Entrée en chantier du ST488
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ST488 le Jeu 8 Mar 2012 - 14:29
Bonjour à tous.
Je me décide enfin a lancer le chantier de mon remorqueur ST488. Il s'agit là de ma première réalisation. J'ai donc décidé de ne pas le prévoir naviguant (peu de moyens à y consacrer). Si ce projet se déroule bien, un autre sera fait en RC par la suite.
Voici les premières images
quille et prédécoupe couples + préparation du chantier
collage etambot
Mon poste de travail pour les travaux "sales". J'espère négocier un retour au chaud pour les finitions étonnant
Pendant que je poste ici, le collage de la jaumière sèche.
A bientot
Ps: un grand merci à Lapin44 pour les plans et les conseils
ST488
http://usst488.voila.net/
Re: Entrée en chantier du ST488
Message par ray 35 le Jeu 8 Mar 2012 - 16:11
Cela semble bien parti. Il suffirait de presque rien comme dit la chanson pour que le modèle soit navigant, ou plus exactement le devienne dans un avenir proche. En statique les couples restent généralement pleins, et la carlingue idem. La photo montre certains couples ouverts donc tant qu'à faire. Sauf si le modèle est de trop petite taille.
Message par ST488 le Jeu 8 Mar 2012 - 16:31
Les couples sont maintenant tous ouverts. Je construis à l'echelle 1/33. Donc une unité de presque 80cm de long un fois finie.
Prochaine opération, pose des couples
ST488
Message par cousinhub le Jeu 8 Mar 2012 - 16:33
C'est exactement ce que je pensais. Il ne reste plus grand chose à faire pour le rendre naviguant
Message par pif. le Jeu 8 Mar 2012 - 16:43
Bonjour hello
Une bonne idée de le faire navigant !
Je vais commencer la " Mary. À." qui ne fait que 69 cm, avec l'intention de le propulssé à la vapeur.
J'ouvrirais un poste plus tard;
mais je trouve votre idée intéressente; La construction de deux modèles en parallèle devrait être possible.
L'un statique pour éprouver les idées de montage et la validité des découpes.
L'autre navigant pour se faire plaisir
À pif :(
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 8 Mar 2012 - 16:51
Regarde tes MP
Message par nico34 le Jeu 8 Mar 2012 - 19:26
bonsoir , ça a l'air super bien parti construction très propre bravo pour un premier modèle
cordialement ,
nico34
Message par GAZOU le Jeu 8 Mar 2012 - 20:31
Salut les tous
on est tous du même avis, il est presque déjà navigant, n'hésites pas à poser des questions, on va te le rendre navigant ton ST488
Message par ywen le Jeu 8 Mar 2012 - 21:14
Sa commence bien !!
vivement en eau !!
ywen
http://modelisme56.forumactif.fr/
Message par ST488 le Sam 10 Mar 2012 - 9:32
Puisque vous insistez.........
Merci pour vos conseils, commentaires, compliments et offres d'aide.
Voici donc ma première question:
Au départ, je devais faire le bordé en CP de 3mm (délignage depuis une planche) Devant la difficulté de faire des coupes bien rectilignes sur une grande longueur j ai acheté des lames toutes faites.
sur conseil du vendeur, j ai pris du samba en 3x10mm. L'argument: pour un premier modèle, c'est plus facile a mettre en forme.
Puis je utiliser ce bois pour un modèle navigant , si oui, quel traitement lui administrer pour la résistance et l étanchéité ?.
merci d avance
édit: si le samba ne correspond pas à cet usage, j en ai pris que dix lames. je trouverais bien a les utiliser ailleurs.
ST488
Message par cousinhub le Sam 10 Mar 2012 - 9:48
Voici comment je fais mais ce n'est qu'un exemple
bonne continuation
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-35690515.html
Message par Claude dit Oldsail le Sam 10 Mar 2012 - 9:51
Pas de problemes!!
Une fois que ta coque sera finie de "bordé", tu l'impregne de G4 interieur et exterieur.
Message par ray 35 le Sam 10 Mar 2012 - 9:52
Le samba convient parfaitement ainsi que les dimensions indiquées, peut-être faudra t-il diminuer la largeur de certaines virures suivant l'arrondi du bouchain. les baguettes doivent être ni trop raides, ni trop flexibles.
Le collage se fera avec de la colle à bois qualité D3, l'encollage des chants devra être généreux.
Au niveau de la protection passage de G4 extérieur et intérieur.Puis ensuite passage d'un enduit genre sintofer.
