labous mor de bricolo
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: labous mor de bricolo
Message par Didier 94 le Mer 18 Avr 2012 - 14:49
Au niveau de la résistance ça ira forcément. C'est plus une question de diamètre et d'aspect.
Message par bricolo le Mer 18 Avr 2012 - 18:47
Bonsoir a tous :( .
C'est vrai que le fil a pèche tréssé est fin mais question d'éstétique c'est mieux part a port au fil de cerf-volant.
Bricolo hello .
Message par camerone le Mer 18 Avr 2012 - 19:23
Message par Claude dit Oldsail le Mer 18 Avr 2012 - 19:28
C'est pourquoi faire ?? Le gréement, ou la commande des voiles?
Pour les voiles, il faut du fil souple et fin pour que ça circule bien!! Ce que propose Camerone, c'est bon pour les haubans, et le reste du gréement!!!!
Chez ton marchand de maquette, tu peux trouver du fil "polyamide" de chez Graupner, celui qui sert au Micro Magic.
Message par bricolo le Mer 18 Avr 2012 - 19:57
Bonsoir a tous :( .
Merci Cameron bravo j'ai étais prendre du fil tréssé pour carnassier qui support 7 kg chez décatlhon.
Merci Claude dit Oldsail bravo pour l'info, mon marchand de maquette j'en reviens pour du tube en cuivre de 8mm d'int, il y en avais pas :pleur et j'ai demandé des anneaux de environ 3/4mm d'int qui se vis il n'avais pas :mart: a part de les commandé chez graupner , il vérifie il y a pas :mart: .
A la final je me suis déplacé a paris gare de lyon pour rien :pleur .
bricolo hello .
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 20:25
Bonsoir à tous.
Pour les fils de gréement et câbles, il y a là: http://www.tecnimodel.com/332-fils-de-greement
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 21:02
hello bricolo
si tu veux trouver des tous petits rivets il faut voir dans les magasins d'"art décorarif " (qui ne le sont pas toujours d'ailleurs ceci dit en passant :cheers: )
ou dans ce genre . Tu peux même y trouver du câble acier non gainé de différents diamètres en longueur de 10 m (mieux que dans les magasins de pêche )
la tu en trouves des rivets de 2mm et plus et de toutes les couleurs en plus
pour le tube cuivre de 8 mm tu en trouves dans les leroy merlin et autres castorama .il me semble même que ça descend jusqu'a 6 mm pour les alim de chasse d'eau (c'est au mètre ) 😢
a+ .
Message par america12mj le Mer 18 Avr 2012 - 21:12
Message par bricolo le Mer 18 Avr 2012 - 21:28
Bonsoir a tous :( .
Merci Bertrand 78 pour le lien :( .
merci Plomb, mais c'est pas des rivets que je veux, c'est des petit anneaux avec une petite tige avec un pas de vis pour vissé dans le bois[img][/img] ils se font en forme de croché ou bien en forme d'équerre pour accroché un cadre au mur :( .
Merci America 12 pour le lien :( .
bricolo hello .
Message par david17 le Mer 18 Avr 2012 - 23:31
hello bricolo regarde
Conditionnement : 10 Pièces
Piton à vis
(sachet de 10 pièces)
Hauteur 8 mm - Diamètre 4 mm
Marque : AMATI
le lien :http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d1576_cap_piton.html
david17 clin d\\\\'oeil
Message par bricolo le Jeu 19 Avr 2012 - 9:52
Bonjour a tous :( .
Merci David 17 pour le lien les piton en laiton comme celui là [img][/img]me semble bien bravo .
bricolo hello .
Message par bricolo le Dim 22 Avr 2012 - 10:16
Bonjour a tous :( .
Voila quelque pieces que j'ai fabriqué.
[img][/img][img][/img]
bricolo hello .
Message par pif. le Dim 22 Avr 2012 - 16:42
Bonjour hello
Un bon coup de lime et de papier de verre et pil poil tout beau !
