re- Abeille Flandre
re- Abeille Flandre
Message par Invité le Dim 8 Avr 2012 - 11:27
Bonjour tout le monde
Je m'adresse en particulier aux constructeurs des Abeilles.
La pose des baguettes de bordés étant pratiquement finie sur mon modèle, je vais m'attaquer à la poupe puis à la proue; et j'hésite comment les réaliser, en bloc ou en structure comme la coque. Comment avez vous conçu les vôtres ? poupe et proue.
Merci pour les réponses.
Re: re- Abeille Flandre
Message par salvagemaster le Dim 8 Avr 2012 - 11:44
salut verseau le mieux est de les faire a partir d un bloc pour l av et arriere beaucoup plus solide a+ salvagemaster
salvagemaster
Message par camerone le Dim 8 Avr 2012 - 12:28
Pour le Mary A de la paupiette , nous avons collé des tranches de balsa bien plus solide que les lattes de la partie haute qui est à refaire pour cause de casse :affraid:
Message par GAZOU le Dim 8 Avr 2012 - 12:32
non balsa trop mou surtout pour un bateau de cette taille ! Même passé au G4 qui ne va rentrer que sur 4 ou 5 mm.
Achète de la plinthe en samba dans un bricobidule et fait des sandwichs* de plinthes passées au G4 et collées à l'époxy. Ca ne travaillera pas et ce sera du béton.
*avec un muscadet ça passe :affraid:
Message par Invité le Dim 8 Avr 2012 - 16:31
Re-bonjour
merci pour vos réponses aussi rapides; je vais adopter la méthode de Gazou vu que le balsa avec la flotte ça craint, toutefois, il est bon d'avoir des opinions différentes.Amicalement Verseau.
Message par ray 35 le Dim 8 Avr 2012 - 17:56
bonjour,
Le samba se travaille très bien. La difficulté est de bien visualiser les formes avant, et surtout de l'arrière plus compliquées. Il est nécessaire d'avoir des photos de l'original en cale sèche pour bien comprendre les formes. De toutes les façons la méthode des blocs s'impose presque toujours sur ce type de coque, il n'y aurait aucun intérêt à vouloir essayer de border la coque dans son intégralité. Le problème est différent pour une coque de thonier ou d'autres bateaux de travail en bois, les formes étant plus fuyantes, le bordage complet est possible et recommandé.
Message par Invité le Dim 8 Avr 2012 - 19:37
Bonsoir Ray
Je viens tout juste de coller mes blocs,ils seront sous presse toute la nuit,
je n'utilise pas le samba,mais un bois assez léger qui se travaille bien, les formes vont être dégrossies au ciseau à bois,exercice qui me convient parfaitement; puis poncées. Les seules vues dont je dispose proviennent de la doc commandée avec le plan MRB et les photos sur la toile,autrement dit pas grand chose, enfin bref je vais me dépatouiller avec ce que j'ai, avec le temps j'en arriverai bien à bout.
merci pour le post,amicalement Verseau
Message par bertrand78 le Dim 8 Avr 2012 - 20:03
Hello, je pensai avoir mis ce lien mais je l'ai pas retrouvé donc le revoilà avec plein de photos: http://navi.modelisme.com/dp/diaporama.php?root=abeilleflandre&sec=amenagements&src=68
Message par dominique7604 le Dim 8 Avr 2012 - 21:17
attention au travail du balsa qui se trouve au final en contact avec le samba en séchant ces deux bois n'ont pas le mème indice de rétractation et un ans plus tard on se retrouve avec une coque déformée
à bon entendeur !!!
Message par dominique7604 le Dim 8 Avr 2012 - 21:21
mème passè au g4 comme le dit gazou ca va pas le faire !! le taux d'humidité intérieur au bateau va faire que le balsa va se ramolir plus vite que le samba et pchit !!! comme disait l'autre la coque se déforme
bon moi je dis ca !!!
Message par moonraker le Dim 8 Avr 2012 - 21:55
Je n'utilise pas le G4. Mes blocs avant et arrière sont tous en samba passés à la résine époxy, et je n'ai encore pas eu de problèmes. Ma première coque a tout de même 20 années d'utilisation et quelques chocs à l'avant.
