le ULISES de Occre par pirate
Re: le ULISES de Occre par pirate
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:12
bien le bonsoir a tous
aujourd'hui temps pourri
navigation prevu suspendu
donc pour se reconforter on va bosser
et pour vous le prouvez voila se que j'ais fais
bonne soirer à vous tous
pirate
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:13
voici des nouvel de mon remorqueur
j'ai un peu avancé sur ma cabine et commencer l'éclairage
voici l'aspect général
voici mon système pour amener le courant j'utilise ma cabine comme une sorte de prise de courant les deux tige vont venir s'emboîter dans deux tube installer dans la cabine
ici un des deux tubes qui reçoivent les tige de la cabine ( qui fais donc prise de courant ) le + et le-
il reste l'éclairage intérieur de la cabine a faire puis le mât ( ou je doit vérifier les feu de navigation pour remorqueur )
pirate
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:14
Bonne idée que les tubes de laiton pour l'alim hello
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:15
ma cabine a un peu avancer prochaine étape la pose des vitres
pirate
Sur le forum le niveau de construction monte d'un cran chaque semaine et tu viens de le prouver .
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:16
bien le bonjour a tous
aujourd'hui petite sortie le temps était pas trop mauvais ( je parle du frois surtout) donc voici des photos de l'ulise
pirate
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:17
Hello Pirate ! Pas mal du tout !
tu as peint la défense d'étrave en blanc ?
Ces défenses étaient toujours brutes, en chanvre, donc elle aurait du rester couleur corde
De plus, elle ne doit pas se positionner à hauteur du pavois : le bateau pousse les autres bateaux avec son étrave, et ce "matelas" sert de tampon
Là où il est, tu vas défoncer le bastingage au premier remorquage
Ne te fie pas aux photos de la boite, la maquette a été montée par un parisien :lol:
pareil pour les pneus, ils doivent venir à hauteur de la préceinte, donc juste en dessous du livet de pont
hello Pirate !
Beau modèle :love:
bravo bravo bravo bravo
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:18
:top: Salut Pirate, très joli ton bateau!! pour la défense d'étrave si tu peux l'enlever tu la mets à tremper ensuite soit dans du café serreé soit dans du thé!!(ne pas rire) c'est sérieux je l'ai lu dans le bouquin trucs et tours de main.a+ Génius.
Exact pour le café, mais faire un essais avant
le résultat doit avoir la couleur de la toile de jute brute
pour le positionnement, il faut simplement comprendre à quoi cela ser†
les pneus c'est pour pas abîmer le bateau contre "un mur" donc ils se positionnent au plus large et au plus solide, donc le tiers supérieur au niveau de la préceinte
La défense d'étrave parfois appelée "marsouin" en matelotage, ne sert pas de défense (protection) à proprement parler : c'est pas pour protéger l'avant du remorqueur en cas d'accostage brutal, c'est pour servir de tampon lorsque le remorqueur doit pousser un bateau en appuyant sur sa muraille, donc sur le remorqueur cela doit appuyer sur la structure solide de l'étrave, pas sur le pavois.
l'ancien PORNICHET par Guérande
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:21
Remorqueur PORNICHET (l'ancien)Navigant maintenant sous le nom de ALLIANCE en Martinique
Annuaire FLOTTE MARCHANDE FRANCAISE 1961
Message par GAZOU le Sam 5 Juin 2010 - 12:22
Suite!
[URL=http://img694.imageshack.us/i/numriser0001ox.jpg/][/
La photo a été prise a Saint Nazaire a l'entrée est
Message par frantz le Mar 15 Juin 2010 - 19:41
jolie bateau! J ai le même mais j ai vu aussi que vous aviez mis une helice en laiton , quel est le diametre et est ce un pas à droite ou à gauche , je ne trouve pas sur internet ces informations.
merci par avance kifron
frantz
Message par pirate le Mer 16 Juin 2010 - 21:39
bien le bonsoir
pour l'helice laiton c'est une diam 40 on peu en trouver sur le site de cap maquette pour le pas de l'helice je ne m'en suis pas pré-occuper vue qu'il n'y a qu'une seule helice
frantz tu a le kit toujour en boite ??
pirate
pirate
Message par frantz le Ven 18 Juin 2010 - 10:44
merci pour l info
pour le kit oui
frantz
Message par frantz le Ven 18 Juin 2010 - 10:47
le kit est toujour en boite
frantz
Message par pirate le Sam 24 Juil 2010 - 13:16
voici l'avancer sur mon ulises
debut de la construction des canot de sauvetage bien evidament c'est une construction par couple c'est plus marrant a faire ^^
le canot fais 11.5cm de long par 4cm de large maintenant faut faire les coques
pirate
pirate
Message par pirate le Lun 20 Sep 2010 - 21:47
bonsoir a tous
debut de la pose de fenetre sur l'ulises
j'ai fais deux cadre en acajou qui prenne en sandwish une vitre de 0.50mm les cadre son en carré de 2X2 mm
a suivre..
pirate
pirate
Message par Phil le Mar 21 Sep 2010 - 1:05
C'est bien joli tout ça !!!
bravo
Phil
Message par exocet25 le Lun 27 Sep 2010 - 18:54
Un beau bateau.
Euh remorqueur
exocet25
Message par pirate le Mar 4 Jan 2011 - 20:41
salutation a tous
en attendant le papa noël il a bien fallut s'occuper et j'ai avancer sur mon ulises
vue de la cabine avec les barques ( pas fini reste les dame-nage, les rame et la finition )
la confection des bouées 5 au total le kit fourni les anneau j'y ai rajouter le cordage
la mature
l'installation electrique a droite le domino des +, a gauche le domino des - avec l'interupteur
voici la vue d'ensemble sa me plait bien pour l'instant *
pirate
pirate
Message par Invité le Mar 4 Jan 2011 - 22:26
hello pirate
il est bien joli ton remorqueurs tu peux être fiers de toi applaudissement
Message par Invité le Mar 4 Jan 2011 - 22:33
Je rejoins Plomb, et il aurait mérité d'être à vapeur, comme la forme de sa cheminée le suggère... sifflote
