Booster de démarrage!
Message par Bobino le Sam 31 Mar 2012 - 12:38
Bonjour! :(
Sur un oscillant, habituellement ,les cylindres sont plaqués contre la glace , grâce à des ressorts.
S'ils sont peu sérrés , le moteur démarre à faible pression (+/- 500 Gr) ,mais fuit quand la pression atteint +/- 2 Bars.
Pour plus de pression de travail il faut comprimer les ressorts , alors le moteur ne démarre plus qu'aprés 1 ou 1,5 Bars.
Aussi , ai-je mis  au point une petit accessoire pour améliorer le fonctionnement : une petite capsule étanche qui reçoit la même pression que le piston. (voir photo)
Cette pression gonfle la capsule et  maintient l'étanchéité , même avec une pression de vapeur plus importante (3 ou 4 Bars) .
Avec une seule capsule, ça ne marche que dans un sens de rotation.
Si on veut bénéficier du procédé dans les 2 sens de marche il faut une seconde capsule.
Bien cordialement hello !
A noter , qu'il faut que la surface utile de la membrane soit +/- du même ordre que celle(s) en contact entre cylindre(s) et platine(s)
Bobino
Re: Booster de démarrage!
Message par papymouzot le Sam 31 Mar 2012 - 13:46
J'aurais encore une question, du "novice" :biz
Plus les cylindres sont plaqués contre la paroi, et plus leur mouvement est freiné par les frottements, ce qui, il me semble, doit réduire le rendement, en même temps que réduire le jeu !
Pourquoi ne pas réaliser les pistons dans un rectangle en bronze, parfaitement surfacé, alésé en son centre pour, bien sûr, faire coulisser les pistons et être pris en sandwich entre la glace et une équerre assez large, avec des paliers d'un diamètre le plus élevé possible, cela réduirait fortement les frottements, en même temps que réduire le jeu, quelle que soit la pression.
Il doit bien y avoir une raison pour l'utilisation des ressorts, mais je ne la vois pas...
Désolé, si c'est encore une question "con" étonnant
papymouzot
Message par Bobino le Sam 31 Mar 2012 - 15:20
trinquons Il y a rarement des questions " con" mais seulement des explications insuffisamment claires
Dans un moteur oscillant il faut bien appuyer (ou tirer) avec une "certaine " force sur le cylindre pour éviter que la vapeur ne s'échappe entre le cylindre et la platine.
Cette force dépend de la pression de la vapeur à L' ENDROIT ou elle passe de la platine au cylindre.
Un simple serrage mécanique ou un ressort ne procurent qu'un force fixe qui correspond à une zône de fonctionnement ( 0;5-2 b ou 1- 3 b par exemple) .La poussée de la capsule varie avec la pression et permet de marcher de 0.à 3b sans changer le serrage du ressort. .
Je ne comprends pas le dispositif dont tu parles ,fais un croquis.
Bobino
Message par papeete le Sam 31 Mar 2012 - 16:44
Sujet interessant Bobino,
Mais désolé je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement de ta soupape.
Un petit croquis du principe si c'est possible.
Amicalement.
Laurent.
papeete
Message par Bobino le Sam 31 Mar 2012 - 19:39
trinquons Pour LAURENT
Ce Nest pas une soupape mais comme " une tête de régulareur à membrane3 qui pousse ( ou tire)soit directement sur le cylindre, soit sur un étrier ( comme un serre joint si les cylindres sont en ligne ) soit comme pour ce petit groupe moteur en V sur un palonnier .
Un schéma va suivre
Bobino
Message par Invité le Sam 31 Mar 2012 - 21:30
génial l'idée de la capsule qui plaque la partie oscillante sur la glace en fonction de la pression . applaudissement
Message par Invité le Sam 31 Mar 2012 - 22:30
:( Bonsoir!
J'ai besoin d'explications aussi! :comprend pas
Si une pression vapeur de 1/2 Bar dans la capsule permet de soulager la pression mécanique (ressorts) exercée sur les glaces, alors la vapeur fuira encore plus à 3 Bars. Puisque la capsule sera encore plus gonflée et soulagera complétement la tension sur les cylindres.
scratch Il y a quelque chose qui m'échappe. face à l\'ordi
On attend le schéma! clin d\\\\'oeil
Message par papymouzot le Sam 31 Mar 2012 - 22:51
J'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit, plus il y a de pression, plus la capsule "gonfle", et plus le ressort est comprimé, donc suppression des fuites..
Je vais tenter de dessiner mon idée pour que ce soit mieux compris, mais à la réflexion, l'idée de Bricolo semble bien mieux !!
papymouzot
Message par Bobino le Dim 1 Avr 2012 - 10:55
:( Bonjour!
Le schéma de principe:
Cdt hello
Bobino
Message par Invité le Dim 1 Avr 2012 - 17:33
:( Salut!
:hurle J'ai compris!!!! :wooble: roi bravo bravo
Comme quoi un petit dessin................... rire 1
Cordialement! clin d\\\\'oeil trinquons hello
Message par papeete le Dim 1 Avr 2012 - 20:55
OK, dons plus la pression augmente, plus la pression sur la glace est conséquente ??
