Condenseur de la chaloupe d'1.30 mètre
Message par Invité le Dim 15 Avr 2012 - 17:27
sous la chaloupe de mon avatar il y a un condenseur par sillage d'un diamètre de 6 m/m et d'une longueur de 400 m/m, et il est suffisant pour condenser la vapeur d'un 25 cc "JRS10".
pour la chaloupe d' 1.30 mètre, qui est équipée d'une machine compound "jl BERTIN" je préfère monter un condenseur classique à l'intérieur du bateau. "ne me demandez pas pourquoi surtout, c'est comme ça"
  mon plan,
et le condenseur terminé.
 actuellement j'ai un sérieux contre temps,  le petit cheval n'avance pas vite, j'espère qu'en juillet et Aout ça ira bien.
 bonne fin de journée,
Re: Condenseur de la chaloupe d'1.30 mètre
Message par papymouzot le Dim 15 Avr 2012 - 21:58
bravo
Absolument superbe, et au moins, j'ai bien compris maintenant comment c'est fait 😢
papymouzot
Message par america12mj le Dim 15 Avr 2012 - 22:27
comment les condensats remontent dans ta bache?
pompe a vide ou bien!!!
merci d'avance de nous eclairer
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 10:48
par gravité, le condenseur étant immédiatement après l'échappement et au dessus des bâches. pour la pompe à vide je ne sais pas encore ce que je vais faire.
GAV
Message par america12mj le Lun 16 Avr 2012 - 13:31
pour faire "monter" l'eau dans le condenseur tu utilise la vitesse du bateaux ou tu prend l'eau dans l'axe du plan de rotation de l’hélice ?
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 14:37
non non il y a encore une pompe de circulation d'eau à faire.
Message par Didier 94 le Lun 16 Avr 2012 - 15:07
hello GAV
Encore un bel objet applaudissement mais j'ose avouer que je ne comprends pas très bien son fonctionnement... en particulier l'arrivée de vapeur en bas à gauche du schéma....
Message par america12mj le Lun 16 Avr 2012 - 15:41
Didier 94 a écrit: GAV
Encore un bel objet mais j'ose avouer que je ne comprends pas très bien son fonctionnement... en particulier l'arrivée de vapeur en bas à gauche du schéma....
sans trop me tromper en realité le systeme est couché et l'eau sort "en haut " sur le dessin, retourne ton ecran comme je l'ai fait et j'ai compris a ce moment là
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 15:43
Didier,
non il faut basculer le plan d'1/4 de tour vers la gauche. la vapeur arrive dessus et l'eau condensée par gravité dessous.
En bout du condenseur l'entrée et la sortie de l'eau de refroidissement des tubes. la prise d'eau de refroidissement au fond de la coque et la sortie au ras de la flottaison. normalement pas besoin de beaucoup de pression pour la faire circuler.
pour América, je pense pompe à palette, je ne sais trop.
il y a encore pas mal de travail à faire .
GAV
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 15:45
América 12mj a été plus rapide
Message par Didier 94 le Lun 16 Avr 2012 - 15:46
Merci GAV, ( et América, les messages se télescopent !! ) tout s'éclaire ! c'était un problème de rotation à 90 ° 😢
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 15:54
Au fait je ne sais pas ce qu'en pense notre érudit modérateur vapeur.
pour info, je condense avec 75 cm2 l'échappement du JRS10 25 cc
et dans ce cas ci la machine fait 3 cc, et le condenseur 170 cm2 il y a de la marge
GAV
Message par papymouzot le Lun 16 Avr 2012 - 18:11
Une question, ou plusieurs 😢 pour changer,
En quoi est la visserie ? quelle taille ?
les caches en bout semblent être en laiton, et tournés, il semble qu'une bague en laiton ait été tournée aussi pour chaque côté du tube, et probablement soudée à celui-ci (à l'argent je présume), comment est réalisée l'étanchéité entre les deux bagues laiton de chaque côté ?
J'ai souvent entendu parler (lu) d'un condenseur/deshuileur, dans ce cas présent, qu'arrive-t'il à l'huile qui se trouvait dans la vapeur ?
il faut faire un déshuileur à part ?
Merci hello
papymouzot
Message par Invité le Lun 16 Avr 2012 - 18:58
la visserie vient de chez l'Octant les écrous de 2 non normalisés vp305 en sachet de 20 pièces.
faut télécharger le catalogue. la visserie normalisée ne convient pas sur nos petites machine (cela n'engage que moi) ça fait un peu gros.
le corps c'est du tube de cuivre de 40, et en bout deux collerettes brasées argent 40%. les couvercles sont usinés dans du laiton ou matière similaire. fournisseur une boite de récupération sur Brest. certains jours on trouve de tout d'autre rien.
