Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Message par Abfil le Mer 10 Nov 2010 - 21:34
Abfil a écrit:Salut gazou
C'est magnifique, ta grue est très très réaliste, le seul petit reproche serait peu être la vitesse de déroulement du cable et encore je chipote. Tout y est flexible, vérin passerelle bref un vrai bijou et vu le temps que tu y as passé on peut véritablement parler d'un travail en or !
Bye et continue à nous montrer d'aussi belles choses
Message par Lamiraldu67 le Mer 10 Nov 2010 - 22:52
Super le coup d'effet de la soudure applaudissement
Message par Nico le Jeu 11 Nov 2010 - 7:38
Salut à tous,
Superbe, et vraiment sympa l'effet soudure clin d\\\\'oeil
ça donne de la vie au Supply sans le dénaturer !
Message par albertus le Jeu 11 Nov 2010 - 9:33
Hello Gazou
C'est époustouflant de réalisme.
Pour la descente du pneu, qui est manifestement trop brutale, plutôt que de revoir la vitesse du tambour, pourquoi ne pas installer un mouflage ? il y a ça sur toutes les grues, car sinon le câble devrait être plus gros.Cela démultiplie la charge, et avec la même vitesse d'enroulement, la charge se déplace 2 ou 4x moins vite
http://navi.modelisme.com/article125.html
en voici un à 6 brins sur un jouet
Message par corvette le Jeu 11 Nov 2010 - 13:33
Hello Gazou
c'est un travail magnifique bravo et le réalisme est au rendez vous bravo
Message par BF.ANTO le Jeu 11 Nov 2010 - 20:44
bravo
applaudissement Joli travail et d'un réalisme surpremant, continué à nous épater.
Cela va devoir trinquons
Bernard
BF.ANTO
Message par PIOUPIOU le Sam 13 Nov 2010 - 9:08
Hello Bonjour à toutes et à tous
Bon beeeeen il n'y a plus qu’à se mettre tous au tricot :cheers: :pleur :pleur :pleur
Amitié hello
Message par Carlos Mariano le Dim 14 Nov 2010 - 23:21
Toujour EDDA FONN ,
bravo bravo bravo
Message par pirate le Dim 14 Nov 2010 - 23:32
messieur toute mes felicitation c'est un beau bébé bravo bravo bravo
pirate
pirate
Message par grosventre le Lun 15 Nov 2010 - 17:35
Heureusement que l'hiver approche : je vais pouvoir me mettre au tricot !
Message par GAZOU le Mer 24 Nov 2010 - 12:29
je vais tenter de vous mettre une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=mCrYaTF3jOU
une autre tout à l'heure ( c'est long ! )
Message par albertus le Mer 24 Nov 2010 - 12:39
Hello Gazou
Bravo !
C'est beaucoup plus coulé que sur la vidéo avec le gros pneu !
Je ne vois pas bien à cause de la basse qualité de l'image, mais il me semble que tu n'as toujours pas démultiplié par moufflage
A mon avis, outre que le mouvement serait encore plus fluide, cela éviterait de voir tourner le conteneur, suite au "détorsage" du câble, je suppose !
D'autre part, toutes les grues sont démultipliées, non ?
Message par Philmar 13 le Mer 24 Nov 2010 - 12:39
C'est vraiment une merveille cette grue, mais j'ai envie de jouer avec elle maintenant ! :langue c'est malin!
bravo
Philmar 13
Message par GAZOU le Mer 24 Nov 2010 - 12:43
je vais faire un essai de mouflage, oui ça évitera au container de tourner. Pour ce qui est de jouer avec kéroual, Plomb Lapin et lagaffe ne s'en sont pas privé à Warwick.
Ils sont plus habiles que moi....................
Message par Abfil le Mer 24 Nov 2010 - 13:08
Ca c'est du super jouet ! N'en n'ont pas des comme ça chez king jouet !
Il y a même les gyrophares !
