Débutant: construction d'un bateau
Message par lolo le Ven 17 Fév 2012 - 12:34
Besoin d'aide s'il vous plait, pour la construction de mon premier bateau, je ne comprend rien sur les forums et compagnie dans les explications,
c'est véritablement ma première maquette...
Vous pouvez m'aider? :hurle
lolo
Re: Débutant: construction d'un bateau
Message par timonier le Ven 17 Fév 2012 - 12:51
beaucoups vont pouvoir t'aider sur ce forum! mais avant tout, dit nous qu'elle sont les caractéristiques de ton bateau qu'elle type de coque sa taille etc... et une petite présentation la: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f5-presentations-des-nouveaux-membres
a plus! hello
Message par Claude dit Oldsail le Ven 17 Fév 2012 - 13:00
Aprés la présentation, il y a un truc super pour avoir les bonnes réponses, c'est de dire :"Bonjour, hello ou salut,même un smiley suffit hello s'il vous plait, ou en raccoucis SVP, merci, le "au revoir" et facultatif.
Mais, avec un peu d'attention à l'orthographe, en relisant ta question, pour voir si c'est comprehensible, c'est encore mieux.
Message par lolo le Ven 17 Fév 2012 - 14:15
je n'ai pour l'instant pas d'idée de coque ou quoi que ce soit,
un voilier ou un bateau de combat?
la première maquette non radiocommandé et la deuxiéme par contre je penserais a y mettre un moteur.
Qu'en dites vous?
Par quoi commencer pour un débutant?
lolo
Message par GAZOU le Ven 17 Fév 2012 - 14:24
et voilà ! 😢
tu poses une question tellement floue qu'on ne sait pas quoi répondre !
c'est comme si tu disais je vais faire du sport aidez moi !
pour qu'on t'aide il faut qu'on sache le genre de bateau que tu veux faire
Message par lolo le Ven 17 Fév 2012 - 15:44
un bateau de plaisance, un bateau de luxe a moteur. (Constructeur : Baglietto
Designer : Francesco Paszkowski) dans ce genre.
Mais a la base la question était plutôt que conseilleriez vous a un débutant, comme type de bateau pour commencer. voila
lolo
Message par pier33 le Ven 17 Fév 2012 - 18:00
Tu fais un springer 😢
Ca te permet de te faire la main pour les découpes (simples) et en plus tu fais la guerre peux apprendre à piloter, à pousser ou à tirer des trucs genre barge ou rondin de bois.
Sur ces modèles, tu ne te prends pas tête et l'investissement est minime.
Et rien ne t'empêche de plaquer le pont de bois noble ou vernis et d'en faire un bateau de luxe...Tout est fonction de la superstructure
P33
Message par Vinces le Ven 17 Fév 2012 - 18:38
Commençons par essayer d'identifier tes besoins:
- le modele est deja choisi ? (si ce n'est pas le cas je conseille un modele simple pour commencer)
- il s'agit d'un kit en plastique ou tout bois, voir d'un modele depuis un plan ?
- ce modele est destiner a naviguer ou a etre exposer
- si navigant, quel type de propulsion, pour un 1er je pense certainement propulsion electrique ....
Vinces
Message par Claude dit Oldsail le Ven 17 Fév 2012 - 18:43
Entièrement d'accord avec Pier 33, le springer est idéal pour apprendre à construire, à installer une radio commande, et apprendre à piloter. Plus tard tu pourras continuer par des petits remorqueurs, ou des bateaux de peches cotiers, relativement simple à construire, et ainsi de suite.
Quand tu seras devenu un "bon", tu pourras enfin t'attaquer au summum du voilier en faisant un Micro Magic, et là tu seras un "Maitre Jeddhi" jeune Padawan :cheers: :cheers: :cheers:
Message par timonier le Ven 17 Fév 2012 - 19:03
tu vois lolo y'a de l'embara du choix! une fois que tu aura trouvé ton boat idéal, les conseils vont pleuvoir pour la suite de la construction! sur ce forum tu ne peux que bien évoluer! clin d\\\\'oeil perso pour la version "pêche" je trouve que le kit du chalutier zenith est bien pour débuter par exemple! je peux t'en trouver à bien moin cher que dans le commerce si tu le souhaite. Mais bon après les goûts et les couleurs... bonne recherche pour la suite en tout cas.
Message par camerone le Ven 17 Fév 2012 - 19:05
Message par dominique7604 le Ven 17 Fév 2012 - 20:57
bonjour et bienvenu lolo
effectivement je pense aussi qu'un springer ,c'est la meilleur solution et le plus simple , pour ne pas ètre décu dès la première maquette mais si vous avez qq photos de springer de base ca va lui donner une idée
Message par dominique7604 le Ven 17 Fév 2012 - 21:01
les miens sont un peu plus compliquer pour débuter [img][/img]
Message par lolo le Ven 17 Fév 2012 - 21:17
va pour un springer, a moteur électrique, avec radiocommande,
on peut trouver des plans pour le faire soit même en bois?
ou il se trouve en kit? ( je préférerais le faire moi même de A à Z )
Quel budget faut-il prévoir?
