Allumer le feu !! GLASGOW
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par Randy.R le Dim 22 Avr 2012 - 18:16
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et je m'éxcuse si je ne post pas au bon endroit. J'ai une question à vous poser :
Je possède le bateau Glasgow que l'on m'a donné il a déjà fonctionné il y au moins 5ans.
Le problème c'est que je ne sais pas avec quoi et comment remplir le reservoir à gaz ?
Pour allumer la chaudière il faut mettre l'allumette dans un trou sur le coté de la chaudière, oui mais... Il n'y a pas la place sur ce bateau. Il y a t-il un autre moyen d'allumer le feu ?
Merci de vos réponses. Cordialement Randy.
le reservoir
les trous
Randy.R
Re: Allumer le feu !! GLASGOW
Message par Laurent76 le Dim 22 Avr 2012 - 19:13
Bonsoir Randy
apparament sur ton tank a gaz tu as une prise de recharge comme les briquets moi j utilise les cartouches camping gaz cg 3500 avec un embout gaupner, sinon l allumage je le fait par la cheminée
cordialement Laurent76
Laurent76
Message par Randy.R le Dim 22 Avr 2012 - 20:00
Allumer par la cheminée ?? Euh...
Merci pour les réferences de la cartouche à gaz. Ou je peux en trouvé ?
Et pour la mise à feu , ca craint rien car la chaudière est bien proche de la coque ...
Randy.R
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 13:36
SVP . Pouvez-vous m'aider ?
Je recherche comment faire pour allumer le feu au gaz... Normalement on doit mettre une allumette dans un trou sur le coté de la cocotte ( chaudière ) ; puis ouvir légèrement le reservoir à gaz. Mais la il y a la place pour mettre le feu ? La cocotte me semble proche de la coque..
Comment font les autres propriétaires de Glasgow ??? Merci beaucoup.
Cordialement Randy.
Randy.R
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 14:33
Le " circuit bleu " est le sytème d'échappement de la vapeur qui remonte vers le haut et qui en faite est caché par la cheminé du bateau. De ce fait la vapeur ressort comme en vrai par la cheminé du navire. La petite boite bleu juste avant sert à répuperer l'eau condensé dans les cylindres.
En faite je peux allumer le gaz à l'endroit ou je veux ; du moment qu'il chauffe l'eau ?
Randy.R
Message par KBIO le Lun 23 Avr 2012 - 14:52
Salut Randy! :(
Nos messages se sont croisés mais le principal est dit.
Je ne connais pas du tout cet équipement, mais à mon avis, tu dois pouvoir allumer sur le coté , comme préconisé. Tu ne mettras pas le feu à ton bateau , à condition de ne pas utiliser un chalumeau.
Je présume que ton brûleur est une rampe d' allumage . (principe de ta gazinière)
L'échapement des gaz brûlés doit se faire par les mêmes ouvertures qui te servent à allumer le brûleur (sur les cotés) , mais certainement pas par la cheminée qui vient de ton décanteur.
N'essaye pas d' allumer par là, c'est comme si tu voulais allumer à la sortie vapeur du moteur.
A ce sujet, cette grosse ligne me semble sur-dimensionnée et lourde dans les hauts. Tu dois pouvoir gagner en poids sur ce point là, et l' ôter tout simplement en mettant une ligne silicone de 6mm sans nuire aux performances de ce petit moteur.
Pour l' allumage, je te suggère de prendre un fil de fer au bout duquel tu mets un petit chiffon que tu trempes dans l' alcool à brûler.
Tu l' enflammes et tu l' introduis dans la chaudière entre la coque et la chaudière. Tu ouvres le gaz et lorsque le brûleur est allumé, tu retires ton fil "boute feu".
Tu as tout le temps , avant de mettre le feu au canot. Alors pas de panique. Au besoin, glisse une feuille d'alu ou de cuivre entre la coque et la chaudière, si ça peut te rassurer.
Pour remplir ton tank, les embouts livrés avec les recharges de briquet s' adaptent parfaitement et suivent à ce sujet les recommandations du constructeur.
Le matériel qui t'est présenté en vidéo n'a strictement rien à voir avec le tien, alors prudence.
Je te suggère tout de même d' attendre un peu et d' obtenir les avis des autres, parce que je te répète que je ne connais pas ton matériel et qu' il doit bien y avoir quelqu'un sur ce forum qui connaisse Mamod et Wilesco!