Autrefois la méthode consistait à passer une dizaine de couche de vernis avec des concentrations en white spirit diminuant progressivement, puis enduit. L'intérieur recevait une mixture composé d'un mélange de colle et de sciure de bois (choucroute), qui en outre augmentait la résistance du bordé. Même avec le G4 je pense que certains restent fidèles à ce traitement pour l'intérieur.
Message par camerone le Sam 10 Mar 2012 - 10:16
ST488 je te souhaite une bonne construction et surtout beaucoup de plaisir . Je ne suis pas contre beaucoup de photos et explications de ta construction clin d\\\\'oeil
Message par GAZOU le Sam 10 Mar 2012 - 11:03
tu es pour ou contre le mélange des méthodes ? il me semble que la pénétration du G4 sera perturbé par la pâtée colle sciure.
Message par camerone le Sam 10 Mar 2012 - 11:21
Tu passe le g4 en premier il me semble
Message par ray 35 le Sam 10 Mar 2012 - 11:39
L'avantage du"pâté" est d'apporter une plus grande épaisseur par l'intérieur et un renforcement général. Cela peut être utile si après ponçage on s'aperçoit que la coque est mince par endroit, en ce qui concerne le G4, c'est sûr qu'il imbibera moins, mais est-il vraiment nécessaire dans mettre à l'intérieur dans ce cas?
Pour l'extérieur, on passe le G4 avant l'enduit. xxxxxxx(grand Maître en la matière) le préconise il me semble, l'enduit faisant obstacle au G4.
Message par bricolo le Sam 10 Mar 2012 - 12:48
[b][i]Bonjour a tous.
super le blog a hubert.
bricolo.
Message par cousinhub le Sam 10 Mar 2012 - 13:57
Bonjour bricolo
Le tien est bien aussi et beaucoup plus complet que le mien
je ne sais pas faire les liens directs et autres déroulant mais bon je vais me pencher davantage sur le truc
amicalement
Message par LAPIN 44 le Sam 10 Mar 2012 - 18:17
Vous vous compliquez l'existance,avec votre resine puante et g truc Ce bateau est tres simple a construire, Le mien qui a 27 ans,a été construit avec du contreplaqué de 3mm débité en baguette de 3 x 7 -10 mm,collé a la colle vinylique, et une fois la coque finie, les divers supports; moteur,radio mis en place, grosse barbouille de colle au pinceau a l'intérieure, en insistant sous les ponts et les racoins,puis trois couches de peinture. Cela n'a jamais bougé depuis 27 ans, N'oubliez pas que le ST en ordre de marche pese 7 kilos
Message par ray 35 le Sam 10 Mar 2012 - 20:13
C'est vrai qu'on ne jure que par le G4. des bateaux jouets n'ont jamais bougé sans ce produit, mais des maquettes statiques de plus de trente ans présentent quelques fissures, d'autres pas, toutes sont construites suivant l’échantillonnage et la technique des maquettes navigantes, en fait cela dépend du bois qui a été utilisé pour la construction. L'une en samba n'a pas bougé. Des baquettes en ctp doivent aussi être insensibles comme le confirme l'expérience de lapin.
Message par LAPIN 44 le Sam 10 Mar 2012 - 20:47
Bonsoir Ray
Tu vois,mon Colbert que j'ai construit entre 1971 et 1975 a une coque en baguettes de peupliers de 3 x 10 ,pareil barbouille de colle et peinture, jamais fendue, rien et pourtant il en a passé des heurers en plein soleil et dans l'eau
Message par bricolo le Sam 10 Mar 2012 - 22:38
[b][i]Bonsoir a tous.
cousinhub merci, mais je trouve ton blog mieux que le miens.
Pour moi le G4 je m'en sers pas du tout.
Premier bateau en résine, le deuxième colle + sciure, le troisième ?.
bricolo.
Message par ST488 le Dim 11 Mar 2012 - 12:35
Merci pour vos conseils. Il semble y avoir plusieurs "écoles" pour les produits a utiliser :mon dieu
Ce matin, traçage des coupes à mi-bois pour préparer le boulot de demain.
Reste a définir la profondeur d encastrement.
Je ne peux pas bosser dans ma cave le dimanche, pas envie de me retrouver avec une pétition des voisins a cause du bruit.
Reste à évider le couple arriere et retracer un intermédiaire pour lequel j'ai "mixé" forme de couple et emplacement .
Bon dimanche
jean michel
édit: Je viens de me rendre compte que j ai trop évidé le couple 18. Impossible à encastrer sans couper l'étambot. 8)
ST488
Message par cousinhub le Dim 11 Mar 2012 - 13:27
C'est pas grave, une rustine et tu continues mais attention au suivant;
Fais un bloc à l'avant et également à l'arrière
