Du vrai sifflet !
Re: Du vrai sifflet !
Message par Invité le Ven 2 Mar 2012 - 19:37
Bonsoir! :(
Pour du sifflet , c'est du sifflet! :D
Mais c'est plus lourd que ma chaloupe. :cheers:
Quel en est la cause ?
scratch Je n'y connais rein et ne saurais l'expliquer, mais si quelqu'un pouvait nous l'expliquer, on aurait peut être des sifflets qui font TOOOOOOOOOOOOOOOOOOT! :mon dieu
:cheers: Cordialement! hello
Message par GAZOU le Ven 2 Mar 2012 - 20:40
bonjour Raph
aux antilles, pour les courses de gommier ils ont un truc marrant, ils se servent d'une bouteille qu'on gonfle pour étaler les produits de traitement sur les arbres, et sur le tuyau ils branchent une trompe. ça remplace le lambi
surtout ne mets pas ça sur un bateau, mets le sur le système comme aux Antilles et fais marcher ça dans ta salle bain.
Ne le fais pas sur ton balcon sinon tu risque de te faire descendre
Message par Invité le Ven 2 Mar 2012 - 20:45
tout dépend de la quantité de mogettes ingurgitées
si tu veux un peu comme une chaudière au charbon pour te recadrer et symétriser le raisonnement ,tout dépend du débit d'absorption et de la température des gaz d'échappement et du pincement du becs comme dans la clarinette ou le saxophone
Bien sur le timbre dépend grandement de la cavité de raisonnance et du matèriaux qui la constitue :(
Certain matèriaux plastique absorbent mieux que d'autres et c'est bien connu :( :cheers:
Message par Invité le Ven 2 Mar 2012 - 20:54
J'ai compris! C'est donc une question d'orifice! C'est pour ça que certains soirs on ne s'entend plus quand tous les trous du c.. , les modos sifflent en même temps! rire 1 rire 1
Message par Invité le Ven 2 Mar 2012 - 21:45
c'est ce qu'on appelle la cacaphonie :( n'est il pas :cheers: rire 1 rire2
Message par ray 35 le Sam 3 Mar 2012 - 9:16
Un petit détail soit dit en passant: la gravité du son d'une corne de brume est proportionnel à la taille du navire, ou plutôt doit être. Ainsi la gravité n'est pas le produit du hasard, mais bien d'une recherche (aisée) pour respecter le règlement qui le stipule. Ainsi les grands paquebots avaient le son le plus grave, ce qui était plutôt facile à obtenir.
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 11:43
Salut Ray!
Chez nous , c'est la difficulté, par manque de place. J'ai bien vu des "sifflets" plus gros que la cheminée, mais outre le fait que ce soit d'un esthétisme douteux, ce n'est pas d'une efficacité redoutable.
La basse fréquence dans notre domaine, c'est un peu l'Arlésienne! scratch Mais la synergie de nos cerveaux musclés aidant, on va bien arriver à dégager une ligne de conduite pour arriver à nos fins. :study: :study:
Sont malins , les Vaporistes! salamalec salamalec
On continue! clin d\\\\'oeil hello
Message par GAZOU le Sam 3 Mar 2012 - 11:48
vos bateaux allant trop vite les trois quart du temps pourquoi ne pas utiliser la vapeur pour faire fonctionner votre bidule, et puis il n'y a pas que les chaloupes, renouvelez vous un peu, faites des cargos, de chalutiers et là vous pourrez mettre tout ce que vous voulez.
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 12:06
alors là tu peux te l'accrocher autour du cou ,si tu peux encore ? :cheers:
le son grave ne peut être émit que par une structure volumineuse .
c'est les lois immuables de la physique sous tendu de la qualité des matériaux .
on pourrait peut être penser au différentiel de fréquence émis par deux sifflets en ultrasons ou la différence serait accordée sur un son grave d'environ 40 Hz
seul la céramique atteint ces fréquences primaires inaudibles à l'oreille humaine mais par contre le delta de fréquence basse résultat de la différence de fréquence serait audible (dans quel proportions de décibels ? )
difficile à dire mais les puissances mise en jeux sur les vibrations primaires seraient phénoménales
en d'autres termes c'est un peu courir la quête du saint graal que vouloir faire un sifflet grave petit en volume
à la la limite vous arriverez à modifier le timbre mais rien de plus .
De plus l'emploi de laiton ou de cuivre n'est pas optimum vu leur résilience importante.
Le bronze serait mieux approprié comme pour les cloches ( :cheers: ) plus facilement trouvable
il existe aussi des alliages d'aluminium ayant des propriétés intéressantes pour ce sujet
D'ailleurs il existe d'autres matériaux dont l'élasticité et encore plus fidéle
et qui sont le bronze au béryllium
les membranes de capteur de pression sont pratiquement toutes faites avec des variantes de ce produit (fonction du coup et donc de la qualité ) 😢
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 12:27
Parce qu'on fait des bateaux à vapeur et que le sifflet, corne ou autre nom que tu voudras lui donner n'est qu'un accessoire, amusant qui n'est pas le but, espèce "d'inaudible primaire " toi même! :cheers: :cheers:
:biz Y'a qu'un Tourangeau, pour trouver de telles formules! salamalec Je la retiens celle là! lol!
Message par GAZOU le Sam 3 Mar 2012 - 13:22
la recherche mon gars, la recherche, ça ferait fonctionner ton neurone restant quand il sera remonté.
avoue qu'un cargo ou qu'un chalutier ( suivez mon regard) avec une corne cohérente avec l'engin ce serait bien non.
