Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:02
pour vous mettre l'eau à la bouche voilà la grue à laquelle je m'attaque.
étant un infâme profiteur je ne me serais jamais lancé dans cette tâche si mon ami Jean-Claude BRUERE dit Graine au Vent, ne m'avais proposé de me faire l'hydraulique.
Cette grue va donc fonctionner comme la vraie
la flèche principale va fonctionner, la secondaire aussi, le treuil va dérouler le fil, tous les feux fonctionneront, tout va fonctionner
pas la compensation quand même !!!!!!
54 cm dépliée.....
Et après ?
peut-être s'attaquer au robot ( le ROV) que l'on voit sur la photo n°2
toutes les photos de ce sujet proviennent d'internet les vidéos sont personnelles
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:06
et bien je vais reprendre les cours de tricot :lol:
Si ping pong passe par là dite lui que je le cherche pour les aiguilles!! :lol:
Bon maintenant on veut des photos
:sleep:
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:07
il va faloir une télécommande rien que pour la grue! j'attend de voir ça avec impatience!
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:08
avec une radio 18 voies on devrait y arriver.
faudra juste ne pas s'emmèler dans les boutons
:! l'ingénieur
Et si je comprends bien ....Gazou fera les containers à côté de la grue (photo 1)
Alors au boulot !!!
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:09
hello tous,
J'en connais qui seront surpris du résultat
Surpris? sûrement pas ! on connait le gaillard ingénieux, besogneux et...têtus comme un alsacien..ou un charentais...!
[quote]Félicitations, continue[/quote
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:10
Hello, hello
on se doute de la qualité qu'aura la grue.
Encore à n'en pas douter, une belle réalisation à elle seule.
Il ne nous reste plus qu'a faire le pied de grue pour voir le résultat.
A+ et encore bravo :jap
Message par Admin le Lun 7 Juin 2010 - 17:11
GAZOU a écrit:Bonjour
54 cm dépliée.....
non met pas un peu présompteux le gars :D :D :D :D :D
y aurait pas une erreur d'unité entre cm et mm :D :bounce: :bounce:
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:16
On me demande
Quel sera le poids de ta grue à vide et quel poids tu comptes lui faire porter ??il faut que le diamètre intérieur du tube du fût soit assez gros pour passer 4x2 fils électriques et 6 tubes hydrauliques diamètre 3 maxi, moins si je trouve, et que tout ça ait assez de place pour ne pas coincer quand la flèche tourne.
je table sur 500 grammes finie, vérins compris
- 4x2 fils électriques, pourquoi faire ??
- 6 tubes hydrauliques, pourquoi faire
pourquoi 4x2 fils:
2 alimentations des deux moteurs des deux treuils
1 alimentation des gyros de flèche plus
1 alimentation des projecteurs de fléche
Pourquoi 6 durites:
parce que trois vérins
Peut-être que trois durites si on arrive à replier comme il faut les fléches par leur propre poids, mais Jean-Claude, par défit veux faire des doubles effets
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:19
Tu n'as pas répondu
Je vois pas pourquoi 2 treuils
Tu peux déjà gagner un fil (neutre)
Pourquoi 6 durites:
Les 2 verins du bas peuvent avoir une seule durite avec 1 T
Voili voilou
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:20
Hello tous,
Juste une question, peut être idiote! mais qui sait!ça peut faire penser....
Pourquoi les deux treuils sont-ils embarqués et non judicieusement disposés sous le pont, avec juste le câble qui passe à travers le socle: lui (le câble!) il se moque bien de 360° de torsion et c'est bien moins encombrant!
Mais! bon! vous y avez peut être pensé et j'arrive trop tard!
