labous mor de bricolo
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: labous mor de bricolo
Message par trident30 le Jeu 2 Aoû 2012 - 22:03
trident30
Message par trident30 le Jeu 2 Aoû 2012 - 22:09
trident30
Message par bricolo le Ven 12 Oct 2012 - 11:48
Bonjour à tous.
Que puis je faire pour éviter que le cuivre noircisse.
Les petite pièces en cuivre que j'ai fabriqué noircissent
bricolo.
Message par trident30 le Ven 12 Oct 2012 - 19:01
bonsoir bricolo , moi je met du vernis incolore , ou g 4 .
patrick
trident30
Message par jipiti29 le Ven 12 Oct 2012 - 19:20
[/quote]
Que puis-je faire pour éviter que le cuivre noircisse les petites pièces en cuivre que j'ai fabriquées noircissent.
pas grand chose , ça noircira sous le vernis et il faudra décaper .
Une petite brosse au bout de ta mini perceuse , du mirror , et faire le ménage de temps en temps .
Mais pourquoi pas le laisser noircir ?
Message par trident30 le Ven 12 Oct 2012 - 20:56
Je n'es pas de soucie avec le vernis ????,,,
trident30
Message par jipiti29 le Ven 12 Oct 2012 - 21:56
Pas de soucis ???
Si tu as trouvé un truc pour vernir du cuivre qui va rester brillant , dépose un brevet !
Tu crois qu'on n'a pas essayé ?
Message par trident30 le Ven 12 Oct 2012 - 22:17
je n'es pas besoin de déposer un brevet ( j'ai assez d'argent ) :langue ça fais pas mal de temps que je navigue est pas de soucie avec cela ( se n'es pas du vernis de brico ???? mais pour les ongles est de temps en temps je le change . sifflote
voila , voila bonsoir Monsieur Jipiti 29 patrick :(
trident30
Message par bricolo le Ven 19 Oct 2012 - 11:47
Bonjour à tous.
Je pens que l'idée de jipiti29 est bonne comme le miror.
J'ai actuellement spado cuivre, mais je pensé que sur du modèle réduit il y aurais un autre produit similaire.
Merci trident30 pour l'idée du vernis a ongle.
bricolo.
Message par trident30 le Ven 19 Oct 2012 - 22:48
pas de soucie ; le vernie a ongles je le change avants que ça noircisse , est en plus le miror tu en mais partout , le dissolvant est coton tige . ou g 4 comme sur le Labous Mor que je viens de construire est c'est super
bonsoir patrick
trident30
Message par bricolo le Dim 28 Oct 2012 - 17:23
Bonjour à tous.
Voila la suite du voilier[img][/img][img][/img][img][/img]
Voila le vernis satiné chène doré[img][/img]
Et là la pose du gouvernail mais cela ne me plais pas du tout au niveaux du manche trop haut par a port au bome de grand voile qui touche[img][/img].
bricolo.
Message par GAZOU le Dim 28 Oct 2012 - 19:02
peut-être qu'en mettant du vernis à ongle rouge il ne noircirait pas
Message par bricolo le Dim 28 Oct 2012 - 19:07
bonjour gazou et merci pour le conseil.
bricolo.
Message par Carlos Mariano le Lun 29 Oct 2012 - 0:09
Salut Bricolo
Un conseille d´ami hello
Esaye trouver les vis plus petits ; parce que a ton echelle il´s son trés grosses
A bientot
Message par bricolo le Lun 29 Oct 2012 - 14:49
Bonjour à tous.
@ carlos merci pour le conseil.
Message par trident30 le Jeu 1 Nov 2012 - 21:21
bonsoir , pour moi j'ai mis des clous couper est coller ; ils son rond , le prochain bateau je les limerez pour les faire carre . Pour le vernis tu peut maitre du bleu , blanc , est rouge 😢 . ou g4 , le cuivre est bien recouvert
patrick :( .
trident30
Message par bricolo le Ven 2 Nov 2012 - 12:20
Bonjour trident30.
Je me disé faire des parties en cuivre ou bien en laiton celà donneras un bon esthétique au bateau aussi bien le voilier que le chalutier a pèche latéral, mais a la final je croix que je vais peindre les pièces en cuivre.
bricolo.
Message par trident30 le Ven 2 Nov 2012 - 14:13
bonjour , ça c'est dommage patrick
trident30
Message par bricolo le Dim 4 Nov 2012 - 18:35
Bonjour à tous.
Je me permet de vous donné quelque nouvelle du voilier.
La c'est une installation provisoire du gui[img][/img]
et la du bome de grand voile[img][/img]
bricolo.
Message par bricolo le Lun 5 Nov 2012 - 15:45
Bonjour à tous :( .
J'ai un souci, je pense que les spécailistes pourrons m'aidé.
Voila la flèche a l'échelle, mais elle me parais petite[img][/img].
et là j'ai fais un gabarit part a port au gui et la flèche, voila se que cela donne[img][/img]
et là la diférrence[img][/img]
Qu'en penser vous scratch
Merci d'avance.
bricolo hello
Message par jipiti29 le Lun 5 Nov 2012 - 17:27
Bonjour Bricolo ,
tu ne pourrais pas faire un dessin à plat de ton plan de voilure , en notant les dimensions , car comme ça on ne se rend pas compte .
Au besoin , si tu me donnes les dimensions de mat , bôme, pic et bout dehors , je veux bien te dessiner ton plan de voilure .
hello hello
Message par bricolo le Lun 5 Nov 2012 - 18:45
Bonjour jipiti29.
Demain matin je m'y met.
bricolo.
Message par Claude dit Oldsail le Lun 5 Nov 2012 - 19:00
Une petite remarque, evite les tissus à rayures, ou barriolés !!
Choisis des couleurs unies, rouge ou bleu ciel, voir marron leger.
C'est le plan de voilure du plan ??
Message par bricolo le Lun 5 Nov 2012 - 19:30
Bonjour claude dit oldsail.
a la suite je vais les passer a l'eau de javel pure puis après les teintés.
Oui c'est le plan de voilure du plan.
bricolo.
Message par david17 le Lun 5 Nov 2012 - 19:40
:hurle L'eau de javel pure , c'est pas une bonne idée le tissu sera très fragile après !
david17 :(
