Discussion autour d'un projet vapeur!
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussion autour d'un projet vapeur!
Message par jacky241 le Mer 25 Juil 2012 - 22:54
je n'ai pas de scan pour numériser un dessin,mais ce qui est important de comprendre c'est qu'il faut proceder par contre perçage.
en exagérant si la tige du piston est décentrée de 2 mm par rapport à l'alésage du cylindre cette méthode corrige le défaut d'alignement.
il faut usiner d'abord le cylindre sans les trous de fixation qui serviront à tenir le couvercle recevant le presse étoupe.
ensuite usiner le couvercle avec seulement le trou du passage de la tige de piston (exemple pour une tige de 5mm,percer à 4.9 et finir à l'alésoir de 5mm)
introduire le piston avec sa tige dans le cylindre et positionner le couvercle en appui sur le cylindre le centrage va se faire automatiquement.
à ce moment il faut trouver un moyen(presse,pince étau ou autre)pour maintenir les deux parties bridées en s'assurant de la liberté de manoeuvre du piston.
et à ce moment seulement percer le couvercle en même temps que le cylindre (exemple forêt de 2.5 pour tarauder à 3mm)
très important ne pas oublier de repérer les deux pièces pour être sur de les remonter dans la même position.
enlever le couvercle et repercer à 3.2mm pour le passage des vis de 3.
tarauder les trous du cylindre à M3 et remonter tout l'ensemble en vérifiant toujours la liberté de mouvement de la tige de piston avant le blocage final des vis.
proceder de la même manière pour le presse étoupe et je vous garanti un fonctionnement parfait sans fuite ni point dur.
Message par Malevthi le Mer 25 Juil 2012 - 23:26
Excellente explication de ce tour de main. Merci Jacky :(
Message par jacky241 le Lun 11 Fév 2013 - 20:04
bonsoir à tous,
mon projet de chaloupe chauffée au charbon avance doucement.
le moteur et l'hélice incidence variable donnent de bons résultats à l'air comprimée mais demandent confirmation à la vapeur.
je travaille sur la chaudière qui n'est pas terminée mais je pense faire les premiers tests au charbon le mois prochain.
Message par papeete le Lun 11 Fév 2013 - 20:23
Du bel ouvrage :affraid: :affraid:
bravo bravo
papeete
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013 - 20:55
Bonsoir! :(
Alors là!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :affraid:
Je reste coi! Et ce n'est pas mon genre. C'est de l’orfèvrerie ton truc! Quelle patience pour mettre tous ces rivets et avec quelle régularité!
J'attends la suite avec impatience!! applaudissement applaudissement applaudissement
Bien cordialment et à bientôt! trinquons hello
Message par noursdk le Lun 11 Fév 2013 - 20:56
hello bravo bravo bravo bravo bravo
superbe realisation, felicitation
noursdk
noursdk
Message par jacques987 le Lun 11 Fév 2013 - 22:47
De la belle ouvrage Jacky, de la belle ouvrage bravo
jacques987
Message par Carlos Mariano le Lun 11 Fév 2013 - 23:00
hello Salut
Magnifique chaudiére :( :( bravo bravo
Les rivets , les detailles , le jeux entre le cuivre et du laiton , superbe travaille
trinquons A bientot trinquons
Message par jacky241 le Mar 12 Fév 2013 - 8:30
il reste encore pas mal de travail sur les accessoirs et le super détaillage.
j'ai essayé de constituer un dossier photo sur la fabrication de A à Z et si vous le souhaitez j'ouvrirai une rubrique (au printemps) pour vous montrer ma façon de proceder.
cette chaudière est entièrement réalisée en inox et habillée laiton
Message par Invité le Mar 12 Fév 2013 - 8:56
:( roi
et comment!on en profitera tous! salamalec
Bien cordialement! hello
