Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:45
des épaisseurs différentes selon les contraintes, et beaucoup de renforts. Cela va aller du 1,5 au 0,5.
pour l'instant je cogite sur la rotation et le passage des fils et tuyaux.
Viendra le moment de l'approvisionnement.
Et notre mécano en chef est en train de nous faire les vérins diamètre 10 mm.
le seul problème sera les tuyaux hydrauliques qu'on ne peux pas descendre en dessous d'un certain diamètre et qu'il va falloir cacher le mieux possible.
Il va falloir aussi représenter les cordons de soudure ......
Hey bin !!! bon courage ! on attend les photos !
tu vas encore metre des cordons de soudure? rolala...pourtant il dois pas y en avoir des masse sur ta grue...
luzolo
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:46
2450g .....
a l'échelle ça fait 306 tonnes !!!
la formule de calcul ????
306T = 2450g x Echelle du modèle au cube ...
pour les surfaces c'est Echelle au carré...
pour les distances (bras de levier) c'est l'Echelle simplement
non ???
j'ai dit une connerie ???
NOOOOOONNNNN !
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:47
Salutatous
OK merci Max pour les formules (je mets de côté)
Attention Gazou, car si tu veux soulever 100g en bout de flêche (54 cm, sachant que ton vérin est à 11 cm de l'axe, il devra déja lever 54/11 x100g = 500g, jusque la tout va bien.
Mais à cela il faut rajouter le poids de la flêche + la petite flêche + tout le bazar qu'il y a dessus + aussi l'alimentation hydrolique du 2eme vérin et le poids de ce vérin et la, le poids augmente très vite!!!!
Sachant que, comme l'a calculé Max tu devrais lever 160g en bout de flêche et non 100g. Comme vous voulez faire comme la vrai, il faut lever comme la vrai, je sens que certain vont perdre des cheveux
t'as pas fini de me foutre les j'tons !
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:48
Gazou
Et bien faut dire que l'on est tellement habitué a voir du beau même du très très beau de ta part! et bien on te met la pression voilà!
Allez courage!
T'inquiêtes pas, t'auras juste à faire un container en carton de 10-20 g, et plus de souci (personne le verra).
Tienbé raid, pas moli
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:49
mais t'inquète pas
la force du vérin est proportionnelle à la section du piston interne du vérin multipliée par la pression exercée sur le piston
péte nous tes chiffres et on te dira .
après ce n'est qu'un calcul de moment de force selon les points d'attaches .
ps
et l'autre Luzolo demande y donc si (sa) ou ses bites sortent correctement en tournant de surcroit (un exploit )
au fait ça marche ton truc .as tu résolu ton problème
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:51
Salutatous
Plomb : le diametre du verin est de 10 (ext je suppose).
Pour les calculs : t'as vu la gueule de la grue, bonjour les calculs de moment.
Enfin maintenant que t'as le plan " y'a plu ka "
Luzolo
Oui Mr Plomb mes bittes sortent et tournent (tout le monde peut pas en dire autant).
Juste un petit souci de remise en place correct, à regler.
oui 10 extérieur, diamètre du piston 9,50
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:52
manque la pression
plomb
pour l'instant à 3kg la durite fait la hernie.
je dois en commander chez Legris.
Quelle genre de durite ?
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:53
de la durite de 2mm intérieur mais si j'en trouve de 2mm extérieur ce serait merveilleux.
Et si en plus elle est noire, alors là
la voilà en taille réelle:1/50
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:54
Salutatous
Eh Gazou,
tu parles de la grue où
de la personne qui est derrière
PS : Désolé, j'ai pas pu m'enpécher
Par contre j'ai un petit doute, tu est sûr de tes 54 cm ?
Car moi je trouve 41.5 pour la flêche principale et 19 cm pour la petite ce qui ferait 60,5 cm (complètement déployée).
Pour ne faire que 54 cm la petite flêche doit faire un angle de seulement 35° par rapport à la verticale.
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:55
le dernier qui tenais un papier devant lui comme ça....
c'était un bagnard qui tenait son matricule pour la photo
d'entrée à SingSing !!!
m@x (pauvre Gazou dans quelle galère est tu en train de ramer
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:56
de toutes les photos que j'ai ( plus d'une centaine) je n'ai jamais vu la grue dépliée totalement à l'horizontale. Le grand bras est presque toujours plus ou moins incliné et c'est le petit bras qui va au point voulu.
On ne trouve d'ailleurs aucune données au dessus de 27 mètres.
La seule fois où elle est dépliée totalement elle est presque à la verticale.
Effectivement si je la déplie totalement à l'horizontale elle mesure 60 cm
V'la au moins un point de réglé.
Reste encore tous les autres
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:57
Citation :
vandard !
Albertus
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:58
OOOOUUUUUUHHHHHH ! c'était y a longtemps
je te sens envieux sur ce coup là? non ?
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:59
Bonsoir a tous :jap: :jap: :jap:
Meme deployée a son maximum, je ne pense pas que ta grue soit
horizontal.
Cette grue (120T) est du meme style que celle du Fonn et là elle est pratiquement ouverte a fond.
Amitiés
hello Cyril
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:28