@+ pif :(
Message par bricolo le Dim 22 Avr 2012 - 16:55
Bonjour a tous :( .
quelque photos de l'instalation electrique bravo .
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
bricolo hello
Message par bricolo le Sam 5 Mai 2012 - 22:30
Bonjour a tous :( .
Quelque photos de la coque, comme vous voyez elle n'est pas encore fini.
Bricolo hello .
Message par GAZOU le Dim 6 Mai 2012 - 6:20
j'aime bien la forme de ce voilier, elle est sympathique.
Message par Didier 94 le Dim 6 Mai 2012 - 11:14
J'aime bien les bouchains vifs !! applaudissement applaudissement
:trin: Didier
Message par PIOUPIOU le Dim 6 Mai 2012 - 11:50
Bonjour Bricolo
Quelle type de colle pour l'étrave ? ? araldite ? ?
Amitié hello
Message par bricolo le Dim 6 Mai 2012 - 14:55
Bonjour a tous :( .
Merci salamalec et pour répondre a pioupiou, j'utilise de la colle a bois SADER milieux humides.
Bricolo hello .
labous mor
Message par trident30 le Mer 9 Mai 2012 - 22:31
bonsoir a tous , je construit pour la première fois un bateau ; il sera beaucoup plus grand que sur le plan ,avec bout dehors il fera dans les 90 cm . J'ai eu beaucoup de problème avec les couples :pleur la coque est fini , je mastique pour boucher les trous des aiguilles
le pont est fini mais pas fixer car je n'est pas mis le g 4 ou le verni diluer en plusieurs fois ?????je n'es pas choisi , le g4 est dure a trouver ???, j'ai commencer le rouf . Je me régale est quand mon premier sera fini , je ferais un vrais ( dragon ou autre ) les voiliers c'est ma passion , je fais du classe 1 mètre en régate avec un topiko de bantock . :D
bonne soirée a tous
trident30
trident30
Message par bricolo le Jeu 10 Mai 2012 - 23:18
bonsoir trident30 :( si vers ton coin il y a castorama , tu devrais trouvé.
Bricolo hello .
Message par PIOUPIOU le Ven 11 Mai 2012 - 6:22
Bonjour trident30 hello
G4 ?
Tu le prends ici :Prix très attractif et le port selon le poids en plus boîtages à partir de 0,5 L
http://lecomptoirdescomposites.com/resine-epoxy/23-kit-resine-epoxy.html
Amitiés :(
Message par nefertum le Ven 11 Mai 2012 - 19:55
trident30 a écrit:bonsoir a tous , je construit pour la première fois un bateau ; il sera beaucoup plus grand que sur le plan ,avec bout dehors il fera dans les 90 cm . J'ai eu beaucoup de problème avec les couples :pleur la coque est fini , je mastique pour boucher les trous des aiguilles
bonne soirée a tous
trident30
Salut Patrick
il me semble qu'il y a du G4 chez Weldom et Bricomarché à Bagnols.
sinon j'en ai encore mais je ne garantis pas de son état...
à+
nefertum
Message par moonraker le Ven 11 Mai 2012 - 20:05
Au lieu de chercher tu prends de la résine époxy et tu a le même résultat.
labous mor
Message par trident30 le Ven 11 Mai 2012 - 21:47
bonsoir tous le monde , merci pour les info ; Bricolo va sur Google tu tape, voilier Labous mor est tu auras plain d'info sur ce bateau :(
moi ça ma bien avancer car le plant n'es pas terrible , en plus il y a deux façon de le faire sur le plant ; donc faire attention au sortie d’écoute , moi il aura un bout dehors est ma sortie d’écoute sera juste devant le mat. J’espère recevoir moi treuil a bras pour les voiles ,
très vite pour pouvoir fermer le pont .
a bientôt patrick hello
trident30
