l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:23
voilà une photo de l'hélideck presque fini, il faut rentrer les ampoules dans les supports (tout les circuits sont passés derrière)
L'hélico n'est pas le bon, là c'est un jouet. Ce sera un super Dauphin.
il faudra aussi faire les barrières qui s'abaissent tout autour.
Re: l'hélideck de l'EDDA FONN par Gazou
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:24
première intervention, première critique
le filet et les câbles / boutes / cordes qui l'ammarent ne sont ils pas trop gros?
sinon le reste est Hachement bien
sinouhet
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:25
:hello.:
le filet:
les fils ne font que 4/10 de mm x 50 cela fait 20mm en réel. Si je me réfère aux photos cela a l'air dans les clous.
les cables: en réalité ce sont des sangles qui doivent faire environ 7 ou 8 cm de large
Je ne pense pense pas que ce filet soit le dernier, on verra quand j'aurais plus de documentation.
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:26
OK
j'ai hâte de le voir monté sur le bateau
sinouhet
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:27
:D
pris sur le net
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:28
le numérique est parfois trompeur, surtout aprés une mise à l'échelle.
L'exemple du fil de pêche est marquant, en plan moyen un fil de 12 ou 16/100 , surtout bien éclairé par le soleil semble faire un bon millimétre.
En plan plus large, il disparait complétement.
droopy
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:29
Salut à tous
Très joli, il nous faudrait une petite photo de nuit.
Sinon : Alu ou Plasticard ??
Très beau boulot
Au fait t'as prévu la tondeuse pour la pelouse ??
A moins que l'hélico à l'envers
Bonne journée
et toute ces manilles pour "attacher" les cables!!!
quel boulot
ces manilles c'est du fait main?
c'est vrai que le travail de peinture est remarquable
la bande blanche périphérique et les inscrïptions , c'est de la bande autocollante ou de la peinture?
A+ sinouhet
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:30
non mais vous rêvez ! je ne vais pas vous dire mes secrets, il ne manquerait plus que ça! pour qu'après vous fassiez mieux que moi!
La base est en plasticard bien déglacé, dessus est collé de l'adhésif qui sert aux publicité sur les voitures, celui-ci est collé au détergent. Toutes les inscrïptions sont faites à l'ordinateur par le peintre en voiture, et livrées sur des bandes semi-adhésives. Les bandes blanches sont en adhésif découpées sur place et les systèmes d'accrochage des cables sont en photodécoupes origine MODEL SLIPWAY.
Le filet est un filet en matière synthétique ( le coton était trop épais et les noeuds trop gros. ) originaire de la coopérative agricole.
Il n'y a pas de peinture du tout sauf sur les "manilles"
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:33
Salut Gazou
Beau travail , j'ai deux questions à te poser , a quoi sert le filet sur la plateforme ? et allez vous faire helico fonctionnel ? , je m'explique animation des rotors et l'éclairage ?
A bientot
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 13:38
Salut Eric
le filet évite à l'hélico et aux hommes de glisser sur l'hélideck par gros temps, ce n'est pas confortable pour les hommes mais les sécurise .
L'hélico qui est ici est un jouet, l'hélico définitif ( un Dauphin au 50ème ) sera motorisé, rotors, éclairage et la sono qui reproduira tous les sons depuis le démarrage des turbines, l'une après l'autre, le réchauffage, montée en régime et décollage et appontage avec encore tous les bruits caractèristiques. La rotation des rotors sera bien évidemment couplée aux sons.
C'est compliqué, certains diront que ça ne sert à rien parce que ceci, parce que cela ( on me l'a déjà dit) mais là je me fait plaisir et c'est là l'essentiel.
comme je suis un profiteur je profite de l'opportunité ici , pour remercier Babass qui m'a fait une bande son d'enfer. Dommage que je ne sache pas la mettre ici.
Le FONN est un travail d'équipe, sur cet hélideck, quand il sera terminé, quatre membres de ce forum auront oeuvré ( moteur miniature avec variateur, sonorisation, éclairage, montage)
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 14:44
Bonjour les tous,
Superbe boulot comme d'hab!
Juste un point, si tu n'avais pas mis de photo prise sur le net, je me serai pas permis, mais il me semble que le maillage du filet est beaucoup plus serré dans la réalité, ou me trompe-je?
(A vue de nez, j'ai compté +/- 70 mailles par coté sur le vrai et une trentaine sur le tien..)
Mais bon.
