Fantail launch II
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Fantail launch II
Message par pier33 le Sam 15 Fév 2014 - 21:56
Est ce que ça veut aussi dire pas de mélange 70/30 ?
Votre Avis m'intéresse il en va de la sécurité de tous sur le plan d'eau
Message par Didier 94 le Dim 16 Fév 2014 - 0:23
Non aucun souci avec les bouteilles habituelles de mélange butane/propane.
A moins d'avoir un nouvel été caniculaire ton tank aimera plutôt un peu de chaleur... et puis dans une chaloupe ouverte il a de l'air qui circule !!
Message par Graine au vent le Dim 16 Fév 2014 - 9:30
Merci Didier un peu de chaleur "le tank il aime" et j'appuie "tank con y est" faute volontaire
Message par Didier 94 le Dim 16 Fév 2014 - 10:40
lol!
Message par pier33 le Dim 6 Avr 2014 - 16:57
Je viens de faire l'ossature de la 'canopy' sur le fantail mais je n'ai pas été fichu de trouver sur le net des images pour me donner une idée de quel genre de tissus uni ou à rayures utiliser pour la recouvrir...
Qui pourrait m'aiguiller  lol!
@Pier33
Message par Tintin33 le Lun 7 Avr 2014 - 0:02
bonjour  Pierr!
Ouf tu es vivant, je commençais à me faire du souci!
Moi je verrais bien une toile genre ancienne toile à stores, avec des bandes assez larges, blanc/jaune ou blanc/rouge...
Qu'en pensent les anciens, ceux qui ont vu la chose de leurs propres yeux?   idée   rire 1
Je pense qu'on verra bientôt le résultat? Toujours avec grand plaisir!  applaudissement
A bientôt!
 bonjour  bonjour
Tintin
P.S. Le thé c'est du Earl Grey "French blue" ...
Tintin33
Message par KBIO le Lun 7 Avr 2014 - 8:16
hello Salut les Bordelais (ou assimilés!)
Pour ma part, les tauds, et autres protections solaires, je mets du blanc.
Comme dans la vraie vie. oui
De plus avec le blanc, on ne risque pas de se planter avec des couleurs merdiques ou erreurs de goût.
Bon, ça aime les taches d'huile, mais aprés tout, on ne confondra pas avec un électrique.mondieu
Tape : "steam launch" , sur gogole et tu auras des idées en pagaille.
Bien cordialement. bonjour
Message par Tintin33 le Lun 7 Avr 2014 - 10:10
hello hello hello
La nuit porte conseil ...
C'est vrai qu'avec les bandes, on a le risque du choix des couleurs, et de l'échelle : au 1/8e, les bandes devraient faire dans les 8 - 10 mm, mais qu'est-ce que ça donne sur le plan esthétique?
Alors oui, du blanc (cassé?) ou peut-être du jaune, mais en tous cas du coton léger. Pas de synthétique, ça tient pas la forme.
Tu trouveras surement ton bonheur dans la boutique de tissus près du toboggan, derrière la base sous-marine. Boulevard Alfred Daney, quelques 500m après le grand carrefour.
A bientôt, bonne farfouille!
 bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Message par pier33 le Lun 7 Avr 2014 - 20:32
Salut Tintin...  salut japonnais  Sieur Kbio 'biensur' je te convie à mon salut   lol! Les Tous aussi
J'ai récupéré une chemise banche --- mais pas trop ---   sans être grise non plus    dont le tissus semble faire l'affaire et...qui plus est est rayée d'une speudo surpiqure   lol!  ...
Il va falloir que je joue de l'aiguille.  scratch
Pour ce qui est de l'avancée de l'ensemble, le fantail sera visible à Aigrefeuille d'Aunis ce WE chez Camerone    hello  salut japonnais
Pour une première mise à l'eau, j'avais promis à Tintin de la faire avec lui chose que je ferai
Pier33
Message par pier33 le Mar 8 Avr 2014 - 20:47
L'ossature est en bois mou de chez Leroy: de l'ayous je crois...
