Fantail launch II
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Fantail launch II
Message par pier33 le Dim 14 Juil 2013 - 19:58
Et si le breton faisait pleurer le charentais ???roi
La bière doit être à la bonne température ces jours çi...
Message par KBIO le Dim 14 Juil 2013 - 20:17
:( Salut!
:cheers: :cheers: Oui! Elle est drôlement bonne. C'est un péché!sifflote roi
De retour d'une nav avec la fameuse équipe de Plèdran et très bien reçu par Baguer Pican.clin d\\\\'oeil
un exemple de graisseur: tube de 10 fileté à 8 et 50mm de long maxi.
Un trou de 0.5mm max pour laisser passer l'huile et c'est bon.
Si tu peux , tu brases le tube vapeur sur le coté du graisseur , pour laisser passer la seringue de vidage§
Paterson doit avoir le bon schéma! Mais avec la température qu'il a , il n'a peut étre pas fini de prendre l'apéro.rire 1 rire2
cordialement!trinquons hello
Message par paterson le Dim 14 Juil 2013 - 22:59
Oui KBIO, il fait tres chaud ici et la bière coule à flot 8)
Je fais les graisseurs "made in B Retif"; ci-joint le plan. Les dim peuvent être modifiées en fonction de la taille du moteur.
Maintenant, je fais aussi ceux-là (vu sur le site Nigel).
Peut-être un peu compliqué pour un débutant.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par pier33 le Lun 15 Juil 2013 - 8:46
Hello:(
C'est un superbe graisseur en verre que tu a là:D
Et difficile pour un débutant:pleur
P33:beer:
Message par KBIO le Lun 15 Juil 2013 - 20:06
:( Salut!
Je savais que l'on pouvait compter sur lui!clin d\\\\'oeil S'il faut lui payer une bolée à chaque fois qu'il met le nez dans ses docs pour nous éclairer, il va finir pas ne plus être opérationnel , l'amateur de cassoulet !rire 1
Pour ton ifo, Pierr, le graisseur en verre, n'est pas plus difficile à usiner, il est juste plus long à faire. Et compte tenu de savoir faire, tu devrais y arriver sans problème!
sifflote sifflote clin d\\\\'oeil :cry:
Cordialement!trinquons hello
Message par pier33 le Lun 15 Juil 2013 - 21:38
C'est comme de tout; il doit falloir si mettre et étonnant  recommencer si c'est pas bon
ET
Comme il fait chaud en ce moment, je me suis collé sur le zinc trinquons
Non pas pour écluser mais pour commencer mon déshuilleur .
Le voila
C'est tout pour ce soir...
Il manque le fond et les tuyauteries
les fixations seront sur les couples
Il est en zinc et le bouchon laiton de plomberie classique.
P33 trinquons
Message par paterson le Lun 15 Juil 2013 - 22:26
ben voilà ! j'aime bien quand on détourne des objets de leur utilisation première pour laquelle ils sont faits.
Pour le graisseur, tu dois y arriver si tu usines un peu. J'ai fait avec la photo que tu as vu plus haut. Quand on comprend le fonctionnement d'un graisseur, il est facile de dessiner celui-ci. Le 1er était un peu gros pour le moteur; j'en ai fait un 2ème en réduisant les cotes et en fonction des tubes de verres dont je disposais.
Et puis si on remplit un peu la poubelle, ce n'est pas grave, on recommence en corrigeant les erreurs. Il n'y que les br. . . . . rs qui ne se trompent pas.
paterson
Message par pier33 le Lun 15 Juil 2013 - 22:45
Exact pour le bouchon de plomberie
La partie mâle a été percée
Pour le réservoir...
Je comprends bien le fonctionnement du graisseur et commence a voir une possible fabrication.
C'est vrai que en verre :D
Message par Patrick82 le Mar 16 Juil 2013 - 12:32
paterson a écrit: j'en ai fait un 2ème en réduisant les cotes et en fonction des tubes de verres dont je disposais.
Salut Roger !
En verre ou en Pyrex ???
Patrick82
Message par paterson le Mar 16 Juil 2013 - 19:56
Patrick82 a écrit:
Salut Roger !
Salut Pat et tous,
PYREX
paterson
Message par Tintin33 le Dim 4 Aoû 2013 - 16:58
Salut Pierre!
Hé bé dis donc, ça avance vite!
Et pour un résultat époustouflant...
Ton déshuileur est superbe : pas une bavure, pas une bosse. A propos, Rétif suggérait l'emploi d'une burette à huile du commerce. Malheureusement maintenant, elles sont en plastique!
Quand est-ce que tu viens faire un essai de flottaison dans le lavoir? En mettant un peu de gaz dans le tank ...!!!
A bientôt, le plaisir de te revoir,
Tintin
Tintin33
Message par GAZOU le Dim 4 Aoû 2013 - 17:06
te voilà rentré d'Ecosse Tintin , ça valait le voyage ?