Message par Tdx le Sam 3 Mar 2012 - 14:11
Salut Tous,
Pour faire des fréquences basses genre corne de bateau il faut au moins
-de la masse
-de la surface
-du volume
-de la puissance.
toutes choses rares ou incompatibles avec une maquette...et sa chaudière
D'abord quelle est la fréquence ou note recherchée en clef de Fa ???
(ça élimine les flutiaux)
Pour faire du son un embout:
l'embout de trombone: pas envisageable il faut lui dire BRRRRR pour qu'il réponde
l'anche de clarinette: faut amorcer avant qu'elle émette
une corde de violon -pas de place
une lame vibrante genre harmonica accordéon ??
faudrait essayer mais c'est sans doute le moins gourmand
en puissance et conditions préalables de fonctionnement!
pour transmettre et transformer;
3m de tuyau comme un trombone, à voir
70cm comme un saxo peut être mieux
le résonateur
une caisse de violoncelle
un volume en bronze ou en cloche à vache
un tuyau , à essayer
reste plus qu'à faire des essais à l'établi
avec une anche en bois ou en métal et le tuyau ...à déterminer
+ patience , coup de pot et détermination
voir constance ou entêtement !
j'ai sans doute oublié des trucs.
bien cordialement
Tdx
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 14:12
faut il une masse ou un petit marteau ?
Message par GAZOU le Sam 3 Mar 2012 - 15:13
j'ai bien plus simple que toute vot' bagaîe
vous avez tous internet et google
vous cherchez un site de sons, vous enregistrez sur un MP3 et roule ma poule
et vous avez une vraie corne de brume.*
et vous gardez vos sifflets pour faire mumuse !
*et pour avoir un son correct TDX va vous expliquer comment faire.
Message par Tdx le Sam 3 Mar 2012 - 15:54
....comme on n'a pas tous les même oreilles, c'est pas gagné.
Tdx
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 17:19
:affraid:
face à l\'ordi face à l\'ordi Je le savais qu'il y en aurait un qui aurait cette idée! face à l\'ordi Je l' savais! :pleur :pleur
:hurle :hurle On fait de la vapeur pas de "l'électricity" !Il va finir par nous conseiller de faire des canot en Legos! :mart:
trinquons :cheers: hello
Message par GAZOU le Sam 3 Mar 2012 - 17:26
c'est une boutade ! vous voulez faire un bidule, impossible à faire sous un petit volume, je vous propose donc de le faire dans un gros bateau
ça ne vous plaît pas
je vous propose donc une sortie honorable, vous avez un petit sifflet pour jouer les mickeys et une corne de brume pour jouer les kékés
vous pouvez même faire sortir de la vapeur en même temps que le MP3 mais là, c'est de l'électricité, et c'est pas gagné dejadehors
Message par Didier 94 le Sam 3 Mar 2012 - 18:28
Aïe aïe aïe, je sent Kbio qui s'énerve... et y a de quoi !! Pourquoi pas un D10 tournant à l'électricité :cheers: :cheers:
J'en connais qui viennent de tomber de leur chaise lol! :haa:
Message par Invité le Sam 3 Mar 2012 - 18:35
T'as raison Didier! :( Ils vont finir pas nous faire tourner nos D10 avec de la purée mousseline et nous conseiller de mettre du beurre de "Ca rentre-Partout" (comme dans la chanson) pour le graissage! :wooble:
Ou alors , un moteur électrique qui entraine le D10 et un machin branché sur piles pour faire de la fumée blanche qui pue! :biz
Non mais on aura tout vu sur ce forum! étonnant Que font les modos! rire 1
:cheers: :cheers:
trinquons hello
Message par Didier 94 le Sam 3 Mar 2012 - 18:48
On se l'demande ! :cheers: :cheers:
Message par Claude dit Oldsail le Sam 3 Mar 2012 - 19:18
Non!! mais une machine à vapeur entrainant une génératrice pour fournir l'electricité à un moteur, ici on connait!! Y en a même qui l'on fait dans un sous marin :cheers: :cheers: :cheers: Fin de compte la vapeur, c'est nuclèaire :cheers:
Message par paterson le Sam 3 Mar 2012 - 21:05
Vous étes tous battus; moi j'ai vu pire:
Un gars faisait naviguer un superbe bateau avec un moteur A VAPEUR, je répète A VAPEUR. Et vous savez quoi ? il avait monté un BRUITEUR DIESEL. :comprend pas :affraid:
Quand je lui ai dit que c'était dommage, sa réponse fut: "c'est mon bateau, je fais ce que je veux !". Rien à dire :mart:
A partir de ce moment, j'avais 2 options:
- ou je le noyais (risqué pour moi car prison) :nono
- ou je le laissais mourrir CON (ce que j'ai choisi) bravo
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par Invité le Dim 4 Mar 2012 - 8:37
:cheers: :cheers: C'est vrai que dans un cas pareil, on ne discute pas! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par GAZOU le Dim 4 Mar 2012 - 8:47
Paterson
il a dit c'est mon bateau je fais ce que je veux, cela ne veux pas dire qu'il est con, chacun son truc, il y en a qui mettent des sifflets partout, c'est leur choix, ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, il y en qui foutent dans leur chaloupe un marin avec une mouette sur l'épaule et un litron dans la main, c'est leur choix.
On a la chance de pratiquer un loisir où on a encore le choix de faire ce qu'on veut alors on fait ce qu'on veut et c'est tant mieux.
J'aime jouer les provocateurs ( corne de brume électrique par exemple) mais c'est de là que jaillissent parfois des idées et si ce type s'amuse comme ça c'est bien.
il se fait plaisir, n'est ce pas là le principal ?
Message par Invité le Dim 4 Mar 2012 - 8:56
Tu as raison! C'est leur droit le plus respectable! Leur façon de raisonner est tout à fait différente des gens normaux comme nous,mais on respecte! rire 1
:cheers: trinquons hello