étanchéité joint caoutchouc fait dans de la plaque de 1 m/m Octant.
pas de déshuileur, puiser l'eau en bas des bâches. l'huile est au dessus. nettoyage de temps en temps (des bâches)
à plus GAV
Message par papymouzot le Lun 16 Avr 2012 - 20:38
Merci beaucoup GAV, j'ai trouvé les vis chez l'Octant, je trouve aussi que la visserie normalisée ne convient pas vraiment sur ces petites machines, j'ai cherché un peu de la visserie pour mon futur Compound, pour utiliser du métrique, mais les têtes de vis métriques sont beaucoup plus imposantes que les vis fournies dans le kit, qui sont en BA, je me suis donc commandé les tarauds et filières en BA... :wooble:
Par contre, est-ce des vis que tu as utilisé ou des écrous avec des tiges filetés ? La référence que tu indiques sont des écrous acier.
N'est-ce pas utile d'avoir un déshuileur ?
papymouzot
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 9:48
Bonjour Papymouzot,
j'avais des vis de 2 en stock j'ai coupé les têtes pour en faire des gougeons, et ensuite vissé et collé "loctite frein filet fort" dans les collerettes. rondelle et écrou.
l'écrou de 2 normal fait 4m/m le non normalisé 3m/m.
je ne monte pas de déshuileur. Didier doit savoir pourquoi !!!!!! vieille histoire.
je mets un peu d'huile pour l'hivernage.
as tu trouvé le fascicule sur la visserie ?
bonne journée GAV
Message par papymouzot le Mar 17 Avr 2012 - 10:38
J'ai téléchargé leur catalogue, intéressant il est 😢
Les écrous non normalisés ont aussi un aspect plus agréable que les autres à cette échelle.
Quelles sont les vis utilisées pour les collerettes de connection des tubes ?, la taille en dessous je présume...?
papymouzot
Message par america12mj le Mar 17 Avr 2012 - 10:41
Message par papymouzot le Mar 17 Avr 2012 - 10:49
america12mj a écrit:pour la micro visserie je me sers souvent là
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=786&Itemid=7&lang=fr
C'est du standard, ça, non ? :mon dieu
papymouzot
Message par america12mj le Mar 17 Avr 2012 - 11:41
oui , mais je n'ai jamais eu de probleme de fuite si taraudage bien fait + un ptit coup de frein filet
Message par papymouzot le Mar 17 Avr 2012 - 12:03
Je comprends, cependant, je suis un peu comme GAV, intéressé par le fait d'avoir des têtes de vis inférieures au standard DIN, par exemple, les M2 en standard ont une tête avec un écartement de 4mm, chez l'octant, seulement 3mm. Cela donne un aspect un eu plus réaliste.
La même chose avait était faite il y a très longtemps avec le BA Anglais, pour un pas à peu près équivalent à notre métrique, les têtes de vis étaient un peu plus petites, ce qui ajoute un peu au réalisme sur des petits modèles.
je vais aller à la pêche aux écrous et boulons et essayer de faire quelques photos, à titre de comparaison..
papymouzot
Message par Invité le Mar 17 Avr 2012 - 18:38
l'Octant a les deux types de visseries de la normalisées et non normalisées
Message par Didier 94 le Mar 17 Avr 2012 - 18:43
Même pour les vieux gréements, la visserie non normalisée de l'Octant fait meilleur effet clin d\\\\'oeil
Message par papymouzot le Ven 27 Avr 2012 - 21:41
une question...
est il utile, inutile d'isoler thermiquement le condenseur ?
si non, et que l'on désire de le recouvrir de lames d'acajou, est il nécessaire de faire quelque chose au bois pour qu'il "résiste" à la chaleur ?
papymouzot
Message par Didier 94 le Ven 27 Avr 2012 - 23:20
Personnellement je pense qu'il n'est pas utile d'isoler le condenseur puisque le "froid" aidera à la condensation. Mais j'attends l'avis de "vrais" spécialistes clin d\\\\'oeil
Sinon, au point de vue décoratif je ne ferai rien sur les lattes d'acajou. Elles vieilliront gentiment avec l'utilisation..... cf nombreux post sur l'isolation des chaudières : c'est surtout pour que le pilote du bateau ne se brûle pas en manipulant 😢