Je me trompe peut être, en tous cas bien pensé.
Amicalement.
Laurent.
papeete
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 8:13
Bonjour! :(
De biens meilleures vues qui permettent de mieux comprendre! hello
Message par papeete le Mer 18 Avr 2012 - 17:44
Je dois vraiment être idiot, car pour moi plus la pression est élevée dans la capsule plus la pression de contact sur les glaces augmente.
Désolé, mais si quelqu'un peut m'expliquer la subtilité je suis preneur. scratch scratch
Cordialement.
Laurent.
papeete
Message par papymouzot le Mer 18 Avr 2012 - 18:01
Ben oui, c'est le but du jeu je crois (sans jeu de mots 😢 )
Faible pression, faible appui sur les glaces, donc moins de frottements, donc démarrage rapide, pas trop de fuites, car la pression est faible
La pression augmente, la force exercée par la capsule "pousse" les cylindres sur la glace, donc supprime les "fuites", mais comme il y a "du mouvement" le moteur n'est pas trop freiné...
Il peut donc démarrer lentement, avec une pression faible, et fournir pas mal de puissance et de tours avec une pression élevée...
Moi je dis : "tout simplement génial"... bravo
papymouzot
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 18:04
si la pression augmente tu plaques plus fort l'ensemble oscillant sur la glace de frottement et donc tu diminues la fuite
Cela à pour avantage qu'au départ ,la pression étant faible, tu diminues le frottement sur la glace sans pour ça que cela fuit et ton moteur commence à tourner beaucoup plus tôt et qu'a pression nominale tu n'as quasiment pas de fuite .
si tu n'a pas ce dispositif quand ta pression va monté et ton moteur tourner de plus en vite tu vas obligatoirement avoir une fuite ou il faudra une pression non négligeable pour qu'il commence à tourner .
Message par Tdx le Mer 18 Avr 2012 - 18:12
le systeme est tres sioux,
mais il reste une question:
comment la capsule a été construite?
récup d'une autre utilisation ou fabrication à partir de rien?
à plus RL
Tdx
Message par Bobino le Mer 18 Avr 2012 - 18:46
trinquons Bonsoir
Fana de la récupération je ne vois pas où trouver une capsule toute faite
Celle de la dernière photo est sertie comme on peut le voir , par contre celle du bicylindre en V moins visible , plus grande , est démontable ,assemblée à vis
L'inconvénient de ne marcher que dans un sens de rotation doit pouvoir
dsiparaitre avec le système de changement de sens par déplacement de l'axe de pivotement des cylindres que j'ai découvert récemment sur ce forum
Bobino
Message par papeete le Mer 18 Avr 2012 - 18:55
Ok, clair dans mon esprit.
Encore faut il trouvé en fonction de la pression de service au ralenti et en plein régime le bon diamètre de la capsule pour ne pas nuire au rendement du moteur à haut régime et ne pas freiner l'ensemble.
C'est chaud votre truc qu'en même, mais ce n'engage que moi.
Laurent.
papeete
Message par papymouzot le Mer 18 Avr 2012 - 21:19
papeete a écrit:Ok, clair dans mon esprit.
Ben, je ne crois pas.. la pression va être identique à celle envoyée au moteur, non ? dans ce cas, il y a en quelque sorte un "équilibre" qui se produit entre la pression de la capsule qui va comprimer les cylindres sur les glaces, et celle, à l'intérieur des cylindres qui va les repousser de la glace.... :biz :mon dieu
Laurent.
C'est normal que ce soit "chaud" non ? la vapeur c'est chaud... lol!
papymouzot
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 22:00
:( Bonsoir!
La pression est identique à celle envoyée au moteur . Il n'y a pas de régulateur ou autre artifice. La surface de la capsule est juste calculée de façon à ne pas excéder celle de la glace qui fait face au cylindre..
Je laisse Bobino vous expliquer tout ça, il le fera mieux que moi! salamalec
bien cordialment! clin d\\\\'oeil hello
ps: il y en a qui dissipent la classe! J'ai du ménage à faire plus haut! 🔫
Message par pif. le Jeu 19 Avr 2012 - 9:43
Bonjour hello
Partant du principe que " la pression est égale en tout point d'un circuit "
Il faudrait calculer la surface de la membrane de la canule, pour connaitre la force à exercé sur la glace, pour qu'elle ne décole pas celle-ci.
L'on pourrait installer la vanne de régulation de pression en avant de celle d'inversion de sens, et un piquage entre ces deux, pour alimenter la canule.
Une idée comme une autre :mon dieu
@+ pif :(
Message par Bobino le Jeu 19 Avr 2012 - 11:49
trinquons Bonjour
Je ne sais pas calculer la force nécessaire ,en fonction de la pression ,pour empêcher la fuite entre deux surfaces S dont l'une a un petit trou s au milieu . J'ai fait comme nos ancêtres ... des essais et vous livre les résultats
L'ordinateur , c'est bien , mais on a vécu avant !
Bobino