Je rejoins l'avis d'albertus sur le moufflage. J'espère que cela n'est pas une usine à gaz à refabriquer
Message par GAZOU le Mer 24 Nov 2010 - 15:03
RE
je viens de faire un essai de mouflage, c'est mieux mais il faut que le leste le container car il a du mal à entraîner le cable à la descente et ça s'emmèle! je vais mettre un contrepoids sur le câble comme sur les vrais.
je vais fabriquer ça proprement.
pour répondre à Albertus, non toutes les grues ne sont pas moufflées en temps ordinaire. Celle du FONN ne l'est pas car il ne serait pas possible de replier la flèche.
Message par BF.ANTO le Mer 24 Nov 2010 - 20:02
hello Le grutier,
C'est magnifique de voir évoluer l'ensemble on aurait pu croir que c'était la vraie s'il n'y avait un drap en fond.
Ne met des oeufs dans le container si tu ne veux pas retrouver une omelette en arrivant en bas.
Bernard
BF.ANTO
Message par GAZOU le Mer 24 Nov 2010 - 22:42
une autre vidéo
on voit la main qui remet le câble dans la gorge de la poulie. ce n'est pas évident de remettre la grue pile sur le support, ça va demander de l'entraînement
http://www.youtube.com/watch?v=IzdldwrU8XE
Message par cyril27 le Jeu 25 Nov 2010 - 8:32
le froid arrive!
la neige est prevus pour demain!
le tricot sa sera tres bien!
cyril27
Message par albertus le Jeu 25 Nov 2010 - 8:45
Hello Gazou
Faudrait faire tourner un gyroscope dans le container ! :sala:
(un gyroscope solide, en attendant que tu te fasse la main :cheers: )
Message par GAZOU le Jeu 25 Nov 2010 - 19:49
voilà une vidéo de la grue moufflée, ce n'est pas encore ça mais c'est mieux. Comme il y a plus de poulies il y a plus de frottements et il faut donc une charge plus lourde pour que ça descende. Du coup il faut le remonter le truc !
Je me demande si je ne vais pas mettre toutes les poulies sur des mini roulements
http://www.youtube.com/watch?v=PVG-H7JXvFk
et là, juste pour rigoler et faire gueuler les puristes :
http://www.youtube.com/watch?v=D7YnqBCo1Vc
Message par albertus le Jeu 25 Nov 2010 - 20:06
Nettement mieux, on évite au moins la rotation
La montée et la descente sont encore trop vifs, faudrait la souplesse des mouvements généraux de la fleche
Je suppose que l'accroche du brin sortant du mouffle est provisoire ?
normalement il est fixé sur la poulie elle même, or ici on a l'impression que le retour est oblique
Mais je n'ai pas assez de définition pour bien voir !
Il est évident que des roulements seraient le nec plus ultra !
En tous cas, bravo à tous les contributeurs, c'est un super truc, cette grue ! !
Message par camerone le Jeu 25 Nov 2010 - 20:19
et bien moi je trouve qu'il y a du laissé aller , car il y a un gars qui dort sur le pont derrière la grue :cheers:
Message par Invité le Jeu 25 Nov 2010 - 20:43
je pense qu'en augmentant le nombre de poulie du moufflage ( 5 en haut ,6 en bas ) comme on peut voir sur certaines grues de barge Hollandaises, serait judicieux tout en sachant que c'est évidement pas la vérité (bien sur ) compte tenu de la célérité de réaction de ce type de grue pour récupérer l'amplitude de de la houle qui nécessite une performance dynamique appréciable de la partie mécanique sur l'ajustement de l'altitude de la charge à une valeur constante .
cela permettrait de ne pas refaire l'entrainement du tambour pour insérer un moteur plus puissant et fortement démultiplié (il faudrait arrivé a une levée ou descente de 1 mm/s) pour être à peu près cohérent avec le reste des mouvements des vérins hydrauliques.
l'idée du moufflage est bonne à mon avis .
