Fantail launch II
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Fantail launch II
Message par KBIO le Dim 20 Avr 2014 - 19:37
pierr33 a écrit:e système anti 'vent qui souffle dans la cheminée'
En Charente , tu aurais du en parler à Gazou , flatté pour sa virulence, plutôt que viré pour ses flatulences. rit
Mais tu sais on ne peut pas grand chose contre le vent. rien compris
Cordialement! silence  trinquons  bye
Message par pier33 le Lun 21 Avr 2014 - 19:52
Comme c'est Pâques et surtout par ce que Hm60   salut japonnais  a montré la sienne je vous montre la mienne de cloche.
Elle n'est pas encore fonctionnelle mais ça ne saurait tarder...
Hm60, t'es un bon  salut japonnais
@+Pier33
Message par Didier 94 le Lun 21 Avr 2014 - 21:08
applaudissement génial applaudissement
Message par pier33 le Mar 20 Mai 2014 - 21:59
Merci pour les encouragements.
Je voudrai monter une petite pompe de réalimentation... Why not ?
Tout étant installé dans la coque il ne me reste pas beaucoup de place.
j'ai le choix entre une pompe attelée ou une pompe montée sur servomoteur style JPB  salut japonnais  .
Quid des débits et conso...
Ne maitrisant pas le sujet je m'en remets à vos avis et conseils...
@+Pier33
Message par Didier 94 le Mar 20 Mai 2014 - 22:57
Avant le choix pour une pompe attelée il faut que tu sois sûr de la réserve de puissance de ta machine car c'est énergivore ces accessoires...
 bonjour Didier
Message par pier33 le Mer 21 Mai 2014 - 6:29
La machine fait 6cm3 et si je dis attelée c'est sur le principe de ne pas avoir une autre batterie que celle du récepteur.
MMais c'est pas obligatoire.
Toi Didier tu serais plus partant sur une montée sur servo? Qui peut se loger n'importe où dans la coque ce qui est plus simple dans mon cas.
@Pier  salut japonnais
Message par Didier 94 le Mer 21 Mai 2014 - 8:29
Vu ton avant dernière photo, ça ne doit pas être évident de placer une pompe attelée.. mais pour certain c'est un sacrilège de mettre une pompe électrique  lol!
Et une pompe manuelle qui te permettrait de refaire un plein en restant sur l'eau au bord et en chauffe ?
Bonne cogitation .
Message par pier33 le Mar 30 Sep 2014 - 6:30
Hell'O
1ere navigation ce we sur Atlantica steam et 1ers déboires ....
Problèmes de régulation:
Je pense après démontage que le tuyau de commande venant de la chaudière était bouché mais j'ai tout remonté en oubliant de le contrôler pleur
Je n'y ai pensé que de retour chez moi. faut l'faire.
Gicleur bouché:
Des saletés dans le tank à gaz ? Possible : je vais le nettoyer.
Manque d'accessibilité des divers éléments pour un éventuel démontage.
Bref des choses a revoir mais globalement je suis content.
C'est de la vapeur  génial ça donne envie
@+P!er33
Message par KBIO le Mar 30 Sep 2014 - 8:00
Bravo Pier33!applaudissement
Et bienvenue au club des gicleurs bouchés et autres menus problèmes de début. bonjour
Bien cordialement. bye
Message par pier33 le Mar 30 Sep 2014 - 21:10
Hell'O  hello
Voilà une des vidéos de Raphaël   applaudissement
Celle d'une de mes navigations sur  Atantica steam... Y'a des progrès a faire
Je vais peut-être baptiser ma fantail :       Jessica
Pourquoi ?
Toute de rouge vétue, formes généreuses  étonné   Elle fume et tient la pression.
OK,,,,,,,,,,, c'est la fiancée de Roger Rabbit ...  c'est son seul 'défaut'
@+P!er33
Message par Didier 94 le Mar 30 Sep 2014 - 23:04
La chaloupe est belle applaudissement applaudissement mais la bande son est pas mal non plus... surtout quand on reconnait les voix rigole
bonjour Didier
Message par pif. le Mer 1 Oct 2014 - 9:04
bonjour Bonjour à vous;
Oui ! Jolie chaloupe et très véloce; Mais je lui limiterais, avec de l'exponentiel, le débattement au centre du gouvernail .
Bravo Pierre applaudissement
Message par pier33 le Mer 1 Oct 2014 - 10:14
Hell'O
Est ce que tu peux développer Stp
"""je lui limiterais, avec de l'exponentiel, le débattement au centre du gouvernail""
Message par america12mj le Mer 1 Oct 2014 - 13:56
sur les radio programmable tu peux régler la sensibilité du déplacement du servo par rapport au déplacement du manche, en résumé, peux de déplacement dans la zone neutre du manche, et au fur et a mesure que le manche se déplace vers les extrémités, le servos augmente sa course, tout est réglable et proportionnel
Message par pif. le Mer 1 Oct 2014 - 14:35
bonjour Re;
Je n'aurais pas mieux expliqué la chose oui
Bien répondu america génial
Pour visualisé : à vitesse constante, plus tu t'éloigne du neutre , plus le déplacement de la tête du servo s'accélère .
Message par pier33 le Mer 1 Oct 2014 - 17:39
Je comprends le principe.
Un 1er temps en étant plus lent d'action sur les manches ça devrait déjà le faire.
Idem pour la vitesse et avec de la pratique en navigation aussi .
Je vais faire un bon nettoyage de l'ensemble et penser au modèle suivant...
@+P!er33
Message par Tintin33 le Jeu 2 Oct 2014 - 15:31
hello hello hello
Bravo Pierre!
Jolie performance, et pointes de vitesse intéressantes!
Moi le béotien, je ne te parlerai pas de déplacements exponentiels, mais autorise-moi un avis spontané, en toute amitié :
... On évite de boire avant une épreuve de slalom!!! ...   rit
A bientôt, il va falloir que tu m'apprennes à piloter ... (Et là on verra qui se moquera de l'autre ) ...
Ta chaloupe est superbe sur un plan d'eau digne d'elle!  applaudissement applaudissement
bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Message par camerone le Jeu 2 Oct 2014 - 17:44
Il faut avouer quand même que le départ de Pierre a été perturbé par une jolie chaloupe à clins. C'est pour ça que j'ai été gentil sur les notes de Pierre il a obtenu 64/60 oops