Autre chose, je comprends votre désir d'en rajouter dans les fonctions: J'aimerai bien moi aussi faire un jour une usinne à gaz avec plein de truc qui bougent et qui font du bruit!
J Marc
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 14:46
Salut gazou
Merci pour les infos , concernant l'hélico tu vas te servir d'une maquette plastique du type Revell ou Tamiya ?
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 14:52
Déluge
le bateau en photo est beaucoup plus gros que le Fonn et il reçoit des hélicos beaucoup plus gros, l'hélideck est beaucoup plus grand, d'où filet plus grand.
La base est en plasticard 1,5mm sur lequel je vais faire des raidisseurs en dessous, mais il y a tellement de trucs en dessous que je ne sais où les faire. La première base était en alu 1mm, j'ai gagné 682 grammes ( dans les hauts)
En dessous il y a les brins de fixation du filet, collés en provisoire car j'espère trouver un filet plus fin, il y a le cablage de la trentaine de leds de position et d'autorisation de décollage ou appontage, la mécanique de décollage de l'hélico et une dizaine de micro-servos pour abaisser et relever les gardes- corps. Et il y a un mat escamotable avec lui aussi un feu blanc.
ce modèle est gros mais avec tout ce qu'on veut mettre dedans on manque de place
Eric
oui c'est un kit TRUMPETER avec un kit d'amélioration ELUARD amélioré avec un moteur , l'éclairage du tableau de bord et extérieur. et la sono bien sûr.
L'EDDA FONN accepte des hélicos plus gros, Frelon, super Frelon mais je n'ai jamais trouvé un kit de Frelon acceptable.
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 14:53
l'équipe
superbe travail ! mais il n'y a rien d'étonnant vu ce que tu as déjà fait !
Je me régale
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:04
MAGNIFIQUE, je trouve en dépit des petits détails évoqués ci-dessus (maillage, taille des liens etc...) cet hélideck super réaliste et je pense surtout à la somme de travail (avant et pendant) que cela représente.
Bravo Jean Pierre, peux-tu me faire une cible pour un jeu de fléchettes aussi jolie que ton hélideck ? HEIN.
Bon week-end
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:05
Photo prise sur le net
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:06
c'est Noêl !
Uploaded with ImageShack.us
ET un grang MERCI à celui qui me l'a fabriqué.
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:21
Autorisé
interdit à l'appontage
ceci à l'époque de la construction du bateau
maintenant c'est: tout vert fixe autorisé
Rouge clignotant interdit
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:26
Bonsoir à tous,
Quel beau travail en si peu de temps
J'aurai une question...je m'étonne qu'il y est autant de points lumineux en si peu d'espace...
Il ne faut pas y voir une critique mais simplement une curiosité de ma part clin d\\\\'oeil clin d\\\\'oeil
Bonne continuation.
A+ Foustop
Foustop,
c'est conforme à la réalité pour le FONN
en fait ,apparemment il n'y a rien de définit, j'ai des tas de photos d'hélideck, il y en a des carrés, des ronds, des ovales
des lampes il y en de plusieurs formes, il y en a même qui ressemblent à des néons.
il n'y a que deux constantes, les feux limitants l'hélideck sont oranges et les feux autorisant l'hélideck sont verts en autorisation et rouges en interdiction. ( date de construction de ce bateau)
Il y en a de très serrés, presqu'à se toucher et d'autres très espacés.
J'ai fait en fonction des photos que j'ai et des renseignements que nous a donné quelqu'un qui a travaillé plusieurs années sur le bateau. Personne que j'ais eu la chance de connaitre par ma copine Norvégienne.
Mais on m'a aussi raconté une fois qu'ils étaient bleus, ce qui ne s'est jamais vérifié.
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:28
et pourquoi pas construire l'hélideck en verre-époxy ( circuit imprimé )?
Il est même possible d'utiliser la face cuivrée pour le cablage des loupiotes.
Droopy
ça c'est une idée qu'elle est loin d'être con...
je la note pour une prochaine réalisation !!!
merci
m@x
Message par GAZOU le Mar 8 Juin 2010 - 15:33
le "flashing" des lampes rouges, c'est quand la plateforme est impraticable.
Quand la visibilité est inférieure à 1500 métres ( ou de nuit) c'est la ou les manches à air qu'i convient d'éclairer.
Je suppose que ta réserve naturelle ne te pousse pas à mettre ta biroute en évidence, je ne fais qu'essayer de traduire.
