Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:30
une question pour GAZOU,que vas tu utiliser comme pompe hydraulique pour les vérins.
si tu n'a pas encore trouvé j'ai peut être une solution
les pompes à essence pour les moteurs hors-bord sortent une pression d'environ 80 psi,si ça t'interrese je doit pouvoir
en trouver une d'occasion.
fabrice
pour la pompe on cherche, on a différentes solutions que l'on teste.
Comment est entraînée cette pompe ?
Quel volume fait elle ?
Quel poids ?
Merci pour ta proposition
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:31
cette pompe est autonome le moteur électrique est intégré à la pompe
alimenté en 12 volts
poids environ 600 ou 700 grammes
cette pompe fait environ 15 cm de long pour un diametre
d'environ 40 mm
je te fait une photo demain
si ça vous interesse je vous en trouve une d'occasion
c'est gratuit.
je serai content de pouvoir vous aidez,votre projet me plait bien .je suis ça avec attention depuis que je suis sur le forum
Fabrice
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:32
une c'est pas assez
on a deux bateaux à équiper un gros remorqueur et le supply
les dimensions sont extra pour nous
merci beaucoup
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:33
je pense pouvoir en trouver 2 si ça correspond
Fabrice
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:34
merci, je te paye le fret par retour de courrier.
En faisant travailler ses pois chiches, tu prends le tube du cadre avec les deux butées à billes ainsi que l'axe de la fourche. Ensuite il te reste à couper à la longueur voulue les deux tubes et à les souder.
Résultat, vous avez un pivot solide avec le passage pour vos commandes.
@+ salutations modélistes
Moon
je vais aussi aller à la déchetterie récupérer un vélo.
La Duchesse trouve bizarre que je tourne autour de son vélo.
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:35
excusez le retard à l'allumage....
si j'ai bien suivi le fil...
Citation :
20 tonnes à 27 mètres
50 tonnes à 16 métres
100 tonnes à 10 métres
ça le fais au 50eme :
160g à 54cm
400g à 32cm
800g à 20cm
soit un moment de 0.16Kgm.....!!!!
aucun doute , l'articulation de fourche d'un vélo est
largement asse solide !!!
m@x (en principe le cadre pète avant les roulements.. voir le p'tiklacos!!)
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:36
au sujet des vérins hydraulique
il y a
http://www.leimbach-modellbau.de/
mais peut-être que vous connaissez déja
fabrice
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:37
oui je connais, j'ai découvert à Dortmund, les vérins sont trop gros et tout est hors de prix.
Je suis retourné voir, ils ont des vérins maintenant de 7mm de diamètre !
je vais regarder les prix, une pompe valait à l'époque avec deux vérins et le distributeur 600 euros
En tous cas c'est du super matériel.
il me viens une idée..... ailleuu ça fait mal !!!
au lieu d'embarquer une pompe.....
si tu met des vérins pneumatiques, pourquoi ne pas embarquer une
bombonne d'air comprimé comme pour les trains rentrants
pneumatiques des modèles d'avions...
m@x
c'est trop brutal ! J'y avais pensé
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:38
si tu inserre une diminution de section tu peu régler
la vitesse de déplacement du vérin.
Max
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:39
Et pourquoi pas une grosse seringue mue mécaniquement ???
Je retourne me coucher....
PING PONG
le prototype a été fait avec une grosse seringue et un servo 15kg, on a soulevé 2450 grammes.
Mais mon mécano s'est créé un chalenge, faire de l'hydraulique miniature, de la vraie.
Ce supply, sur lequel beaucoup d'entre vous auront participé à un titre ou un autre va être une vraie bête de technologie.
Quand il sera fini, tout au moins très avancé (car il ne sera jamais fini) je rassemblerais tous ceux qui ont travaillé dessus et on fera une bonne bouffe et une photo de famille.
Va y avoir du monde !
Il y a des bateaux de club, là c'est un bateau de forum.
Merci les gars!
pour de l'hydraulique, entre le levier de frein avec réservoir
de VTT et le maitre cylindre assisté d'airbus A380 il doit
bien y avoir quelque chose qui colle pile poil, non??
m@x
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:40
He Gazou, il va te falloir un systeme de control de gite!!!!!
Car en realité au dessus de 15T cela est consideré comme un colis lourd, ce qui implique des mesures de securité en plus.!!!!
Luzolo
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:42
2450g .....
a l'échelle ça fait 306 tonnes !!!
c'est bon les gars, yana assez !!!
m@x
un autre style de pompe plus pratique,je pense.
pompe récupérer dans un mmoteur de trim sur un hors-bord.
l'entrainement se fait par un hexagonal de5 mm,donc facile à relier à un moteur électrique.
fabrice
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:43
Salutatous
Max
2450g .....
Pourrais tu donner la formule de calcul, j'ai un trou de mémoire et je n'arrive plus à la retrouver.
Merci d'avance
PS: cette formule pourrait'elle être mise dans une rubrique adéquate
je n'ai pas de formule, j'ai mis des poids sur un plateau et j'ai soulevé jusque ça coince.
je ne soulèverais jamais ça ! si je soulève 100 grammes ce sera bien tout.
je n'ai pas envie, bien que ce soit facile à faire, de faire un balast mobile pour compenser le poids en porte à faux.
ce supply est gros, mais il est déjà bien plein.
La grue sera en laiton ?
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:44
non, finalement elle sera en plasticard avec des renforts en alu aux articulations.
Salutatous
Ah Ah Ah, je savais bien que tu allais changer d'avis (bien trop lourd le laiton).
Pour la formule je demandais à Max son principe de calcul.
(Il avait été fait sur le J/V par un gars du far-west, mais les messages ont disparus).
PS : quel epaisseur le plasticard ?