Amicalement
Eric Zinck
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:21
Salut Eric
C'est exactement ce que j'ai fait pour ma grue du Luzolo, voila une petite photo :
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:22
Bonjour Luzolo
Il y a 2 treuils car sur ces grues sur ce genres de navire j'ai toujours vu 2 cables:
-1 gros pour les grosses charges
-1 plus petit pour les petites charges (avec une vitesse de deroulement et d'enroulement bien plus rapide que que l'autre)
Cyril
Gazou, j'ai repondu a ta place mais je pense que c'est la reponse
exact pour le T, c'était trop évident, dans ma tête il était en sortie de pompe.
Poids soulevé: 100 grammes peut-être, une structure quelconque, un ROV, un container. J'aimerais bien prendre un container sur le Luzolo et le déposer sur le Pacific Banner et l'inverse.
Pas bête l'émérillon pour éviter que le fil torsade
Eric, il faut que le gros tambour tourne pour faire réaliste et placé là où il est....
Je n'ai pas fini de faire des croquis.......
Huniervolant tu as bien fait de répondre car tu en sais plus que moi et de loin, surtout tu sais le pourquoi du comment et tu ne réponds pas n'importe quoi pour te faire mousser.
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:23
Eric tu parles de ton systeme en realté ou en modele reduit?
En tout cas je suis admiratif du systeme de Lusolo.
Cyril
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:24
Eric, il faut que le gros tambour tourne pour faire réaliste et placé là ou il est....
Je vois pas d'autre solution que de mettre le moteur à l'intérieur du tambour.
VOLEUR !!!!
Et sur la vrai c'est combien ?
c'est là que je veux le mettre, dans le tambour, il n'a pas besoin d'être gros, j'ai acheté à Dortmund deux moteurs diamètre 10mm avec réduction très puissants.
Je ne vole pas puisque je le pose sur le Pacific, je recèle.
Sur le vrai 100 tonnes, j'ai de la marge........
--Message edité par gazou le 2009-12-10 16:06:10--
Tienbé raid, pas moli
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:25
C'est une grue de 100T en vrai?
Cyril
20 tonnes à 27 mètres
50 tonnes à 16 métres
100 tonnes à 10 métres
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:26
re! tous,
Le système du Luzolo est exactement ce à quoi je pensais (chapeau pour la réalisation) mais je n'avais pas pensé à la rotation du tambour effectivement un peu visible. Mais (encore une question bête!) est-ce qu'un "certain nombre" de tours morts sur le tambour avant que le câble ne continue vers sa destination finale ne pourrait pas donner l'illusion. Peut être à l'aide de deux couches superposées pour avoir un tambour bien rempli
@+ amicalement
Eric-nl
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:27
sur plusieurs couches c'est très dur de faire circuler le cable, je vais mettre un moteur de zoom de camescope avec limiteur de couple à l'intérieur du tambour. Si ça force le moteur patine.
Et c'est léger.
Salutatous
Eric
L'idée est bonne tant que tu as une charge au bout de ton cable, par contre quand tu n'as que le crochet, ça ne marche plus.
Sur le Luzolo ou le cable est bien libre, j'ai dû augmenter la dimension de mon crochet et y inclure un petit bout de plomb.
Gazou
C'est pas mal ton truc, car il peut t'éviter le fin de course à la remontée, car je vois pas trop comment tu aurais pu en mettre un.
Reste que je sais pas trop comment va se positionner ton crochet en arrivant en haut.
Voili voilou
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:28
je vais être obligé de tricher et c'est le crochet qui viendra se coincer et actionner le débrayage au cas où.
à moi d'avoir l'oeil pour que ça ne se fasse pas pour paraitre réaliste car en réalité le crochet ne vient jamais en butée.
Message par GAZOU le Lun 7 Juin 2010 - 17:29
Pour la rotation, pourquoi ne pas mettre deux roulements coniques ou adapter un montage avec les roulements d'une fourche de vélo.
@+ salutations modélistes
Moonracker
Pour illustrer vos propos, je vous propose une photo des 2 crochets d'une grue de 120 T.
Il y a bien un poids doublé d'un emerillon au bout de chaque cable.(emerillon dans le poids)
A +
Cyril
