Pompe manuelle alternative
Message par paterson le Mer 8 Fév 2012 - 23:45
hello tous,
Voici une pompe manuelle alternative bi-action pour ma chaudière à charbon.
(suite à une mauvaise manip, les 1ères photos de la fab, se sont « évaporées »)
Le plan qui m’a inspiré ; j’ai adapté la cotation en cours de fab (Ø 14mm, course 32mm)
L’ensemble des pièces avant montage et soudures ; les chapeaux de cyl ne sont pas encore percés.
Voici 3 vues de la pompe montée ; elle sera manœuvrée par un tube monté sur le levier.
Cette pompe sera immergée dans un bac à fabriquer. Photos à venir.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Pompe manuelle alternative
Message par Invité le Jeu 9 Fév 2012 - 8:22
Salut! :(
Elle est magnifique et elle sera efficace à coup sûr. bravo
Mais pourquoi l'immerger? Manque de place?
Logique! Bien venue au club! :cheers:
Bien cordialement! hello
Message par Didier 94 le Jeu 9 Fév 2012 - 14:20
Magnifique Paterson, on attend la suite ! applaudissement applaudissement
:trin: Didier
Message par paterson le Mar 14 Fév 2012 - 1:47
hello tous,
Voici la suite, la fabrication du bac dans lequel la pompe est immergée.
Le bac est réalisé à partir d’un tube dural 105x105mm, ép 20/10, lg 180mm. Un coté de ce tube est découpé à la fraiseuse pour permettre le montage de la pompe.
Les fonds, ép 20/10, sont collés avec une époxy bi-comp dont la résine est chargée avec une poudre métallique : résistance et étanchéité assurées.
L’assemblage des traverses/pieds est fait par rivetage ‘pop’ et collage (méthode aviation).
La pompe est fixée dans le bac par 4 vis BTR inox collées (étanchéité).
Une couche de peinture finalisera la saga de cette pompe.
Maintenant, je vais reprendre la fabrication du ventilo d’extraction dans laquelle je vous montrerai une technique d’usinage « en l’air ».
A suivre………
paterson
Message par Invité le Mar 14 Fév 2012 - 7:58
:( Salut!
Si ça, c'est pas clair !
C'est bien expliqué et la réalisation est simple à voir comme ça. Une belle finition !
L'idée du Dural collé est intéressante parce qu'on gagne un peu de poids et les collages sont propres. Je retiens.
C'est sympa de nous montrer ton montage, et bien sûr, on en re-demande! clin d\\\\'oeil
Message par paterson le Mar 14 Fév 2012 - 8:39
La colle utilisée est J-B WELD
Chère, mais très performante.
paterson
Message par america12mj le Mar 14 Fév 2012 - 10:48
Message par paterson le Mar 14 Fév 2012 - 11:36
OUI america12mj, 😢 c'est ce que j'ai signalé si tu cliques sur "J-B WELD" clin d\\\\'oeil , mais la couleur n'est assez contrastée. :nono
paterson
Message par Didier 94 le Mar 14 Fév 2012 - 11:39
Voilà un beau montage et didactique applaudissement
Message par america12mj le Mar 14 Fév 2012 - 11:59
perso pour les assemblage alu ne supportant pas de tres grosses contraintes, a titre on utilise ceci
http://www.durafix-france.com/index2_fr.htm
et je l(utilise aussi a titre perso, beaucoup plus facile que la brassure ,une simple lampe a souder suffit
Message par paterson le Mar 14 Fév 2012 - 12:05
Didier 94 a écrit: hello
Je n'ai pas trop de mérite; quand je bossais, j'écrivais les spécif pour le 1er dépannage simple fait par nos "Utility Operator", personnes qui intervenaient lors de petites pannes sur les mach de prod. (Motorola).
J'appliquais la méthode US = nbreuse photos + textes façon B A BA. Ces spécif s'adressaient souvent à des filles.
Et celles qui ne comprenaient pas, je leur donnais "des cours particuliers" :biz rire2 :D
paterson
Message par paterson le Mar 14 Fév 2012 - 12:08
america12mj a écrit:perso pour les assemblage alu ne supportant pas de tres grosses contraintes, a titre on utilise ceci
j'en ai, je ne suis JAMAIS arrivé à faire une soudure correcte. 8)
paterson
Message par america12mj le Mar 14 Fév 2012 - 12:12
moi aussi au début ,et puis sur un salon ,le vrp de la marque ma donné deux combines ,une brosser les surfaces a coller exclusivement avec une brosse INOX,et surtout chauffer devant l'assemblage et pas dessus et depuis ca marche
