recherche petite machine à vapeur par LAGAFFE
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:28
Bonsoir les amateurs d'OFPNI (objet flottant à propulsion non identifiée)
J'ai dans l'idée de fabriquer un engin flottant à propulsion sans hélice. Il me faudrait un moteur à mouvement alternatif. Comme c'est un peu bête de transformer un mouvement rotatif de moteur électrique en mouvement alternatif, je voudrais savoir si un moteur à vapeur peut alternativer lentement (environ 2 aller-retour/seconde). J'imagine qu'il va falloir deux pistons pour ne pas rester bloqué.
Ensuite, où trouve-t-on de tels moteurs tout faits avec chaudière évidemment.
lagaffe
Re: recherche petite machine à vapeur par LAGAFFE
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:29
Je connais deux fabricants, ANTON et J M C (jean-Marc Cloup) donner un mouvement alternatif à un moteur vapeur faut jouer en permanence sur les coulisses de changement de marche.
j'ai eu l'occasion de voir une machine à vapeur faire ce cycle au nord Ecosse, le bateau était au mouillage dans la baie de St Kilda. c'était pour être opérationnelle immédiatement. c'était ou la la en 1956 ou 1957. de mémoire elle faisait un demi tour en avant et reballançait d'un demi tour en arrière en permanence .
à plus,
GAV
Meuh non vous n'y êtes pas !
Je veux utiliser directement le mouvement alternatif du piston pour ma propulsion. La marche avant/arrière se fera ensuite.
Il s'agit d'un système que vous n'avez jamais vu nulle part.
Plomb, tu es tiède... avec ta queue de morue.
Graine au vent, merci du piston.
lagaffe
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:30
O K je comprends, soit tu accouples au pied de bielle, soit tu fais sortir une contre tige au couvercle supérieur avec presse étoupe bien entendu. ce doit être rigolo à voir.
pour avoir une rotation régulière avoir un moteur bi-cylindres double effet. pas un compound, capricieux au démarrage.
à plus,
GAV
L'idée de GAV avec une tige sur le dessus du piston n'est pas mauvaise, mais pour donner la poussée tu veux imiter la méduse ?
@+ salutations modélistes
Je remonte ce sujet pour lequel il n'y a pas eu de véritable réponse à la question initiale car ce que veut Lagaffe porte tout simplement le nom de moteur Pop-Pop et existe depuis ... fort longtemps !
jolibob
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:31
Non non il veut notre ami Lagaffe mettre une palme sous son canot, après tout Bernard pourquoi ne pas mettre la paire.
à plus
G A V
Je vous livre une de mes nombreuses et jamais abouties cogitations nocturnes.
Pour la Gazoutype, j'avais pensé à une extrapolation de la chanson :"Maman, les petits bateaux", et j'étais partis sur l'idée d'une paire de jambes issues d'une poupée "Barbie", plongeant sous le bateau, avec une petit paire de palmes en plastique souple(protege cahier), le tout mu par un moteur electrique.
La ou mes connaissances en mécanique ont flanchés, c'était pour donner le mouvement alternatif des jambes.
Il aurait fallu mettre un pignon de sortie sur l'arbre du moteur, pour entrainer deux roues dentées positionnées parallélements.Chaque roue entrainant une bielle reliée aux jambes.Ensuite il aurait fallu trouver la bonne inclinaison pour un semblant de propulsion.
L'idée est à prendre, avec un petit MP3 diffusant la chanson. Je pense à un succés garantit sur le bord des bassins.
oldsail
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:32
super Claude, faut maintenant réveiller Lagaffe pour l'étude de la mécanique.
à plus,
j'ai vu, il y a fort longtemps un type qui avait fait un canard. Les pattes avaient un mouvement de va et vient et les palmes faisaient comme celles d'un vrai canard, elles se repliaient en avançant et se déployaient en reculant et ça marchait bien.
il pouvait même stopper un côté ou l'autre et la bestiole tournait sur place.
Il avait mis ça dans une petite piscine pour un téléthon et ça rapportait bien.
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:33
Dommage que je sois trop loin, les essais de l'engin hier ont été satisfaisants à tous points de vue. Il me reste toujours à trouver la machine à vapeur... Enfin juste un bout car je n'ai plus besoin de bielles ni de volant !
lagaffe
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:34
Coucou de Lagaffe,
Rendez-vous à Gazouland pour tous les vaporistes soucieux de construire de l'inédit.
J'ai un support original pour vos machines à vapeur: Une propulsion qui utilise directement le mouvement alternatif du piston. Plus de bielle !
Les essais ont été réalisés hier, ça pousse très fort et le bateau est très manœuvrant.
Petit inconvénient: Il n'y a pas (pour le moment) de marche arrière. Mais ce n'est pas difficile à réaliser.
lagaffe
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:36
Ne casse rien avant le dernier WE, celui où je serai là. Que je puisse le voir en mouvement...
A+P ier33
Message par GAZOU le Mer 9 Juin - 9:37
Atention notre amusant Lagafe va faire une exposion avec du vapeur
Carlos du Portugal
Message par cris92 le Mer 9 Juin - 9:37
Oui mais je crois avoir lu que Lagaff voulait egalement une marche arriere !
faut 2 canards tete-beche alors ! scratch scratch
Christian
cris92
