Mayday, Mayday Red Atao
Message par Treizolive le Dim 11 Mar - 10:51
Bonjour à tous, :comprend pas
je sollicite de votre part un peu d'aide pour fabriquer le prolongement de la quille et son tableau arrière qui me semble difficile à réaliser malgré les plans et la documentation sur ce type de gréement. (Sloop Langoustier)
Je ne suis effectivement qu'un novice mais là, j'ai beau tourner et retourner le plan dans tous les sens je ne vois le mode de construction.... et voudrais bien finir mon bordage !
En bref j'aimerais avoir des précisions sur l'ensemble de ce montage avec croquis à l'appuis de l'ossature et explications compréhensibles. joker
Merci pour votre indulgence.
Olivier
Treizolive
Re: Mayday, Mayday Red Atao
Message par david17 le Dim 11 Mar - 11:10
hello Treizolive à tu un scanne de la partie de plane peu être pour bien comprendre ta demande ? sinon j'ai trouver ça si cela peu t'aider.
Cordialement david17 :(
Message par david17 le Dim 11 Mar - 11:12
OUPS!!
http://marijomel.unblog.fr/construction-du-sloop-langoustier-le-red-atao/
Désoler je suis un peu fiévreux alors les neurones marche en avant lente :cheers:
david17 salamalec
Message par camerone le Dim 11 Mar - 11:26
Bon il y a une erreur au départ , tu as coupé ta quille trop court
Il va falloir rajouter le morceau qu'il manque mais tu as un autre problème , tu as coupé ton bordé trop court (en rouge sur la photo) pas facile donc de prolongé le bordé mais ça n'engage que moi car il y a peut-être de meilleurs solutions , attends donc d'avoir d'autres réponses . Pour moi je couperais le bordé par exemple deux lattes sur le couples 7 et deux autres sur le 8 et ainsi de suite pour plus de solidité . Je te laisse un lien qui t'aidera mieux que mes explications :cheers:
http://navi.modelisme.com/article382.html
Message par camerone le Dim 11 Mar - 13:55
Ton étrave aussi m'intrigue mais bon je ne suis pas un spécialiste
Message par Treizolive le Lun 12 Mar - 10:40
Bonjour à tous, :nono
En fait j'ai oublié cette pièce de bois qui vient se coller au dernier couple je pense, mais j'en étais pas sur !!!!!!!!
Maintenant, je voudrais savoir si mes lattes vont jusqu'au bout et si elles recouvrent la partie rouge, si quelqu'un avait les étapes du montage du tableau arrière qui est un peu complexe. :comprend pas
Pour ce qui est de l'étrave pas de soucis, elle est en deux pièces et le premier couple s'enquille dans l'encoche.
Merci à tous
olivier
Treizolive
Message par albertus le Lun 12 Mar - 12:12
Hello Olivier
La partie arrière de la coque est prévue en blocs de balsa poncé
Tu lattes donc jusqu'au couple, et cette forme modelée par ponçage se collera sur le couple
Il faut bien entendu coller la pièce de la quille que tu as retrouvée !
Message par Treizolive le Lun 12 Mar - 17:07
Hé bé, comme on dit j'aurai été long à la détente ce panneau arrière m'a rendu fou quoique...... face à l\'ordi
Enfin merci à tous ceux qui ont fait preuve de patience et posterai les photos dans la rubrique "Construction du Red Atao".
De même sur le plan il est conseillé de réaliser le safran en Ctp multi-pli de 100/10, mais est il profilé ? sifflote
Olivier
Treizolive
Message par camerone le Lun 12 Mar - 18:51
Effectivement ton étrave ne ressemble pas à ton gabarit en papier .
Message par albertus le Lun 12 Mar - 20:06
est il profilé ?
forcément !
Message par Claude dit Oldsail le Lun 12 Mar - 20:40
forcément !
J'ai pas le plan, mais j'ai un doute . Sur les bateaux de péche, le safran n'est pas profilé comme sur un voilier.
Message par albertus le Mar 13 Mar - 6:43
Je parle de l'effilement du safran vu du dessus
Message par Berry le Mar 13 Mar - 6:59
[quote="Claude dit Oldsail"]Hello
forcément !
J'ai pas le plan, mais j'ai un doute . Sur les bateaux de péche, le safran n'est pas profilé comme sur un voilier. [/quote[/url[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=301&u=15317461]
Berry
Berry
Message par Treizolive le Mar 13 Mar - 7:37
Bonjour Messieurs,
Alors otez moi d'un d'un doute, car je n'ai aucune prise de vue de face de l'arrière du bateau joker
Je ne vais pas m'aventurer dans la technique, mais il me semble que le 100/10 en bout de safran est un peut large, non scratch
Enfin à voir avec les pros !
Codialement à tous
Olivier
Treizolive
Message par GAZOU le Mar 13 Mar - 8:26
la face de l'arrière c'est ça:
:moo:
Message par Invité le Mar 13 Mar - 10:14
bonjour,
je crois que Claude a raison, sur ce type de bateau le safran n'est pas profilé. enfin ici dans ma région. si je pouvais trouver une photo !!
il reste un (bateau) à quai, faudrait demander.
la photo de Berry montre le cul d'un chalutier, mais pas d'un voilier de l'époque du "Red atao".
GAV
Message par Invité le Mar 13 Mar - 15:58
voila j'ai trouvé avec le concours d'un copain une photo montrant le safran du voilier langoustier Camaretois "La Maryvonne" construite en 1928.
à bientôt,
Message par Treizolive le Mar 13 Mar - 16:46
Hé bien voila, je crois que nous en avons le coeur net, il n'est donc pas profilé bravo
Merci encore et à bientot
Olivier
Treizolive
Message par Invité le Mar 13 Mar - 17:43
je viens de recevoir la photo du safran de la goélette ETOILE de la marine nationale.
par contre treizolive faut arrondir les angles comme sur les photos.
bonne soirée,
Message par GAZOU le Mar 13 Mar - 17:51
ben dis donc les Camarètois ils ne faisaient pas dans la dentelle avec leur gouvernail en 1928 !
Message par cousinhub le Mar 13 Mar - 17:57
Put... si j'avais eu ce genre de photos pour ma Belle-Poule!!!!!!
Message par Invité le Mar 13 Mar - 20:02
Treizolive a écrit: hello
Olivier
Ooooh que si,si tu regardes bien .La courbe du profilé doit être empiriquement idéale fonction de la vitesse du navire c'est a dire des veines d'écoulement d'eau entre la coque et le safran, et en plus sous voiles .(temps largement plus important que sous moteur )
Etant entendu que ce genre de navire devait naviguer sous voile plus longtemps qu'au moteur, le moteur n' étant mis en marche que seulement pour les rentrées et les départs du port
Message par Treizolive le Mer 14 Mar - 7:11
Bonjour messieurs, hello
D'après mon plan, (voir plus haut dans le sujet) la photo du safran de "La Maryvonne" correspond plus que celui de l'Etoile.
Il est vrai que ces bateaux étaient pourvus d'un moteur d'appoint pour palier le manque de vent et pour les manœuvres au port, d'ailleurs que me conseillez vous comme Hélice ! joker
Merci et à bientôt
Olivier
Treizolive
Message par cousinhub le Mer 14 Mar - 7:18
Bonjour Treizolive
Sur ton plan, je vois un cône et deux pales donc je mettrais un hélice bipales à droite (sens marine) au diamètre indiqué sur le plan.
Message par Treizolive le Mer 14 Mar - 7:27
Ok Cousinhub, mais je voulais parler de la matière (nylon, laiton, etc.)
Treizolive
