Barque de pêche catalanne
Re: Barque de pêche catalanne
Message par Didier 94 le Dim 2 Sep - 21:46
Voilà un canot qui sort de l'ordinaire !! applaudissement applaudissement
mais on veut aussi le petit fumigène 😢 😢
trinquons Diider
Message par GAZOU le Lun 3 Sep - 7:24
oui un petit fumigène de char d'assault au1/16, ça coute 20 euros avec le port et ça fait juste bien pour cette pétoire
Message par pier33 le Lun 3 Sep - 10:37
Si je sortais le 10eme de ce que fait Carlos hello :( je serai content...
Et même que la pétoire pétera 😢
Et même que le patron pêcheur actionnera la barre par l'intermédiaire de cordages.
Et même que si tu avais une référence pour le fumigène sus-nommé, que je serais preneur roi roi
Merci pour les compliments surtout de la part des 'moqueurs' 😢 des débuts de la construction.
A+P33
Le celui (TM) qui se tape des boites de concerves...
Des fayots pour la pétoire ???
Message par GAZOU le Lun 3 Sep - 16:36
salut pierrot
tiens voilà l'endroit où tu peux te procurer le fumigène et l'huile qui va avec ( il y en a pour des heures et des heures )
tu branches les deux fils qui vont à la résistance sur la batterie directement sans passer par la platine électronique qui travaille avec la radio du char ( pas plus de 7,2 volts.
http://rc-panzer-la-boutique.com/fr/5-kits-et-accessoires-electronique-pour-char-/82-module-fumee.html
Message par pier33 le Lun 3 Sep - 18:42
OK,
Je dois être un peu buse car je ne trouve pas la 'huile' qui va avec...
Message par Carlos Mariano le Lun 3 Sep - 19:11
Maitenant j´utilize huille jonhson pour le cull des bébés trinquons
Message par pier33 le Lun 3 Sep - 19:16
Je viens de remettre la main dans bon 'gourbi' sur fumigène 'faller' mais je n'ai pas d'huile.
Tu me dis qu'une huile pour fesses de bébé ferait l'affaire ?
Il semble aussi que cette huile de fumigène soit de l'huile de paraffine?
Message par Carlos Mariano le Lun 3 Sep - 19:21
OUI I Huille Jonhson pour les bèbés il est trés fin et fais beaucoup de fumiére
Non, pas de parafine mais du Glicol, tu peu essayer aussi Huille pour le fumigéne des avions RC
Il est chauffée dans l´echapement
Message par wadone le Lun 3 Sep - 19:25
Salut Pier 33,
Voici l'huile Johnson pour les bébés. Si tu n'en trouves pas tu peux demander de l'huile de parafine à la pharmacie c'est la même chose.
Wadone
Message par Invité le Lun 3 Sep - 19:46
si c'est du glicol voir le liquide antigel de réfrégeration de moteurs de vos voitures ,d'ailleurs c'est un poison efficace pour les chats
Message par pier33 le Lun 3 Sep - 20:05
Et
Merci pour tous ces renseignements :(
P33
Message par pier33 le Sam 8 Sep - 12:49
Animation du personnage et commande du safran par l'intermédiaire de cordages
http://youtu.be/RT4XRaPPSWw
P33
NB: Aprés l'intervention chirurgicale lourde pour lui... Le patron pêcheur se porte bien 😢
Message par albertus le Sam 8 Sep - 13:38
il a avalé un servo ?
Message par pier33 le Sam 8 Sep - 18:59
La réponse en image
Message par pif. le Dim 9 Sep - 7:16
Bonjour hello
Belle ceinture abdominale ! :cheers:
@+ pif :(
Message par pier33 le Dim 9 Sep - 8:07
Yes !!!
C'est pour ça que la chemise sera sur le pantalon.
Je la remplacerai peut-être par une ficelle un bout...
Message par GAZOU le Dim 9 Sep - 8:10
oui parce qu'une bobine ce serait trop :cheers:
Message par pier33 le Dim 9 Sep - 8:48
Je peux mettre la bobine dans le pantalon
Ce qui lui redonnera du gonflant 😢
roi trinquons
Message par Claude dit Oldsail le Dim 9 Sep - 15:07
Pier, ce serait peut etre plus "judicieux", d'utiliser 2 mini servos, genre Hitec HS 81, avec une commande en Y, avec les bras de la poupée sur chaque servo.
C'est le principe utilisé sur les parapentes RC de Opale
http://www.futurheli.com/category.php?id_category=279
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=3604
http://www.futurheli.com/product.php?id_product=3605
Message par pier33 le Dim 9 Sep - 15:45
Ton idée est judicieuse.
Je que tu loge les servos au niveau des épaules dans ce cas.
je met ton lien dans les favoris :(
Message par Claude dit Oldsail le Dim 9 Sep - 16:19
En les collant bord sur bord de façon à avoir les sorties de pignons au niveau des epaules. La puissance de chacun des servo est trés largement suffisante pour manoeuvrer le safran.
Il y a une piste à suivre pour l'articulation de personnage, et cherchant sur les sites de robots RC.
Message par GAZOU le Dim 9 Sep - 16:51
ben dis donc ils ne les accrochent pas avec des saucisses dans le 74, qu'est ce que c'est cher !
et tu n'as même pas la radio pour ce prix là ..........
Message par pier33 le Sam 15 Sep - 12:32
Un peu musclé des épaules mais...
http://youtu.be/LH76_1KK4D8
Merci de vos réponses données
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t6111-3servos-1sortie#88595
P33
Message par Invité le Sam 15 Sep - 15:48
Vu comme ça on dirait que ton personnage se tourne a l’opposé de la barque.
Peut-être que je me trompe.scratch
Message par pier33 le Sam 15 Sep - 18:56
Tu a l'oeuil et je ne l'avais pas vu...
J'ai la possibilité de croiser les cordes de commandes ce qui je pense serait dommage
ou
de faire pivoter la tête du bon côté.
je ne vois que ces solutions...
si j'inverse le sens de rotation du buste je perd le tirage du cordage.
Des idées ?
P33
