POURQUOI-PAS 1/50
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: POURQUOI-PAS 1/50
Message par cousinhub le Mar 20 Mar 2012 - 11:20
Bonjour à tous hello
Je viens de retravailler la mise en page de mon blog. Je le pense plus attrayant. Je retourne bricoler mon bossoir SHOM tout doucement
Message par Nico le Mar 20 Mar 2012 - 11:28
Salut salut,
petite question, comment fais tu les ouvertures circulaires ou les gros trous ? à l'emporte pièce ?
Vas tu mettre de la lumière sur tout ça ?
Message par cousinhub le Mar 20 Mar 2012 - 11:35
Salut Nico
Sur quelles pièces? Peut-être la poutre arrière. Si c'est le cas, je le fais avec un cutter compas mais il ne faut pas appuyer trop fort sinon ça dérape. Dans du 0,3 il faut 4 à 5 passages. Si besoin après je finis à main levée et je ponce les bavures en formant mon papier de verre en tube.
Message par Nico le Mar 20 Mar 2012 - 12:15
Je me suis posé la question en regardant les oreilles sur le portique en plasticard de 0.4mm, et sur les épaisseurs plus importantes ( 2 mm )
Merci pour la rapidité de ta réponse ?
nico
Message par cousinhub le Mar 20 Mar 2012 - 13:12
Pour le 2 mm je le fais avec une petite scie à découper manuelle. Ma scie à chantourner électrique est trop rapide et fait fondre le plastique
Message par cousinhub le Jeu 29 Mar 2012 - 9:45
Voici sur quoi je travaille en ce moment.
Pour bricolo, au début j'ai essayé en plexi mais finalement je les ai réalisé en plasticard après viennent les mains courantes
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-les-escaliers-102441235.html
Message par cousinhub le Ven 30 Mar 2012 - 17:13
J'ai oublié qq chose à toute :cheers: face à l\'ordi
Message par Invité le Ven 30 Mar 2012 - 18:26
tiens une question cousinhub
Comment procèdes tu pour construire tes escaliers avec des marches bien régulières en écartement et inclinaison ?
Perso j'y arrive pas bien c'est pour ça pardi que je demande :cheers:
Message par cousinhub le Ven 30 Mar 2012 - 21:17
Bonsoir plomb hello
je viens juste de rentrer d'un apéro, 8) je t'explique cela demain matin
bonne soirée cousinhub
Message par Invité le Sam 31 Mar 2012 - 2:06
oui je te comprend richter (heu non cousinhub)
Demain il fera jour ou presque :cheers:
Message par Claude dit Oldsail le Sam 31 Mar 2012 - 9:03
Si la terre ne tremble pas!!!!!
Message par cousinhub le Sam 31 Mar 2012 - 10:16
Bonjour à tous tiens je suis réveillé :cheers:
Pour les escaliers, je trace l'écartement des marches sur du papier et j'ai fait un gabarit de montage. Sur les limons je trace les marches et j'ai réalisé un guide en bois à la pente les marches et ensuite je colle ces marches en reculant le gabarit au fur et à mesure. Je ne suis pas très clair aussi je te propose d'aller sur le blog (article escaliers) où il y a des photos. Je tiens à préciser que mes escaliers ne sont pas parfaits et on pourrait améliorer la technique de montage :sleep:
Message par Invité le Sam 31 Mar 2012 - 22:13
je m'y précipite de suite mais je trouve que tes escaliers sont quand même hachement bien :cheers: comme le reste d'ailleurs
Message par cousinhub le Lun 9 Avr 2012 - 11:52
Message par sinouhet le Mar 10 Avr 2012 - 17:28
c'est fou, tout à l'air si simple quand tu nous montres les photos.
Je découpe, je colle... 2 bouts de PVC par ci et 4 cornières par là...
bravo bravo
A + hello
sinouhet
Message par cousinhub le Mar 17 Avr 2012 - 13:34
Bonjour à tous, hello
Je viens d'écrire un nouvel article sur mon blog concernant les supports de containers. Ce sont de petites pièces mais bon...
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50-supports-containers-103531827.html
Message par corvette le Mar 17 Avr 2012 - 19:37
Petites pièces peut-être, mais se sont elles qui donnent tout le réalisme d'une maquette, en plus elles sont bien réalisées, alors!
Message par cousinhub le Mar 17 Avr 2012 - 20:10
Demain ce sera au tour d'une petite potence et d'un caisson pour hydraulique
bonne soirée
Message par cousinhub le Mar 17 Avr 2012 - 20:51
En fait je viens de faire le brouillon de la potence, il est visible sur le blog
Re bonne soirée hello
Message par GAZOU le Mar 17 Avr 2012 - 21:58
je suis impressionné par la qualité de la découpe et la tégularité des pièces
BRAVO
Message par fred 44 le Ven 27 Avr 2012 - 20:07
salut,cest un tres beau navire,ayant travaillé dessus comme charpentier fer dans la naval,il daoit pas ètre facile a faire celuis la,
fred 44
Message par cousinhub le Ven 27 Avr 2012 - 20:29
Salut fred44 hello
A vrai dire il n'est pas plus compliqué mais il est très long à réaliser de part tous les apparaux et sa charpente apparente sous les ponts. Surtout que comme tu le vois, je m'efforce de tout réaliser. De plus le 1/50 reste une échelle facile pour travailler.
Si tu as des photos de la construction je suis preneur
Message par fred 44 le Sam 28 Avr 2012 - 12:10
salut,hélas pas de photo,c'est interdit sur le site,surtout que c'est navirre a moitié militaire et scientifique,je me rappelle qu'il y avait pas mal d'aquariums a bord,un navire bourré d'électronique
bonne journée cousinhub et bon courage
fred 44
Message par GAZOU le Sam 28 Avr 2012 - 12:52
toujours ce goùt du mystère bien français, on dirait qu'on vient d'inventer le fil à couper le beurre ...................
On protège ce que tout le monde connait................. comme ça on ne risque pas de faire de maquettes qui serviraient aux chinois. comme s'ils avaient besoin de ça ..............
Message par cousinhub le Sam 28 Avr 2012 - 13:01
Bonjour GAZOU, hello
A chaque fois que je vais à Brest pour le prendre en photo, il y a un garde qui badge à la coupée du navire. Mais là c'est pour la sécurité après le 11 septembre
