POURQUOI-PAS 1/50
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: POURQUOI-PAS 1/50
Message par Claude dit Oldsail le Dim 4 Mar 2012 - 13:55
He Cousinhub!! Faut arreter le tennis ou la ........ :cheers: :cheers: :cheers:
Je rigole mais ça fait mal, j'en sais quelque chose!!!!!
Message par cousinhub le Dim 4 Mar 2012 - 14:50
rassures-toi, j'ai changé de main :cheers: :cheers:
je viens d'écrire l'article sur la grue sur le pont 6
je viens décrire la grue pont 6
Message par GAZOU le Dim 4 Mar 2012 - 15:00
oui mais avec celle-là tu trembles
Message par cousinhub le Mar 6 Mar 2012 - 14:59
De nouveaux articles sur mon blog en page 4
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/#fromadmin
Message par Nico le Mar 6 Mar 2012 - 15:12
superbe(s) grue(s) !
Entre toi et Gazou ça va être difficile de faire mieux si on doit en faire une...
Message par cousinhub le Mar 6 Mar 2012 - 15:31
J'ai encore quelques trucs à publier
J'ai également fait la Belle-Poule (et aussi le coq) pour ma femme mais je ne suis pas familiarisé avec le logiciel de réduction des photos pour vous la présenter ( la maquette pas ma femme) :cheers:
Message par sinouhet le Mer 7 Mar 2012 - 9:48
super boulot... bravo
totu à l'air facile, comme ça. Mais les découpes et les assemblages sont au top... :D
Une question : tu utilises beaucoup de plasticard. Pourquoi utilises tu de la cyano et pas de la colle à plastique (colle à maquette en gros)? la cyano est assez cassante et vieilli assez mal je trouve.
Bon j'imagine, que depuis le temps que tu l'utilises il ne doit pas y avoir de soucis...
sinouhet
Message par cousinhub le Mer 7 Mar 2012 - 10:47
merci du compliment
Tout simplement parce que je suis novice en matière de plasticard, avant j'utilisais le laiton. Je trouve que la colle à maquette est longue à prendre mais que la cyano permet de faire des congés. Il est vrai que le plastique est fragilisé je m'en suis aperçu en laissant tomber un petit outil sur un cale pied en périphérie d'un pont. J'espère que le future ne me fera pas regretter mon choix surtout lors du transport pour le mettre à l'eau.
Message par Nico le Mer 7 Mar 2012 - 10:58
C'est vrai que la cyano est cassante, en fait la colle pour maquette fait fondre un peu le plastique ce qui le soude.
Peut être à réserver pour des pièces importantes, en revanche la cyano sera plus intéressante pour le collages des pièces de 0.3mm...
Je suis curieux de voir ton astuce pour les grilles d'aération !
nico
Message par cousinhub le Mer 7 Mar 2012 - 11:27
Soit en plasticard evergreen pour les toute fines, soit avec le dos des moulures de baguettes électrique
je pose un peu de cyano sur une aiguille et je la dépose sur les pièces fines à coller. ensuite j'apporte un peu plus de colle de la même façon pour représenter le cordon de soudure. Quand c'est bien sec je ponce légèrement le surplus de colle.
Message par Nico le Mer 7 Mar 2012 - 11:40
merci de l'astuce !
Message par GAZOU le Mer 7 Mar 2012 - 11:54
j'ai fait toute la passerelle du supply en plasticard et Evergreen, résultat je refais tout car c'est trop fragile, le moindre pet et tu payes cash je refais tout en époxy recouvert double face de cuivre
Message par cousinhub le Mer 7 Mar 2012 - 13:22
Il y a 3 ans sur un forum j'avais demandé où trouver des chutes d'époxy en grande dimension ( question conne car en grande dimension ce ne sont plus des chutes) En fait très dur à trouver ou à quel prix!! Et à la boîte j'avais récupéré 4 m2 de pvc de 2mm donc l'ossature était assurée et j'ai continué avec la même matière. Sans doute mon bateau ne verra jamais l'eau :pleur
Techniquement je ne pouvais plus faire mes bandes de laiton de 2mm et plus sur 500mm en 0,3mm comme j'avais fait à l'AFPA pour ma Grande Hermine.
Dans l'immédiat le château qui a trois ans n'a pas bougé
Message par Invité le Mer 7 Mar 2012 - 18:33
Pour info j'utilise UHU Plast. Colle spéciale plastique, sèchage relativement rapide et constructions solides.
Message par cousinhub le Mer 7 Mar 2012 - 18:55
OK merci je vais essayer
Message par sinouhet le Mer 7 Mar 2012 - 21:57
Peut être en utilisant les 2 types de colles pour associer leurs interets : collage avec une majorité de colle type uhu et quelques points à la cyano pour le collage rapide.
Quelqu'un a déjà essayé cette méthode?
A +
sinouhet
Message par GAZOU le Mer 7 Mar 2012 - 22:23
depuis que j'ai vu un avion se transformer en allumettes suite à un aterrissage violent, avion tout collé à la cyano je n'utilise plus ce produit que pour faire des pointages et ensuite la bonne colle pour le matériaux
Message par cousinhub le Jeu 8 Mar 2012 - 7:58
Bonjour Gazou
Une amie maquettiste pro utilisait du chloro rectifiée mais très volatile. Le problème est son conditionnement 1 litre ou alors en pharmacie à voir
bonne journée
Message par GAZOU le Jeu 8 Mar 2012 - 8:43
ben dis donc ta copine elle devait être dans le coaltar toute la journée
Message par cousinhub le Jeu 8 Mar 2012 - 9:17
Elle le transvasait dans un petit récipient métallique avec fermeture automatique étanche et l'utilisait avec un pinceau
Message par cousinhub le Mar 13 Mar 2012 - 9:32
Re bonjour
Je viens de rendre moins austère du moins je pense le présentation de mon blog et j'y ai mis des liens avec le vrai navire. J'espère que cela vous plaira
Message par Invité le Mar 13 Mar 2012 - 10:11
en regardant ton blog ,je me disais quel beau boulot et heureusement qu'il met que c'est le vrai ou la maquette .Il faut bien porter son attention pour quelque fois la différence . Champion applaudissement
Message par Felix.22 le Mar 13 Mar 2012 - 10:23
plomb a écrit: hello
Je viens de jeter un coup d'oeil,je suis bien d'accord. applaudissement applaudissement
J'espère le voir à Cancale.
Cordialement. Félix22 :(
Message par cousinhub le Mar 13 Mar 2012 - 10:31
Plomb exagère un peu quand même
Je pense aller à Cancale en visiteur mais félix tu peux venir à la maison quand tu veux trinquons Dinan St Malo( Chateau-malo) c'est pas loin
cousinhub POURQUOI-PAS 1/50
Message par cousinhub le Ven 16 Mar 2012 - 13:38
Voici sur quoi je m'occupe pour le moment
La hauteur du bossoir est de 13cm