Quel type de bois doit-être utilisé?
lolo
Message par Invité le Ven 17 Fév 2012 - 21:23
tu eux déjà lire cette rubrique spécialisée sur les springer
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f10-les-springers
Message par GAZOU le Ven 17 Fév 2012 - 21:33
vous n'y êtes pas les gars ! il a dit qu'i voulait faire ça :
http://www.google.fr/search?hl=fr&gs_nf=1&cp=14&gs_id=1k&xhr=t&q=francesco+paszkowski+website&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1380&bih=592&wrapid=tljp1329510956617026&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=17o-T96-NuTS0QX2kNGrDw
alors avec vos springers...............!
Message par Claude dit Oldsail le Ven 17 Fév 2012 - 22:16
t'as deja oublier les bonnes manières ? :cheers: hello
Pour le springer,il te faut une bonne scie sauteuse et du contre plaque, du 8mm pour les cotés, et du 5 mm, même mieux encore du 3 mm pour le fond.
On te retrouve dans le post
Message par lolo le Ven 17 Fév 2012 - 23:48
oui c'est le bateau que je voudrais faire en suite, celui de gazou
pas dans ces couleurs la mais c'est lui.
Maintenant je ne me vois pas commencer directement par ca, il faut que je m'entraine sur du simple, puis un peu plus compliqué et terminer par ca.
Ca sera pour décorer ma prochaine chambre et qui sait un deuxième pour voguer sur l'eau dans une version plus combat que luxe :cheers:
lolo
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012 - 7:06
hello ,
une autre idée .
tu vas sur le site de Bateau modéle ,
anciens numéros , n°95
tu peux le commander , il y a le plan encarté d'un petit bateau de pêche le ''TITOUAN '' , et l' article expliquant la construction .
c'est un bateau très simple à construire .
je le garde précieusement , encore 2 ans et je le fait faire par mon petit fils( il faut qu'il prenne le virus ) .
en attendant vas sur le marché récperer des cagettes d ' oranges (vides ) le ctp de 3 mm sera gratos rire2 rire2 rire2
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012 - 7:18
Ici tu as un plans pour faire une petite vedette simple "V65".
http://clap54b.free.fr/bateaux/bateaux.htm
Message par GAZOU le Sam 18 Fév 2012 - 7:42
Bonjourt LOLO
tu dis
oui c'est le bateau que je voudrais faire ensuite, celui de gazou
ou là là; je ne m'attaquerais jamais à un bateau comme ça ! bien trop difficile à faire.
le mien c'est celui-là et iol est bien assez compliqué pour moi.
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t521-edda-fonn-supply-norvegien-au-50eme
Contrairement à ce que beaucoup pensent faire un bateau avec plein d'angle vifs est très difficile à exécuter, on ne peut pas tricher. On a tous vu circuler une frégate qui est une vraie catastrophe.
Message par dominique7604 le Sam 18 Fév 2012 - 10:22
salut gazou
tu a raison faire ce type de bateau ce n'est pas a confier a celui qui débute , quand j'ai fait le crand blanc (pelorus ) je suis parti de photo j'ai réalisé un plan puis un plan maquette et le plus difficile c'est de prévoir l'accessibilité (ouverture ) sans dénaturer l'estétique du bateau , je peux témoigner de la complexité de la tache , un petit truc !! pour facilité sur le plan maquette j'ai dessiné les différents ponts (4) de couleur différents pour mieux visualiser !!
mais bon !! c'était ma 41 ième maquette !! ca aide
alors bon courage à 19 ans il me semble lolo a encore le temps
Message par lolo le Sam 18 Fév 2012 - 11:16
je me doute que ce modéle ne sera pas de tout repos, ne sera surement pas parfait, j'essayerais de la faire plusieurs fois, j'ai fais un bac sti, qui m'a donné de savoir travailler des plans en 2d et 3d et ausssi de savoir un petit peu usiner. Donc, en prenant le temps je pense que c'est réalisable, pour un springer je pense qu'il faut 2jours, pour un bateau de ce type il faudra plusieurs moi, mais ce n'est pas un problème, c'est celui que je veux reproduire, j'essayerais tout pour le faire
lolo
Message par camerone le Sam 18 Fév 2012 - 11:46
Deux jour pour un springer , en 3/8 ? clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Sam 18 Fév 2012 - 12:14
Je pense qu'il parle des plans...
