fuite tube de chauffe
Re: fuite tube de chauffe
Message par america12mj le Ven 22 Juin 2012 - 8:47
bon si mon aide n'est pas de mise je sors dejadehors 🔫
Message par GAZOU le Ven 22 Juin 2012 - 9:08
Message par coudevague le Ven 22 Juin 2012 - 10:18
certains pinailleurs utilisent des manomètres pour mesurer la pression ... :mon dieu :mon dieu :mon dieu !
coudevague
Message par america12mj le Ven 22 Juin 2012 - 11:21
Entièrement remplie de cette solution , vous faites une chauffe légère (au chalumeau) à faible pression (quelque centaines de grammes ) pour mettre la chaudière en surpression. La solution va s’échapper par la fuite en se vitrifiant progressivement jusqu’à l’obturer totalement. Suivant la taille de la fuite , l’opération peut prendre plus ou moins de temps , mais ça marche et c’est fiable dans le temps.
extrait de la toile
Message par pif. le Ven 22 Juin 2012 - 15:58
Bonjour hello
Pour une mise en pression cool ! trinquons
Tu bouche tes trous sur ton tube de chauffe, ceux à chaque extrémités, et sur un tu soude une vanne.
Tu fait le plein d'eau en faisant attention qu'il ne reste pas d'aire dans ton tube!
Tu fèrme ta vanne et tu dépose ton tube en plein soleil.
Ci comme chez moi il fait 34° au soleil, la pression và vitte montée et te montrée la fuite !!!
Economique, écologique ! :cheers:
@+ pif :(
Message par loic le Ven 22 Juin 2012 - 23:37
america12mj a écrit:Entièrement remplie de cette solution , vous faites une chauffe légère (au chalumeau) à faible pression (quelque centaines de grammes ) pour mettre la chaudière en surpression. La solution va s’échapper par la fuite en se vitrifiant progressivement jusqu’à l’obturer totalement. Suivant la taille de la fuite , l’opération peut prendre plus ou moins de temps , mais ça marche et c’est fiable dans le temps.
extrait de la toile
Oui effectivement c'est logique par contre le filetage des viroles ne risque pas de s'encrasser en vidant la bête ?
J'ai appris qu'une autre personne avait utilisé cette solution :study: je testerais aprés ma semaine de vacance
@ pluche.
loic
Message par GAZOU le Sam 23 Juin 2012 - 8:14
questions votre honneur
la fuite est microscopique, ça fini par se boucher
la fuite est importante: trou de 2mm ( complètement stupide mais....) ça finit par se boucher ? et ça tient la pression ? Quelle est la taille maximum admissible de la cause de la fuite ?
Message par america12mj le Sam 23 Juin 2012 - 9:12
UN TROU DE 2MM!!!!!!
ce n'est plus une fuite , c'est la chaudière du titanic soudée a la pât- a- fix :cheers: :cheers:
Message par paterson le Dim 24 Juin 2012 - 14:36
hello tous,
ENTIEREMENT d'accord avec GAV et America... pour ce qu'ils ont dit.
La plus part des chaudières que nous construisons pour nos modèles sont facilement vérifiables (voir dessin de BR).
Je pratique pareil.
Mais d'abord une inspection visuelle avec lunettes-loupes (ne riez pas :nono ça m'a qques fois sauvé) est nécessaire.
Au sujet du silicate, il faut que ce soit une micro fuite. ATTENTION aux chauffes importantes répétées, on arrive à rendre les autres brasures poreuses; et là, vous avez un bel objet pour mettre sur le bureau ou la tablette dans l'entrée. J'ai 3 chaudières fliguées.
:hurle Les conn...... doivent servir à se corriger et servir aux copains.
J'ai appliqué une autre technique pour une fuite difficile par manque d'attention de ma part. Voir milieu de la pg 1. Elle est sauvée bravo
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t3412-chaudiere-de-kindon
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par loic le Sam 7 Juil 2012 - 13:09
me voila revenu, pour les bouchons faut il faire des bouchon qui ont un filetage plus long que la virole ou bien ce n'est pas necessaire, par rapport à l'utilisation de la liqueur de cailloux....
loic
Message par paterson le Sam 7 Juil 2012 - 13:59
salut Loic,
tu sais Loic, tout le filetage qui est en dehors de la virole ne sert à rien :nono , donc pas de bouchon trop long.
Ex: taraudage virole 5mm, filetage bouchon 6mm, 7 maxi.
paterson
Message par loic le Sam 7 Juil 2012 - 16:43
d'accord et la cristalisation du produit n'est pas génant pour la partie du taraudage non recouvert par le bouchon ?
loic
Message par paterson le Sam 7 Juil 2012 - 18:38
non;
mais il te faut enlever IMPERATIVEMENT le niveau car ce produit opacifie le verre.
paterson
Message par loic le Sam 7 Juil 2012 - 19:18
ok pas de probléme il y aura des bouchons partout :(
loic
Message par loic le Sam 22 Déc 2012 - 11:14
pour donner un peu de nouvelle voici une image lors du premier test de flotaison.... réalisée en Juin...
Pour la fuite il me manque encore un bouchon sur la vanne de registre...
Le pont depuis à été vernis.... reste encore les pavois ou la je n'ai pas trop d'idée pour faire un pavois solide...
http://img100.imageshack.us/img100/1650/1003926c.jpg
loic
Message par camerone le Sam 22 Déc 2012 - 11:17
Tu aurais dû prévoir le pavois avant de faire le pont , avec des jambettes de pavois collées dans la coque comme sur la photo
Message par loic le Sam 22 Déc 2012 - 11:20
A vrai dire le plan ne dit pas grand chose la dessus....
Bizarre la photo apparait et disparait..... :mon dieu
loic
Message par camerone le Sam 22 Déc 2012 - 11:35
C'est vrai , je ne vois plus ta photo
Message par loic le Sam 22 Déc 2012 - 11:49
Je pense faire des jambettes en T tête en bas fixé à l'araldite et deux petits clous en laiton... C'est une idée assez ancienne, mais comment fait on pour l'intérieur du pavois ? faut il le vernir où peindre ? question de style ?
loic
Message par loic le Dim 23 Déc 2012 - 18:49
Aprés réflexion j'ai eu une idée avec un patron en carton.
Le pavois fais normalement 20mm de hauteur sur le plan, je l'ai passé à 25mm ce qui fait 75cm au 30eme
Et je laisse 5mm en bas du pavois pour faire "une languette" coller et clouer (avec des petits clous laiton) le long de la coque, la baguette fera le raccord au dessous du pavois. C'est assez simple à mettre en oeuvre en plus. Pour cela j'utilise du contre plaqué 10/10eme ce qui rend la découpe possible même au cuter.
loic
Message par loic le Jeu 11 Juil 2013 - 13:26
bonjour,
me revoila aprés pas mal de temps d'absence,
Finalement j'ai testé le sillicate ça à l'air d'avoir fonctionné... Seul probléme j'ai peut être un peu trop chauffé le mélange eau sillicate car le fond à trés légérement bombé... Mais plus de fuite j'ai donc conclu que le test hydraulique était bon, puisque la chaudiére était pleine à raz bord... N'hésitez pas à donner vos avis.
Je n'ai pas résisté à l'envi de faire (aprés un nettoyage) un essai réel. Elle chauffe bien la soupape se léve à 3 Bars. Voici quelques images Merci pour tous vos conseils
loic
Message par loic le Jeu 11 Juil 2013 - 13:28
une petite derniére...
loic
