Le Smaragd d'Olivier
Re: Le Smaragd d'Olivier
Message par patdxfr le Dim 26 Juil 2015 - 17:28
Dans mon Libera-ocean, j'ai des A123 (LiFePo4) de 2400mAh sous 12V, j'ai ... 50h d'autonomie, avec de la réserve étonnant
Message par ovz le Dim 26 Juil 2015 - 17:49
Merci,
Le Smaragd est donné pour 12kg donc je vais partir sur un 3000 mAh.
Olivier
ovz
Message par patdxfr le Dim 26 Juil 2015 - 19:26
Prend un bon Ubec (5-6V)
Message par ovz le Dim 26 Juil 2015 - 19:38
patdxfr a écrit:Prend un bon Ubec (5-6V)
Quelle est l'utilité d'un ubec dans ce cas précis? avoir une tension stable? moins de chauffe?
Olivier
ovz
Message par denis26 le Dim 26 Juil 2015 - 20:57
gain de poids appréciable, plus d'autonomie aussi, après une navigation longue il suffit de les mettre sur le chargeur pour avoir une idée de leur état de charge er de ce qui reste, au moins tu t'étalonne et recharge rapide en cas de besoin
l'ubec te permet de réguler ton voltage, les lipos ne fonctionnent pas par tranche de 1.2 v, l'UBEC sert a obtenir une tension qui corresponde a celle utilisée par tes servos ou ton récepteur, 4.8 v ou 6 v avec un pack qui fait 7.4 v
denis26
Modérateur Voile
Message par ovz le Dim 2 Aoû 2015 - 14:13
Vendredi soir j'ai un pote carrossier qui est passé pour reprendre ma quille car j'avais laissé beaucoup de défauts.
Maintenant c'est super, on ne sent plus de raccord entre la coque et la quille.
Du coup il m'a laissé pour consigne de bien poncer la coque partout (léger) et il va revenir me faire un primaire et en septembre on fera (enfin il) une peinture voiture dessus.
Là coque du Saint Yves fait rikiki à coté du smaragd et pourtant elle fait 80 cm.
Olivier
ovz
Message par GAZOU le Dim 2 Aoû 2015 - 15:36
au risque de te décevoir , au bout d'un moment , tu auras une fente entre la quille et la coque car il y a un coefficient de dilatation différent . J'ai ce problème mais ma coque est étanche car j'avais mis du SIKA 11 FC entre les deux
Message par ovz le Dim 2 Aoû 2015 - 17:26
GAZOU a écrit:Bonjour
Tu ne me l'as pas dit quand tu m'a vendu la coque lol!
Ok je surveillerai. De toute façon c'est vissé et collé à l'araldite.
Je te confirme que la personne qui avait commencé à travailler dessus avait travaillé comme un sagouin. Je passe un temps fou à sortir et poncer ce qui avait été fait et à créer de nouvelles pièces car il en manque quelques une. Là je me retrouve avec du silicone sous la baignoire. Donc j'ai sorti la bouteille d'essence F et je nettoie. Même la plaque sous la baignoire pour fixer la barre n'était pas la bonne.
ovz
Message par ovz le Sam 8 Aoû 2015 - 22:19
Bon la radio du smaragd vient d'arriver à la maison.
J'ai finalement peut être trouvé une bonne occasion.
Une Futaba T6J avec accus d'émission, chargeur, récepteur et interrupteur pour 100 euros.
La personne est passée à la maison pour faire les tests. Elle était en mode 1 et je l'ai passé en mode 2.
Je pense qu'elle me servira pour un autre voilier (probablement un youpi à moins que je trouve mieux) et maxi un troisième si j'ai vraiment un coup de coeur mais en règle générale, je n'aime pas avoir des choses qui ne servent à rien (donc je pense que ma flotte restera à deux bateaux).
Olivier
ovz
Message par ovz le Lun 19 Oct 2015 - 13:47
La peinture avance. Il me reste à passer un petit coup de ponçage sur le pont et finir la baignoire. Mon pote doit repasser pour un ponçage léger de la coque et un lustrage puis je poserai les liserés (au niveau des deux couleurs et un liseré blanc à un cm du pont.).
Ensuite je remonte tout et je passerai à l'accastillage.
Olivier
ovz
Message par GAZOU le Lun 19 Oct 2015 - 14:01
salut Olivier
Fais nous voir ton pont .
Message par ovz le Lun 19 Oct 2015 - 14:50
ovz
Message par patdxfr le Lun 19 Oct 2015 - 15:21
C'est du vrai bois d'arbre latté ou imprimé ?
Message par ovz le Lun 19 Oct 2015 - 17:54
patdxfr a écrit:C'est du vrai bois d'arbre latté ou imprimé ?
C'est du vrai bois. J'ai acheté les lattes (samba). Entre chaque lattes, il j'ai collé du canson. Ensuite j'ai appliqué du fond dur (afin de ne pas noircir le bois lors du ponçage). Et j'ai poncé le tout
ovz
Message par Pierre Harley-Davidson le Lun 19 Oct 2015 - 19:57
bonsoir a tous bonjour
salut Olivier, à ce que je vois ton smaragd avance beaucoup plus vite que le mien salamalec
avec la maison à restaurer, pour l'instant, il est au chaud (ranger dans le carton)
encore bravo pour ta finition,tu a beaucoup progresser de ce coté là. clin d\\\\'oeil
P.H.D
Message par ovz le Lun 19 Oct 2015 - 20:36
Tu n'y a pas mis beaucoup de convictions car j'ai laissé le mien de coté pendant 3 ans lol.
Content de te revoir.
Le petit a grandi donc j'ai un peu plus de temps de libre. Il me tarde de le mettre sur l'eau.
J'ai même revendu le roadster pour acheter un monospace
ovz
Message par GAZOU le Lun 19 Oct 2015 - 20:56
scratch scratch scratch
il s'appelle MOÏSE le petit ?
Message par ovz le Lun 19 Oct 2015 - 22:25
Trop fort Gazou
Je la note celle là.
ovz
Message par Didier 94 le Mar 20 Oct 2015 - 9:13
Bravo pour la finition ovz !!
Mais il n'y a pas du tout de vernis ? scratch
bye Didier
Message par ovz le Mar 20 Oct 2015 - 11:44
Sur la coque non. c'est de la peinture pro et non pas du norauto.
Le pont sera verni, probablement avec du vernis mat
ovz