Message par GAZOU le Dim 8 Avr 2012 - 22:40
.mème passè au g4 comme le dit gazou ca va pas le faire
je n'ai jamais dis ça ! j'ai même dis le contraire.
Message par dominique7604 le Lun 9 Avr 2012 - 9:21
ok gazou je suis d'accord avec toi mais pas bien expliqué de ma part
Message par GAZOU le Lun 9 Avr 2012 - 9:24
je me disais aussi ! :cry:
Message par Invité le Lun 9 Avr 2012 - 15:47
Quant à moi je n'utiliserai jamais de balsa pour le bateau. Pour la partie arrière j'utilise du hêtre clair qui a l'avantage d'être "léger" et résistant à l'humidité et qui se travaille bien au ciseau. Toute la coque,si j'arrive à la finir sera étanche de l'extérieur comme de l'intérieur "enduit de carosserie et fibre de verre + résine."
Merci pour vos posts
Amicalement Verseau
Message par cousinhub le Lun 9 Avr 2012 - 16:03
Bonjour VERSEAU hello
J'avoue ne pas saisir ton post. Tu viens de nous dire comment tu allais faire tout en nous demandant la veille comment nous nous procédions. Etait-ce une comparaison ou une confirmation de la façon dont tu allais t'y prendre. En attendant c'est un beau bateau.
Message par Invité le Lun 9 Avr 2012 - 19:03
Bonsoir Cousinhub
En fait je voulais savoir quelle méthode adopter pour construire l'arrière, réponses: la méthode du bloc alors que mon idée première était la structure. Donc j'ai choisi et mis en pratique cette solution, l'arrière du Flandre est fini et posé,reste encore le ponçage final de l'ensemble.
cordialement.
Verseau
Message par cousinhub le Lun 9 Avr 2012 - 20:55
En général, les navires modernes en acier de maintenant nécessitent du moins pour l'étrave un bloc car ils sont bien ronds au niveau du pont et les baguettes ne peuvent pas prendre la forme
bonne soirée hello
Message par Invité le Mar 10 Avr 2012 - 23:09
Bonsoir Cousinhub
Permettez moi de vous féliciter pour la réalisation du Pourquoi-pas,franchement je suis stupéfait du travail fourni; vraiment nickel ! en plus des infos utiles pour la construction de nos maquettes.Je ne pense pas sortir mon Flandre aussi bien. J'ai remarqué également vos machines outils,tout ce qu'il faut pour réussir.J'en possède également mais de qualité moindre mais qui rendent bien service, par contre pas de tour à métaux.
amicalement Verseau
Message par GAZOU le Mer 11 Avr 2012 - 8:34
Hubert met la barre tellement haut que tous on ne peut dire que ça ;
Mais ça a au moins l'avantage de nous tirer vers le haut. même si on sait qu'on aura du mal.
Vous remarquerez que comme tous les grands modélistes Hubert est modeste.
En voilà un qui ne se prétent bon à tout..............mon grand-père disait : bon a à tout , bon à rien .
Merci Hubert !
Message par cousinhub le Mer 11 Avr 2012 - 9:53
Bonjour à tous hello
Eh ben dites donc j'ai jamais entendu mon prof de math parler comme ça de moi :cheers: Vous êtes bien aimable mais j'ai aussi vu des maquettes formidables sur ce forum. MERCI ça encourage à faire mieux
je ne post pas beaucoup aujoud'hui je n'ai pas dormi de la nuit ( gastro ) peu de bricole car je vais merd......er
amicalement
Message par Invité le Mer 11 Avr 2012 - 11:14
tu as la liasse mon chou .
En termes plus diplomatiques et moins châtiés c'est de l' hypermotricité intestinale Quooooooooooooi :cheers:
Message par cousinhub le Mer 11 Avr 2012 - 15:30
ouais
Message par hondpat le Mar 19 Mar 2013 - 20:51
bonjour moi personnellement mon arrière en un seul bloc et l'avant en contre plancher de balsa aussi recouvert fibre avec résine epoxy et c'a ne bouge pas non plus depuis 5 ans
hondpat
