Consul Pust
Re: Consul Pust
Message par ray 35 le Mer 21 Mar 2012 - 8:58
Une coque bien bordée est le résultat d'une bonne précision dans la découpe et le bon positionnement, un équerrage des couples, un bon choix dans la largeur et l'épaisseur des baguettes (ni trop souple, ni trop raide) et enfin un brochetage réalisé à temps. le collage doit être généreux, particulièrement sur chant. Le contrôle de l'aspect de la courbe que prend chaque virure est primordial, car cette courbe doit toujours être harmonieuse, alors parfois il est nécessaire de poser une petite cale d'un mm pour "grossir" le couple à cet endroit seulement, parfois un petit coup de cutter pour enlever un copeau. J'ai bordé des dizaines de coques, cela est toujours arrivé, peut être que d'autres travaillent plus précisément.L'aspect frustre de la coque peut surprendre avant ponçage, mais ce dernier va grandement améliorer les choses. Rien dans les photos montrent un manque de savoir faire. Le contrôle du plan des formes avant construction permet de s'assurer de l'exactitude du plan, et éventuellement de tracer une autre répartition des couples.
D'autres photos sous des angles différents seraient intéressantes.
Bon courage.
Re: Consul Pust
Message par JohnT le Mer 21 Mar 2012 - 9:13
Merci pour vos encouragements.
Voici des photos de la poupe et de la proue.
JohnT
Re: Consul Pust
Message par JohnT le Sam 31 Mar 2012 - 19:26
Voilà, j'ai fini le bordé.
Sur les photos suivantes j'ai coupé les jambettes de construction et scié l’excédent des virures à la poupe.
Maintenant je suis un peu perdu. Je ne sais plus par quoi continuer.
Il y a deux choses à faire en priorité, à mon avis, c'est boucher les fentes et ajouter un durcisseur/renfort (ou autre nom) avec un ou des produits.
C'est là que j'ai besoin de l'avis des spécialistes.
Je sais, on trouve des informations un peu partout sur ce site ou sur d'autres.
Mais un petit conseil personnalisé m'aiderait bien.
Pour information, je possède du G4.
Ce produit appliqué à l'intérieur m'aidera-t-il à boucher les fentes (plus grosses que des pores) ?
Après application de G4 pourrais-je renforcer certaines parties (étambot près du tube, vers la jaumière, l'étrave) ou bien dois-je procéder à cela avant l'application du G4 ?
Est-ce que sur le G4 je peux utiliser indifféremment de la résine epoxy (moins chère) ou de la résine polyester (moins polluante) ?
Et puis tout autre commentaire sera le bienvenu.
Merci.
JohnT
PS : la photo qui manquait...
Re PS : les virures font 3, 7 ou 10 mm de large.
JohnT
Re: Consul Pust
Message par Invité le Sam 31 Mar 2012 - 21:55
je pense que la il faut commencer par bien poncé ta coque j'usqu"a l'aspect définitif sans tenir compte des jours entre latte
Ensuite g4 intérieur extérieur ,une ou deux couche ou trois
ensuite à l'intérieur ,tissu de fibre de verre entre couple de tribord à babord en débordant sur la partie verticale du couple .elle est maintenuepar de le résine polyester sur le bordage et les couples
ensuite à l'exterieur depolir le G4 une fois bien dur (environ une bonne semaine au papier de verre 600
Puis seulement rebouchage des fentes au mastic carossier de finition de marque soloplast en insistant bien pour que la fente refuse . (c'est a dire que le mastic remonte après passage de la spatule ce qui indique que le fente est rebouchée dans sa totalité )
Ensuite reponssage ,reprise de mastic ,reponssage etc jusqu' à touver l'aspect correcte tant au point de vue filage des lignes de coques et au point de point de vue lissage de la surface .
après aspect convenant une dernirère couche de g4 qui permet d'impermeablisé le mastic soloplast de finition
voila comment je ferai mais d'autres forumeurs peuvent peut être autrement
j'ai fait comme cela pour le bos rosé et j'en suis content .
Ps :
j'ai dilué la première couche de g4 avec de l'acétone afin qu'elle penètre mieux dans le bois . (certain disent que cela tue le G4 mois j'ai pas trouvé et cela à très bien marché )
J'ai même attendu que les couches soient bien sèches entre elles mais j'ai dépoli les surfaces au 600 entres les couches afin d'assurer une bonne accroche
extérieur :
2 couches de moins en moins diluées et une couche pure en finition
intérieur
1 couche diluée et deuxième pure puis resine polyester et tissu de verre
résultat (coque parfaitement étanche)
Re: Consul Pust
Message par ray 35 le Sam 31 Mar 2012 - 22:34
Il faut maintenant sans plus tarder faire le bloc arrière. Les fentes sont importantes, il faut badigeonner l'intérieur de la coque avec un mélange de sciure de bois et de colle. Il faut être généreux, et faire pénétrer ce mélange dans les fentes, enlever l'excédent à l'extérieur. La coque va s'en trouver grandement renforcée. Le ponçage va pouvoir ensuite être exécuté. Puis G4 et mastic de carrossier. Voilà une autre méthode.
Re: Consul Pust
Message par JohnT le Dim 1 Avr 2012 - 21:21
Merci pour vos réponses.
D'abord le bloc arrière, avant d'oublier.
Après je vous dirai la solution que j'ai choisie.
A++
JohnT
JohnT
Re: Consul Pust
Message par ray 35 le Dim 1 Avr 2012 - 21:56
Chacun a ses méthodes et y reste fidèle tant que cela marche. Habitude aussi d'utiliser des produits plus que d'autres.
En tous les cas la coque a un bel aspect.
Reprise des travaux
Message par JohnT le Lun 4 Fév 2013 - 22:12
Après une bien longue absence me voici de retour et je reprends la construction de mon Consul Pust.
Entre temps j'ai réalisé un RG65 pour me refaire la main.
J'ai aussi pu me familiariser avec la télécommande avec le concours d'un membre de ce forum.
J'ai enduit l'intérieur de la coque de G4 et sciure. Je n'ai jamais rien vu d'aussi moche. La sciure que j'ai utilisée était trop grossière et après séchage je me suis retrouvé avec des gros grumeaux durcis. Enfin ce n'est pas grave.
Le bloc arrière fait en plusieurs épaisseurs de balsa contrecollées m'a fait une coque trop étroite à la poupe.
J'ai "épaissi" l'arrière de la coque avec du carton imbibé de G4 et j'ai poncé pour être conforme au plan.
Après ponçage du bois j'ai enduit au mastic pour obtenir un fini correct.
J'en suis maintenant à surélever les bords car j'avais arrêté ma coque au niveau du pont - une erreur de ma part.
Je mettrai des photos bientôt.
A++
JohnT
JohnT
Re: Consul Pust
Message par JohnT le Dim 5 Oct 2014 - 21:01
Voici des photos.
J'avance vraiment lentement et par épisodes...
Prochaine étape, je ne sais pas encore. Peut-être la peinture. La commande du gouvernail aussi.
JohnT
Re: Consul Pust
Message par JohnT le Dim 5 Oct 2014 - 21:10
Après avoir cherché un peu, les voici réellement (enfin j'espère) !
JohnT
Re: Consul Pust