Tous ce qui est arrondi est en 2 épaisseur fines pour un cintrage facile. Collé ça garde bien la forme.
Reste a rajouter 1 ou 2 renforts, poncer et teinter acajou foncé comme le pont.
A+ Pier33
Message par KBIO le Mer 9 Avr 2014 - 7:59
hello Salut Pierr33.
L'ayous se cintre très bien dès qu'on l'a mouillé.
Pour renforcer l'ensemble et garder l'intégrité de ton cintre, , tu peux "lamellé/coller" une bande de CTP aviation de 05/07 mm.
Ça ne bougera plus et ce sera bien rigide.
Si tu mets un taud en toile, il te faudra renforcer dans les équerres: un petit carré scié en diagonale dans les coins les plus sensibles.
Pas besoin d'alourdir.
C'est bien! La chaudière sera à l'ombre. rit
Bonne continuation.
Cordialement! bye
Message par pier33 le Ven 18 Avr 2014 - 19:07
Je vais bâcher dans un ton de jaune... jaune mais pas trop jaune...  mais tout de même jaune  lol!
La sous flottaison sera de couleur verte  tu sors
Faire les plaques 'porte-nom' car elle a un nom   joker
Et une ancre sur la plage avant.
Remplir l'étambot d'huile un peu épaisse, tester dans la baignoire avant l'épreuve du lavoir...
@+Pier33
Message par KBIO le Ven 18 Avr 2014 - 19:23
Pier33 a écrit:Je vais bâcher dans un ton de jaune... jaune mais pas trop jaune... mais tout de même jaune lol!
Je sais de qui tu parles, mais je ne dirais rien!
 rigole
 trinquons bye
Message par pier33 le Sam 19 Avr 2014 - 14:03
...Ne dis rien...
Je viens de faire une chauffe l'ensemble monté définitif dans la coque, Ca chauffe et ça vaporise  lol!
Par contre difficile de régler la régulation du régulateur de chauffe. A priori ça peut venir de ce que la pression de sortie gaz soit trop élevé au quel cas le régulateur ne passe pas en veilleuse.
Me faudrait'il un détendeur ?
Une autre chose vous allez rire et pas...
J'avais pas bien regardé qu'il me restait un peu de pression dans la chaudière et lorsque j'ai débouchonné je te raconte pas le geyser d'eau chaude et la tache au plafond.
Je vais monter un sifflet pour m'assurer de la pression zéro avant d'ouvrir la chaudière.
Le "Merle siffleur"...BONJOUR !!!... sera content  lol!
@+Pier33
Message par Didier 94 le Sam 19 Avr 2014 - 16:55
Si ce n'est que le plafond... pas trop grave quand tu aurais pu en prendre plein la figure  nononon
manifestement tu es sur la dernière ligne droite ! bravo  applaudissement
Message par KBIO le Sam 19 Avr 2014 - 17:04
Pier33 a écrit:Je vais monter un sifflet pour m'assurer de la pression zéro avant d'ouvrir la chaudière.
Et si le sifflet caquette, c'est que la pression est bonne! fière rit
Moi, je serais toi , je passerai un coup de bigophone à Camaret pour qu'il t'explique bien;
Parce qu’après tout, son Camping Car est prêt et qu'il n'a pas grand chose à faire! rit rit
Alors, il sera ravi de te venir en aide. silence
Cordialement. bonjour
Relis ça: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t3532-regulateur-detendeur
Il y a des corrections à apporter , mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal! lol!
ps: il va me tuer!
Message par GAZOU le Sam 19 Avr 2014 - 19:09
Il aurait pu se retrouver collé au plafond oui !
c'est vrai qu'il y a des corrections à faire , il y a des coups de pieds au cul qui se perdent , un gamin aurait fait ça il prenait une beigne ...................
Tu me diras , j'en ai bien vu faire le plein de gaz avec une clope au bec .......................
les sourcils cramés qu'il avait le gars  roi
Message par pier33 le Sam 19 Avr 2014 - 20:02
Et oui,  pleur  J'aurai dû y penser...
Si je le dis quand même sur le forum c'est aussi pour parler des risques.
On est focalisé sur un aspect: la chauffe . On en oubli le reste
Et ce qu'il ne faut pas faire c'est mettre la main pour tomber le geyser.
Moi qui mets un taud pour éviter les retombées de vapeur grasse et la pluie fine là il y eu un abat d'eau.
En ce qui concerne le taud je l'imprègnerai d'imperméabilisant
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 11:46
J'y ai pas passé la nuit...  fou    lol!
Voilà où j'en suis
Ce matin j'ai refais tous les réglages;
fermer la vis réglage veilleuse à 0
régulateur au mini à 1bar. Peut pas descendre plus.
allumage du bruleur
ça coupe le bruleur à 1bar (pas de veilleuse)
rallumage avec cette fois ci la veilleuse réglée à moins d'1/4 de tour
pas touche au régulateur toujours à 1bar
coupure à 1bar
la veilleuse reste allumée
réglage  du régulateur à 3bars
passage du bruleur en veilleuse lorsque atteind 3bars dans la chaudière
redémarre à 1bar après avoir fait tomber la pression chaudière.
Si je règle le passage en veilleuse à plus de 3bars le régulateur ne relance plus le bruleur
Il doit y avoir équilibrage pression gaz/chaudière...
Comme ça, ça semble correct ?
@+  clin d\\\\'oeil
Message par KBIO le Dim 20 Avr 2014 - 12:34
hello  Ton régulateur ne peut pas travailler au dessus de 3 bar. C'est le max pour le ressort.
Par contre, s'il est réglé à 3 bar et qu'il se met en veilleuse = c'est bien.
Ce qui est moins bien , c'est qu'il faille attendre d'avoir la chaudière à 1 bar pour décoller la membrane ou décoincer le ressort.
Ca peut aussi étre une crase dans l'alimentation du régulateur qui empêche le gaz de passer. Ou un joint torique qui se met en travers.
Fais un essai à 2.5 bar et tiens nous au courant.
Il va bien y avoir quelqu'un qui a une idée.
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 14:04
Régulé à 2,5bars chaudière le bruleur repars à 2bars
Tout ça grosso modo  lol!
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 15:49
Une vue de la commande machine.
Certains me diront que  c'est sacrilège de l'avoir caché...
Il me faut assouplir un peu la tringlerie ça tire...
@+Pier
Message par Malevthi le Dim 20 Avr 2014 - 16:28
pier33 a écrit:Certains me diront que  c'est sacrilège de l'avoir caché...
OUI  attendre
Message par KBIO le Dim 20 Avr 2014 - 18:29
La tringlerie, on s'en fout un peu, mais la machine est belle et c'est vrai qu'elle mérite d’être montrée. oui
1/2 bar de différence dans la réaction de ton régulateur , c'est normal sur ce type là , et bien.
Comme quoi, le matériel, c'est comme le personnel, tu peux mettre la pression , mais il faut pas le pousser dans ses derniers retranchement, sinon ça bloque! nononon  rit
Tu vas te régaler quand tu vas mettre tout ça dans l'eau. génial  roi
Cordialement. bye
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 18:55
Il me tarde moi aussi mais je ne veux pas mettre à l'eau tant que je pense que mon modèle n'est pas fini...
tant que j'y suis je vais me faire le système anti 'vent qui souffle dans  la cheminée'
si il ne me sert pas tan pis mais si j'en ai le besoin, il sera prêt.
Du moment que le régulateur régule...vireugule...Pier il est content   lol!
Merci Kbio pour tes conseils de visu
@+Pier33