Lorsque tu as des questions qui concernent ce qui chauffe, brûle, et tombe en panne, je te suggère de les poser dans la rubrique vapeur. On n'a plus d'empreintes digitales à force de se brûler les doigts mais on a encore quelques neurones en état de marche quand on s'y met à tous! :cheers:
Cordialement! trinquons hello
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 15:02
Merci pour votre réponse qui me rassure. voici la desscription de mon moteur :
D48 Machine à vapeur pour bateaux à 2 cylindres
Chaudière en laiton, polie et nickelée, diamètre 55 mm, longueur 140 mm, contenance 250 cm³, indicateur de niveau d'eau en verre, soupape de sécurité à ressort, bouchon de remplissage d'eau, réservoir de gaz séparé en laiton nickelé, soupape de régulation et de remplissage. Consommation de gaz environ 20 gr. pour une durée de fonctionnement d'environ 25 mn. Deux cylindres en laiton, fixes, à double action, volant d'inertie d'un diamètre de 50 mm, mise en marche automatique dans les deux sens, arbre de transmission d'un diamètre de 4 mm, graisseur à jet de vapeur, inversion de la marche avant ou arrière avec réglage progressif de la vitesse de rotation, possibilité de mettre une servocommande au levier d'inversion du sens de marche. Dimensions pour socle avec chaudière et réservoir : 180 x 110 x 140 mm, poids : 0,6 kg
Ensemble d'entraînement : 125 x 90 x 140 x 100 mm
Poids : 0,4 kg
Poids Total : 1,2 kg
Emballage cadeau : 270 x 190 x 170 mm
Ou je peux trouver des reserve pour remplir mon tank à gaz ? Avec des embout adapter..
Randy.R
Message par GAZOU le Lun 23 Avr 2012 - 15:45
Bonjour Randy
je vais te dire un truc: le mieux pour ne pas faire de bêtises c'est 'écouter soit ton animateur vapeur soit un pro de la vapeur. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent..............
Tu pourras rencontrer un professionnel qui exporte dans le monde entier à GAZOULAND en la personne de Fabrice BRETAGNE fabricant des moteurs ANTON que tu connais certainement car il fait du train aussi **. Lui ne te raconteras pas de carabistouilles, pour lui la vapoeur n'est pas un truc mystérieux où on improvise à chaque fois qu'on attrappe un outil. Il sera là du jeudi 17 MAI au dimanche 20 MAI.
Tu rencontreras également GRAÏNE AU VENT qui t'expliqueras aussi comment marche un moteur, un monsieur qui fait également référence dans le milieu,. Il sera là du dimanche 13 MAI au dimanche 20 MAI.
Ces gens là sont des gens sérieux pour qui la sécurité est primordiale, il faudra les écouter scrupuleusement.
Mais tu me parais un gars sérieux.
[i]Ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu peux voir sur internet, il se raconte beaucoup de conneries[/i
** il y aura à gazouland un circuit de train vapeur de 150 mètres
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 16:03
Merci de tes conseils. Je ne peut me déplacer étant donné qu'au mois de mai et de juin , j'ai les premières épreuves du BAC et les études passent avant. Cependant de mon temps libre je m'occupe comme je peut !
Pour moi aussi la sécurité passe avant tout ; c'est pour cela que je fais appel à vous pour m'aider à la " mise à feu de mon bateau ".
Je travaille souvent en étapes préparatoires:
1 - Réservoir à gaz à remplir, pour cela il me faut trouver une cartouche de gaz avec un embout qui convient.
2 - Préparer la mise en route de navire ( graissage, réglages.. )
3 - Mettre de l'eau minérale ( de preférence ).
4 - Mise à feu proprement dit du gaz ( étape importante et qui m'inquite un peu )
5 - Monter en pression jusqu'à ce que la soupape de sureté se déclanche.
6 - Mise à l'eau et navigation.
Voila pour moi les étapes importantes avant de faire joujou !
Randy.R
Message par KBIO le Lun 23 Avr 2012 - 16:25
Salut Randy!
On reprend:
N'importe quel marchand de tabac te vendra une recharge de briquet avec un choix d'emboûts dans le couvercle de la cartouche.
Fait tous tes réglages avant de mettre le gaz. Le gaz vient en dernier.
Surtout pas! Mets de l'eau dé-minéralisée ou eau de pluie , ça suffira. Celle du fer de ta maman est bien aussi. N'oublie pas de la remplacer, ou tu vas
te faire appeller Arthur
Introduis ta méche au dessus de bruleur et ouvre le gaz doucement. Une fuite suffit. Tu devrais voir sortir un éclair bleu comme sur ta gazinière.C'est pas plus
dur que d'allumer sous une casserole.
Ta soupape ne doit pas étre réglée au dessus de 2 bars sur cet ensemble (à confirmer par les spécialistes). Tu n'as pas besoin de la déclencher.
Ou alors test la , avec de l'air. Un e pompe à vélo fera l'affaire.
Ton moteur n'a besoin que d'1 Bar pour fonctionner. Essayes à 1.2 Bar si ça ne fuit pas trop entre les cylindres et le bati moteur.
N'oublie pas que sur ce genre de moteur, une fuite est normale.
Quand tout est en pression, met ton bateau dans l'eau avec la roue à aube qui tourne. Elle va pratiquement s'arréter quand elle sera dans l'eau.
Il te suffit d'ouvrir la vapeur un peu plus, ensuite. Reste le long du bord , jusqu'à ce que tu connaisses bien l'autonomie de ton bateau et son comportement. Ne prends pas le
large de suite.
Et pour conclure, si tu peux, fais toi aider par un ancien ou n'hésite pas à ouvrir un post dans le rubrique vapeur : "Le Glasgow de Randy" et tu auras toute la guilde pour te venir en aide. Si tu as un doute, n'hésite pas à venir demander avant e faire une connerie. Tu ne risques rien si tu fais appel au bon sens.
Et pour le bac , on est tous derrière toi! Tu seras le premier vaporiste du forum à l'avoir! Tu penses comme on sera fier! clin d\\\\'oeil
Bien cordialement! :hurle hello
ps: essayes tout de même de nous mettre une photo du brûleur! clin d\\\\'oeil
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 16:32
Tout d'abord je n'avais pas pensé au burreau de tabac.
Alors je metterai de l'eau de pluie ^^
Le moteur fonctionne à 1,5 bars il me semble.
Pour le BAC il se fait en deux temps. Le français et l'histoire en classe de première ou je suis ; et l'autre partie avec toute les matières en classe de terminale donc l'année prochaine si tout va bien salamalec
Je met des photo dans un instant...
Randy.R
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 16:44
Bruleur en noir avec le ptit trou au centre ou le gaz rentre.
Chaudière en générale avec la cheminé à vapeur ( et non pour le gaz )
Les trous pour allumer ( si j'y arrive )
Et vu d'ensemble.
Randy.R
Message par Randy.R le Lun 23 Avr 2012 - 19:50
A oui au faite !! Ca fait quoi si je laisse un fond d'eau dans la chaudière ?
Randy.R
Message par KBIO le Lun 23 Avr 2012 - 20:41
L'eau a été bouillie et elle est dans le noir = pas de bactéries à se développer: donc pas de dépot.
Question corrosion, si c'est de l'inox, tu ne risques rien, si c'est du clinquant, (j'en doute) c'est plus gênant.
Par précaution, tu prends une seringue au bout de laquelle tu mets un bout de durit silicone qui passe dans le bouchon de remplissage .
Quand tu remises ton bateau pour l'hiver tu vides bien l'eau. Ce n'est pas nécéssaire de le faire à chaque fois.
Cordialement! clin d\\\\'oeil hello
Message par KBIO le Mar 24 Avr 2012 - 8:22
Bonne graine de vaporiste donnera de bons fruits! Bienvenue et prends du plaisir! clin d\\\\'oeil
Cordialement! hello
Message par Randy.R le Mar 24 Avr 2012 - 10:11
Merci à tous pour vos réponses rapides et éfficaces ; je vous tiendrai au courant de l'allumage du bateau après plus de 5 ans de mise à terre et je ferrai une vidéo certainement !!
Ce forum est vraiment chouette, et il y a toujours quelqu'un pour nous aider. :trin:
Randy.R
Message par GAZOU le Mar 24 Avr 2012 - 10:24
ben oui ! nous on aime les modélistes et on aime les jeunes...........
alors un jeune modéliste !
bon ! il est vaporiste ! nul n'est parfait :cry:
Message par Randy.R le Mar 24 Avr 2012 - 10:32
Je fais aussi de l'aéronautique ( j'ai un hélico mais il est en panne ) , je fais du terrestre et du ferroviaire ^^
Et de la Vapeur !!! roi
Randy.R
Message par bertrand78 le Mar 24 Avr 2012 - 11:46
Tu a le temps de faire tout ça et tu peux pas venir une journée à Gazouland?
Une de mes filles passe le bac français aussi cette année et la deuxième passe ses partiels de seconde année de fac: elles seront quand même présentes à Gazouland histoire de se détendre un peu avant les épreuves.
Message par hautier47 le Mar 24 Avr 2012 - 11:52
Salut Randy.R
Il a déjà été dit beaucoup de choses suite à ta question de base qui était comment allumer le gaz, mais pas forcément la bonne réponse .
La réponse est simple: avec une allumette ou encore mieux un allume gaz sur le coté de la chaudière à l'endroit ou se trouve l'espace entre la chaudière et sa garniture. Tu ouvres le gaz et tu place ton allumette à cet endroit.
Je possède le Glasgow, avec la même installation et j'ai toujours procédé de cette manière sans aucun problème.
Tu trouveras avec ce message, les liens vers les pages de mon site qui parlent de mon Glasgow. Tu y trouveras également des vidéos du bateau en fonctionnement.
Si tu souhaites avoir plus de précisions, pas de problème je suis à disposition pour te faire des photos de détail.
Amitiés GéGé
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/special-vapeur/le-groupe-vapeur-wilesco-d48.html
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/mes-constructions-bateaux/le-remorqueur-glasgow.html
http://g-hautier-modelisme.e-monsite.com/pages/mes-constructions-bateaux/retour-sur-le-glasgow.html
hautier47
Message par Randy.R le Mar 24 Avr 2012 - 12:26
Hautier47 , tu peut me dire la réference de ta bombe à gaz et du type d'enbout que tu utilise stp ?
Et pour Bertrand78 non je ne peux pas venir, mes parents travaillent, et mon seul moyen de me déplacer c'est ma ptite 102 ! Mais une manifestation de ce type je n'y manquerai pas la prochaine fois qu'elle aura lieu hello
Randy.R
Message par hautier47 le Mar 24 Avr 2012 - 12:44
Mon cher Randy
Je t'invite à lire ou relire le sujet très intéressant ( page 6 en particulier ) oui je traite ce problème en particulier avec photos des bombonnes de gaz et de l'embout.
Tu trouves le lien ci dessous.
Amitiés GéGé
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t4097p75-la-chaloupe-a-bibi
hautier47
Message par Randy.R le Mar 24 Avr 2012 - 13:25
scratch Merci pour le lien , mais je ne voit aucune réference de bouteille de gaz qui corespond au tank du Glasgow. La photo des bouteilles de m'apporte rien de plus.
Je pense tout simplement que je vais aller faire tout les magasins du coin à la recherche de la bonne bouteille avec le bon enbout !
Randy.R
Message par hautier47 le Mar 24 Avr 2012 - 14:00
Bonjour Randy,
J'y ai pourtant placé une photo avec 3 différentes bouteilles de remplissage que l'on trouve dans le commerce. J'explique également que j'ai réalisé un embout de ma fabrication en teflon ou en nylon car les embouts du commerce ne me donnent pas satisfaction.
Amitiés GéGé
hautier47
Message par hautier47 le Mar 24 Avr 2012 - 14:32
Détail de l'embout de ma fabrication ( en blanc ) ajusté sur l'embout d'origine de la bombonne de gaz du commerce. L'embout d'origine va aussi, mais il est un peu plus mou et on a un peu plus de perte. Une bombonne pour le remplissage du réservoir gaz d'un réchaud de table (Kisag par exemple ) convient très bien. C'est exactement le même principe de remplissage !! Sur la photo avec les trois bombonne, celle de gauche est une Kisag.
Encore une remarque. L'autonomie du brûleur est de 18 minutes sur mon installation. Je procède à la mise en température de la chaudière jusqu'à obtention de environ 0.5 bars.( Ceci dure bien 5 à 6 minutes. J'arrête le brûleur et recharge un petit coup. J'allume à nouveau et commence la navigation. De cette manière j'ai un max d'autonomie.
Amitiés GéGé
hautier47