Message par Tintin33 le Dim 4 Aoû 2013 - 17:18
Je vais essayer d'en parler dans "les autres loisirs".
Malheureusement pas de Supply en vue (j'ai évité Aberdeen, Madame a le nez délicat).
Mais des maquettes superbes à foison, malheureusement en vitrines, et quelques bateaux "grandeur" assez caractéristiques.
Il faut d'abord que je rassemble mes docs!
Donc à bientôt!
Tintin
Tintin33
Message par pier33 le Dim 11 Aoû 2013 - 21:24
Salut Tintin et tout le monde
Je n'ai pas encore fixé le tube d'étambot mais il est en place et de ce fait le modèle ressemble plus à une poule qu'à une poule d'eau :biz
mais merci pour ta proposition.
Je suis sur la chaudière et ses fonds bombés
Fabrication de la pièce qui recevra la plaque de cuivre.
J'ai fais avec ce que j'ai trouvé...
Pas de tour :pleur  pour tourner au diamètre; Travail à la meuleuse étonnant
Une vue du poste de travail pour chauffer le cuivre en 2mm d'épais.
Une plaque de siporex qui supporte bien la chaleur mais qui est très fragile.
Et quelques briques réfractaires...
Et enfin le montage qui permet de façonner la plaque à coups de marteau
Tout ça c'est fait un peu de brique et de broque...
Maintenant ça ressemble à une poêle qui commence a rentrer dans la tube chaudière...
A suivre
P33
Message par KBIO le Dim 11 Aoû 2013 - 22:54
:( Bonsoir!
Chapeau Pierr! Tu as osé et tu as l'air de bien t'en sortir.
Cordialement!
Message par Papynano le Lun 12 Aoû 2013 - 0:23
Très très bon début il est super ce 1er fond.
Message par pier33 le Lun 12 Aoû 2013 - 13:03
C'est moins difficile que ce qu'on peut penser et OUI faut se lancer.
Le 1er est fini et se place dans le tube.
Je vais attaquer le 2emme
P33 trinquons
Message par camerone le Lun 12 Aoû 2013 - 13:39
Bravo pierre mais je n'en attendais pas moins de toi :(
Message par GAZOU le Lun 12 Aoû 2013 - 14:30
ce gars m'a toujours étonné pour son sens de la débrouille !
Pierre un grand Bravo, tiens ! on va jouer les otaries pour toi
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  lol!
Encore ?
Message par pier33 le Lun 12 Aoû 2013 - 14:52
hello  :(
Quand je vois de quoi vous êtes capable, j'ai encore du chemin a faire...
Message par pif. le Lun 12 Aoû 2013 - 15:03
Bien jouer Pierre !
Tu a réussi ou j'ais abandonner !
@+ pif
Message par pier33 le Lun 12 Aoû 2013 - 16:23
Normal Pif...
Je suis Hercule le chat avec une force de 20tonnes entre les pattes :cheers:
Mais toi aussi tu fais des choses que je ne fais pas
P33 lol!
Message par rookie78 le Lun 12 Aoû 2013 - 18:36
Sacré boulot et faut oser se lancer. Bravo:clap: bravo ...
Pour moi le bois ça va, mais la soudure je suis pas équipé et de toutes façons je suis nul.... A part le fer à souder... Et encore... :affraid: :affraid:
hello Marcel
Message par Tintin33 le Lun 12 Aoû 2013 - 20:51
Salut Pierre!
Alors ça y est, tu es dans la plomberie .... Le pied, hein?
Et le résultat est là : je n'ai pas osé faire un rebord aussi grand que toi, j'aurais eu peur de ne pas rabattre proprement.
Qu'est-ce que ça bosse, de mon côté ça glande plutôt, et j'ai honte ...
Alors je me suis lancé dans la peinture de coque. Et comme prévu, j'ai tout foiré! J'ai des grosses coulures, je suis dégoûté, c'est nul!
Je vais essayer de rattraper ça demain, en ponçant léger. J'y crois pas trop.
En tous cas chapeau, chez toi ça avance bien. Vivement les premiers essais de mise en pression!!!
Allez vas-y Hercule le chat - braque!
A un de ces 4,
Tintin
Tintin33
Message par pier33 le Mar 13 Aoû 2013 - 9:26
Je n'étais pas sur à 100% d'y arriver...
Je pensais arriver a faire une capsule de coca tout au plus
Mais c'est impressionnant comme le métal se rabat presque tout seul et sans faire de vagues...
Il ne faut pas hésiter à recuire ce que j'ai fais à chaque tour de martelage et j'apprends à chaque coup de marteau.
Ne pas utiliser le marteau a bomber le verre qui lui est réservé au verre comme son nom l'indique
Je vais attaquer le tube de chauffe et passer aux choses sérieuse a savoir étonnant  le brasage
Pour la peinture de ta coque je ne doute pas de toi pour avoir un bon résultat comme le reste de ta construction :(
P33:beer:
