B.P.C Mistral au 1/72 ème
Re: B.P.C Mistral au 1/72 ème
Message par cedric55 le Lun 14 Oct 2013 - 19:46
Y faut encore que je les peignes pour l'éclairage des coursives
cedric55
Message par cedric55 le Sam 14 Fév 2015 - 22:25
Sa y est je viens de reprendre la construction du BPC, aujourd'hui pose des LEDs et zut y m'en manque. Mais bon voilà un avant gout.
Puis nouveau ponçage pour refaire les marquages provisoire
A venir la motorisation de la porte arrière par des vérins pneumatiques que je viens de recevoir
cedric55
Message par cedric55 le Sam 14 Mar 2015 - 20:48
Voilà une petite vidéo de la porte du radier, reste pu qu'à la motoriser
cedric55
Message par GAZOU le Sam 14 Mar 2015 - 20:52
et comment tu as décidé de la motoriser ?
Message par cedric55 le Sam 14 Mar 2015 - 20:57
Certainement avec un vérin pneumatique via une tringlerie souple car j'ai pas pu les installer comme sur le vrai au niveau de la porte car j'ai les moteurs qui prenne la place
cedric55
Message par cedric55 le Sam 14 Mar 2015 - 21:07
cedric55
Message par cedric55 le Dim 15 Mar 2015 - 21:25
Conception de la plate-forme mobile de l'ascenseur principal
cedric55
Message par GAZOU le Dim 15 Mar 2015 - 21:34
la cinématique m'intrigue , j'ai comme un léger doute sur sa fiabilité , ça manque de guidage à mon avis et je pense qu'un ressort léger venant plaquer la porte en place sans forcer sur le servo ( un sauve servo) ne serait pas de trop.
On ne voit pas mais as tu le même système de l'autre côté de la porte ? Celle-ci me parait tirée que d'un côté
Message par cedric55 le Dim 15 Mar 2015 - 21:46
il n'y a qu'un qui sera motorisé l'autre est suiveur, sa ne sera pas un servo mais un vérin pneumatique qui fera fonctionner le tout
cedric55
Message par GAZOU le Dim 15 Mar 2015 - 22:14
attention , avec un vérin pneumatique tu auras une ouverture rapide style rétraction d'un train d'atterrissage d'avion , la porte s'ouvrira d'un coup sec totalement irréaliste . personne n'a réussi à faire une manœuvre lente avec un vérin pneumatique , il faut soit de l'huile soit un vérin électrique .
On a passé des heures carrées sur les vérins de l'EDDA FONN et la seule solution a été l'huile pour que ce soit lent comme les vrais .
Bien que ne connaissant pas du tout ce bateau je m'imagine que la porte , vu son poids , doit manœuvrer lentement .
Pour toi je ne vois que les vérins électriques et une force d'appui des deux côtés ( barre de torsion ? )
Message par cedric55 le Dim 15 Mar 2015 - 23:05
Pour les vérins pneumatiques il suffit d'y mettre des ralentisseurs pneumatiques justement pour ralentir le débit d'air d'entrée/sortie et celà suffit à ralentir la course, le tout est de trouver le compromis adéquate.
cedric55
Message par GAZOU le Lun 16 Mar 2015 - 8:14
bien , on attend la vidéo . Y a t'il une vidéo de l'ouverture de la vraie porte ?
Si tu y arrives ce serait bien car ce serait une belle animation
Message par PIOUPIOU le Lun 16 Mar 2015 - 8:38
Et avec une tige filetée comme pour la sortie échelle l'océpa ?
Amitié
Message par cedric55 le Lun 16 Mar 2015 - 12:47
Je posterais ne vidéo quand cette partie sera finie car j'ai l'intention de faire sortir un CTM voir un EDAR
cedric55
Message par cedric55 le Lun 23 Mar 2015 - 22:32
pose des poulies sous la partie mobile de l'ascenseur principal
cedric55
Message par cedric55 le Lun 30 Mar 2015 - 23:27
Voilà pose des guides et roulements pour faciliter le déplacement
cedric55
Message par floréal le Jeu 9 Avr 2015 - 8:45
l'idée et bonne
Bonne continuation salut japonnais salut japonnais
floréal
Message par cedric55 le Mer 6 Mai 2015 - 22:01
Pose des grilles de ventilation
Tout les éclairages du pont d'envol sont posés environ 60 leds restent les finitions et après peinture
cedric55
Message par cedric55 le Sam 9 Mai 2015 - 23:13
Toutes les grilles sont posées plus qu'à finir quelques détails et après peinture
cedric55
Message par cedric55 le Jeu 14 Mai 2015 - 23:15
cedric55
Message par floréal le Ven 15 Mai 2015 - 8:26
Beau travail de peinture salut japonnais salut japonnais
floréal
Message par cedric55 le Ven 15 Mai 2015 - 17:16
merci j'utilise du papier autocollant pour la sérigraphie que je découpe en pochoir et sinon j'utilise un pistolet à carroserie
cedric55
Message par cedric55 le Ven 15 Mai 2015 - 17:17
et aérographe
cedric55
Message par cedric55 le Sam 16 Mai 2015 - 23:33
Bonne séance de peinture aujourd'hui
cedric55
Message par j_claude55 le Dim 17 Mai 2015 - 17:14
génial génial
jc
j_claude55
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 23:58
