis par la suite on pourrait également développer et toujours de façon abordable à tout le monde comment rectifier, dresser une pièce, les usinages de base et avec quel outil mais dont nous avons souvent besoin sur nos petits modèles.
Bon voilà l'idée générale, bien entendu toutes vos idées sur ce sujet sont les bienvenues.
Ps: ( je suis conscient du travail que cela représente et d'autre part qu'il existe des forums traitant ce sujet mais rarement abordable aux néophytes)
Ha oui encore une chose si l'idée ne plait pas on jette!!
Philmar 13- Age: 49
Re: Tournage sur métaux
je trouve ça bien, l'idée de vulgariser ces techniques est sympathique. penser à ceux qui ont du petit matériel aussi puisque ceux quiont du gros matériel, en principe savent s'en servir.
ce n'est pas toujours vrai, et ça m'arrange :lol:
GAZOU- Admin
Ce n'est pas facile d'expliquer virtuellement le maniement des machines outils, il faut de la méthode et de bonnes habitudes.Par exemple pas de cheveux long en vrac quand ont utilise un tour ou une fraiseuse, pas de vêtements ample qui risqueraient d'être pris dans les pièces en mouvements.Ne jamais laisser une clé de mandrin sur le mandrin (avoir le réflexe de toujours l'enlever après usage).Bien régler les hauteurs d'outils.
Faire des approches douces surtout quand il y a du faux rond(faire tourner à la main pour repérer l'endroit le plus haut.Il est primordial je pense d'avoir un moniteur à côté de soi pour les débuts.
Les tours en général travaillent sur deux axes, le longitudinal, en fonction des modèles cette distance varie de quelques cms pour les petits tours d'horloger ou de modélistes à plus d'un mètre pour les moyens et X m pour les gros.Le deuxième axe et le transversal il règle la profondeur de travail de l'outil.
à Gauche nous avons la poupée fixe dans laquelle se trouve l'axe de broche qui supporte le mandrin ou les pinces
Il y a soit un boites à vitesse ou des poulies étagées pour faire varier la rotation de la broche en fonction de la matière à usiner de son diamètre et du genre d'outils utilisés.
L'axe de cette broche se trouve à une certaine hauteur du banc( grosse pièce longitudinale sur lequel son fixer la poupée fixe, le trainard, et la poupée mobile à droite) ce qui détermine la hauteur de travail possible.
Sur le trainard se trouve une table croisée qui permet de faire bouger l'outil en longueur ou en profondeur.
Sur cet ensemble se trouve le petit chariot qui est sur une base pivotante et qui permet de tourner des pièces coniques.
La poupée mobile a un axe qui correspond exactement à l'axe de la broche,cet axe avance ou recule de quelques cms il est équipé d'un cône mors femelle sur lequel ont peut monter soit uns contre pointe tournante pour tenir les pièces à usiner longue (+ de deux ou trois fois la longueur du diamètre) en fait ça varie en fonction de la longueur de prise dans les mors, du diamètre à usiner, de la flexibilité c'est à nous de voir s'il faut mettre la contre pointe ou non.
Voila en gros ce qui concerne les tours.
Pour les fraiseuses nous retrouvons une table croisée axe X longitudinal, axe Y transversal et axe z vertical
celui ci peut varier en fonction des machines, soit c'est tout l'ensemble de la table croisée qui monte et qui descend soit c'est la broche porte outils.
Certaines machines ont une tête inclinable(broche porte outils) soit c'est la colonne (partie entre la table et la broche).
Sur ma fraiseuse la broche pivote sur 360° et j'ai une descente millimétrique de l'outil en plus du Z de la table, et la broche peut également coulisser d'avant en arrière comme sur une radiale.
Les pièces à usiner sont fixées sur la table qui est rainurée en T et fixée avec des brides, ou dans un étau fixé sur la table, ou un diviseur.
Comme pour le tour la broche tourne à des vitesses différentes en fonction des usinages.
Voila en gros ce que je peut dire sur l'usage des machines outils.
Papynano- Age: 68
ça c'est deja une bonne approche
mais peut-etre qu'une photo pour expliquer certains termes (poupée, trainard,...) serait plus facile à comprendre !
Christian
Christian
cris92- Age: 46
Papynano nous a fait un super boulot d'explication, que je trouve pour ma part très clair d'autant plus quand on a un certain intérêt pour ces machines.
Bien entendu les photos sont les bienvenues !
Philmar 13- Age: 49
Voici la photo d'un tour(pris sur le net)
J'ai indiqué les différents organes
Papynano- Age: 68
Punaise, moi il est pas comme ça. :shock:
En meme temps, c'est un truc artisanal, et fait maison (photos à venir).
De plus, comme l'a dit Papynano, c'est assez dur d'expliquer les techniques de tournage pas ordi.
Le mieux, c'est de s'entrainer avec des chutes de métal (alu pour commencer, ça reste assez malléable)
Et puis, comme le dit le proverbe:"c'est en forgeant que l'on devient forgeron"
Drumsman- Age: 17
Drumsman a écrit:Punaise, moi il est pas comme ça. :shock:
Ce n'est pas mon tour, c'est une photo prise sur le net pour expliquer les différentes partie de ces machines
Le mien et de marque harrisson il est en photo dans mes petites machines sur ce forum.
A+ Papy
Papynano- Age: 68
et bien ,mon pauvre Papynano tu t'es lançé dans une sacrée aventures là
Le plus important c'est quand même la pratique et là, il vaut mieux être secondé au début par un pro.
Mes premiers pas dans l'utilisation des tours et fraiseuses c'est fait dans un centre d'apprentissage avec un prof.
Après c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé les manettes de mes machines quand j'ai put me les offrir sans que ça me coute un bras.
Cordialement Papy
Cordialement Papy
Papynano- Age: 68
Sujets similaires» Reconnaitre les métaux
» Polissage des métaux cuivreux et du fer
» Tournage " Boule et bill" 09.04.2012
» Tournage " Supportère du Standard' 23 avril 2012
» Tournage avec Miss Tina et Miss Rebecca le 14 janvier
Page 1 sur 1
