Howden-johnson plan perso de MALEVTHI
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:39
Dans le lien suivant vous pourrez voir la construction d'une chaudière perso inspirée de photos d'une Howden-Johnson des années 30. http://picasaweb.google.com/malevthi/HowdenJohnson#
Thierry
Re: Howden-johnson plan perso de MALEVTHI
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:40
he ben quand je vois ça, ça me ramène à mon niveau
Quel boulot !!
Mais une question de néophyte : je comprends mal comment s'articulent les tubes en U et les tubes en long ?
Didier94
Salut ,
chapeau l'artiste ! quand on aime le brasage et la soudure comme moi , ça donne une idée du chemin qui reste à faire !
C'est vraiment un truc que j'aimerais bien apprendre et maitriser .
jipiti
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:41
Principe de la Howden-Johnson:
La flamme entre d'un côté traverse l'eau de la chaudière par un gros tube en partie basse. De l'autre côté il y a une chambre dans laquelle se trouvent les tubes courbés (tubes d'eau). La flamme remonte autour de ces tubes et retraverse le corps principal par les tubes de fumée qui sont droits et plongés dans l'eau. La fumée ressort donc sur la face où la flamme est entrée.
J'espère que mon bla-bla est compréhensible.
Thierry
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
je crois voir.....
un petit croquis peut-être ?
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:42
Et voila:
je me trompe ou il y a encore des tuyaux dans la cheminée ?
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:43
Je ne crois pas que ce soit des tubes, par contre en rouge c'est la surchauffe.
Le tube principal dans lequel brûlait le charbon était annelé afin d'augmenter la surface d'échange.
c'est du beau travail de chaudronnerie. C'est un type de chaudière qui doit avoir un bon rendement, mais qui nécessite une pompe alimentaire.
Je n'ai pas bien compris la fonction du tube supérieur de gros diamétre.
droopy
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:44
Bonjour Droopy,
Le tube est percé de petits trous, il est placé dans la zone vapeur au dessus de l'eau, au bout à l'extérieur j'ai fixé le mano. Je ne sais pas si c'est bien utile comme système
J'ai prévu une boîte à clapet pour refaire le plein d'eau en marche.
Je ne vais pas plaire aux vapo-mécaniciens car j'ai envisagé un pompe électrique
Thierry
L' évolution du chantier:
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:45
Très joli travail, baucoup de brasures sur ce modèle à retour de flamme, mais aussi grande surface de chauffe. les fumées doivent sortir froides au départ. quelle quantité d'eau ?
Peux tu donner les dimensions de ton alambic s'il te plait.
cette chaudière doit être performante, quel type de machine mets tu derrière ?
à bientôt,
graine au vent
Les dimensions :
Fonds 1mm, cuve 2mm diam. 145mm intérieur, Long. 170mm extérieur.
Pas de tirants vu le nombre de tubes de fumée brasés des 2 côtés.
Poids à ce stade env. 3Kg à vide.
Volume d'eau: il faut que je le recalcule, j'ai fait les plans sur AutoCad qui me calculait toutes les surfaces.
Je n'ai pas de machine pour le moment, juste une turbine pour m'amuser à faire le bruit d'un turboréacteur.
La chaudière a déjà fait de la vapeur jusqu'à ouvrir la soupape, mais il lui manque encore l'enveloppe extérieure et le capotage côté cheminée.
Thierry
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:46
voilà ce que j'ai photographié dans le vapeur que j'ai visité à WEYMOUTH
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:48
Très intéressant, plus simple à réaliser et à réparer sans les tubes d'eau (quoique...?).
La chambre de combustion se trouve entièrement entourée d'eau.
Le rendement, inférieur, supérieur ? ... Difficile à dire.
Mets-toi donc à la construction, on pourra comparer
J'en suis rond de flanc. Un travail du tonnerre rien que pour faire toutes les brasures.
Félicitations.
@+ salutations modélistes
moon
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:49
Une petite vidéo de ma chaudière:
http://www.youtube.com/watch?v=tphdWZi0jMw
Thierry
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:50
T'as réinventer la cocotte minute?
Vu la taille de la chaudière, ça va faire un sacré bateau!!
oldsail
Message par GAZOU le Mer 9 Juin 2010 - 9:51
Le bateau qui va autour c'est le remorqueur Saint-Charles (1m84 , 38kg
Purée, quand je vois la taille de certains bateaux, c'est pas modélisme qu'il faudrait faire, mais "culturisme" Le MM à cette avantage, 53cm et +/- 850 GRAMMES
Oldsail
Message par Malevthi le Sam 19 Jan 2013 - 22:03
Après une longue période sur une étagère, je viens de lui mettre un habillage :
Plus de détails sur mon album : https://picasaweb.google.com/111144472515257232339/HowdenJohnson#
Message par Invité le Dim 20 Jan 2013 - 9:47
applaudissement Ca valait le coup d'attendre!
Avec un noir satiné de chaque coté, ça devrait avoir une gueule infernale! :D
Combien de temps pour le canot autour, qui va bien??? rire 1 :cheers:
Bravo Malevthi, c'est une belle chaudière et peu courante. clin d\\\\'oeil
Cordialement! hello
Message par Malevthi le Sam 6 Sep 2014 - 20:03
C'est la période où je ressors les vieilleries!
Après lui avoir ajouté une petite cheminée, j'ai refait une chauffe avec mon brûleur essence. C'est la première fois qu'ils se rencontraient.
Soupape tarée à 4bars:
