Commettre ses cordages
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Didier 94 le Mar 1 Mai 2012 - 22:35
hello à tous,
Après beaucoup d'hésitations et, heureusement, les conseils d'amis modélistes ( ils se reconnaîtront salamalec salamalec ) je viens de faire mes premières armes dans la fabrication de cordages pour ma Sainte Jeanne.
J'ai utilisé du fil crochet 3 brins, écru et fais les premiers tests :
Pendant que l'on toronne, le cordage perd de sa longueur et le chariot mobile avance :
Après avoir fait 3 cordages de 3 brins chacun, je les ai rassemblés pour faire une cordage plus épais.Du brin de départ de 0.5 mm j'arrive à un cordage de 1.7 mm de trois fois trois brins :
Ces tests ont été fait un peu au "pif", en particulier pour savoir combien de temps toronner les brins et quel est le raccourcissement convenable pour obtenir un cordage réaliste et résistant. Ici je me suis arrêté à un raccourcissement de 10 % de la longueur.....
Maintenant il va falloir aller dehors pour faire des cordages beaucoup plus longs :cry: Ce serait bien que le printemps arrive enfin :cry: :cry:
Re: Commettre ses cordages
Message par KBIO le Mer 2 Mai 2012 - 7:43
:( Salut !
Didier, t'es le meilleur! applaudissement
clin d\\\\'oeil hello
Message par sebick le Mer 2 Mai 2012 - 8:49
Super boulot bravo , m'en mettrez 25 metres en chanvre.
Message par cousinhub le Mer 2 Mai 2012 - 9:23
Super bravo
J'ai également réalisé une machine à commettre mais je l'utilise verticalement de cette façon il n'y a pas le déplacement du chariot
Message par Claude dit Oldsail le Mer 2 Mai 2012 - 15:39
N'oublies pas de comettre quelques metres "à gauche"!!! Ca te sera utile pour coudre sur les voiles!!
Merci les forums!!! C'est grace à la lecture de ceux ci que j'ai appris cette astuce, pour coudre les voiles de façon réaliste.
Message par Didier 94 le Mer 2 Mai 2012 - 19:22
Exact pour prévoir les ralingues !!
Mais de combien raccourcissez-vous le cordage pour "estimer" qu'il est assez toronné ?
Message par jipiti29 le Mer 2 Mai 2012 - 21:32
Ma machine fonctionne sur la rampe du balcon , et pour une longueur de 8 mètres , j'obtiens des brins de 6 mètres .
J'ai essayé 10 mètres pour obtenir 8 métres , mais c'est le bordel .
Donc je fais des longueurs de six mètres .
Message par america12mj le Jeu 3 Mai 2012 - 13:44
Après beaucoup d'hésitations et, heureusement, les conseils d'amis modélistes ( ils se reconnaîtront ) je viens de faire mes premières armes dans la fabrication de cordages pour ma Sainte Jeanne.
bravo didier
Message par Didier 94 le Jeu 3 Mai 2012 - 15:16
Donc je peux y aller un peu plus et passer de 10 à 25 % de raccourcissement !
J'y retourne ce soir.....
Message par ray 35 le Jeu 3 Mai 2012 - 20:33
Commettre ses cordages est un grand moment , et quelle satisfaction. Une remarque: il n'y a pas de toupin (Didier 94). je ne faisais pas des longueurs supérieures à 5 mètres, parfois cela foire complètement à moins de pouvoir stopper à distance la perceuse. Il faut prévoir une pignonnerie solide cer les efforts peuvent être importants. J'ai cassé la machine en faisant des grelins pour le lougre "Le Coureur" au 12 ième.
Message par GAZOU le Jeu 3 Mai 2012 - 20:47
Si Michel voulait bien apporter sa machine à Gazouland ce serait bien.
Message par Didier 94 le Jeu 3 Mai 2012 - 23:10
Je n'ai pas mis de toupin, un peu par facilité clin d\\\\'oeil . Il faut juste veiller au grain pendant que l'on torsade au début. Mais mes petits doigts séparant les brins suffisent amplement à éviter le pire roi .
Pour la pignonnerie on sent effectivement l'effort. Pour le moment elle tient ; c'est l'alimentation qui a cramé :pleur Pour dépanner j'ai du faire appel à un vieux transfo "Jouef" ( 12 V continu ) qui a repris fidèlement du service mais ce qui ne rajeunit personne....... :cheers:
Voilà le cordage de ce soir : en trois fois deux brins pour un diamètre de 1.3 à 1.4 mm.
Message par jipiti29 le Jeu 3 Mai 2012 - 23:13
Le toupin , ça change tout .
Message par Didier 94 le Jeu 3 Mai 2012 - 23:17
C'est vrai mais cela oblige à avoir un support sur l'ensemble de la longueur ... sans toupin on peut travailler dans le vide avec juste la distance de roulement du chariot mobile.C'est peut-être indispnsable pour une grande longueur ?
Message par jipiti29 le Jeu 3 Mai 2012 - 23:30
Pas d'accord , j'ai deux transfos et deux moteurs , d'abord je démarre la partie fixe , trois crochets , avec trois brins , ou six ou neuf .
Je laisse serrer le toronnage pendant 30à 60 secondes . Et cette opération est importante pour la qualité de ton cordage .
Puis je démarre la partie gauche , un crochet , en accompagnant le toupin jusqu'au bout pour surveiller la régularité du commettage.
Sans toupin , tu ne peux obtenir le même résultat .
Et si tu n'as pas le support , tu peux le faire parterre , mais ...mal au dos ! :nono :nono
Message par Didier 94 le Jeu 3 Mai 2012 - 23:48
Peut-on imaginer un toupin "volant" , juste à accompagner de la main sans qu'il repose sur un socle ?
Message par jipiti29 le Ven 4 Mai 2012 - 8:34
bravo
Je pense que c'est possible , je n'ai pas essayé , mais je vais le faire . trinquons
Message par america12mj le Ven 4 Mai 2012 - 14:37
rappelle toi Didier , le toupin volant , cela marche, le mien est soutenu par un anneaux coulissant sur un fil tendu au dessus de mon chantier (9 mètres)
Message par Didier 94 le Ven 4 Mai 2012 - 14:44
Oups !!!
J'avais complètement zappé cette info !! Merci de me rafraîchir la mémoire :cry:
Question subsidiaire : es-tu content des fils en coton ? Ne faut-il pas utiliser des fils synthétiques pour ne pas avoir de problème de tension ou de détente en fonction de l'hygrométrie ?
Message par america12mj le Ven 4 Mai 2012 - 17:27
avant de commettre je fais bouillir les bobines et après plus de retreint
Message par Carlos Mariano le Ven 4 Mai 2012 - 17:54
Moi ! Je suis un Portugais trés riche !! J´achete mes cordons ici dans un magasin d´accastilhage pour les bateaux eh eheheheh!!!! :D :D :cheers: :cheers: :cheers:
Message par Didier 94 le Ven 4 Mai 2012 - 18:05
Sans blague !!! étonnant Quelle est ta recette ?
Un bobine complète dans l'eau bouillante ? ou froide et on fait chauffer et surtout combien de temps : un oeuf dur ?
J'aurais jamais eu l'idée :affraid:
Et puis il y a le séchage :mon dieu
Message par america12mj le Ven 4 Mai 2012 - 18:42
je bobine tout le fil sur une bobine en bois montée sur une perceuse , car je suis faignant , tout cela dans l'eau bouillante pendant 5 - 8 mm, puis séchage dans l'atelier en faisant des allez retours lâche sur toute la longueur de la cave et puis après mise en place sur la machine, la prochaine fois je ferais la teinte écru en mémé temps que ébouillantage !! voila un peu long a ecrire mais beaucoup plus rapide a faire!!!
Message par Didier 94 le Ven 4 Mai 2012 - 19:21
Y a plus qu'à faire un essai ! salamalec
Message par KBIO le Ven 4 Mai 2012 - 19:33
"al dente" rire 1
