Moulage des portes et fenètres.
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 9:02
Salut! :(
De P.Bernard.
Pour réaliser le Delta Queen qui comporte des séries plusieurs dizaines de portes ou fenêtres de 10 à 30 mm j’ai eu l’idée de les faire en estampant du plastique.
On obtient ainsi des éléments identiques
Le plastique doit être thermoformable , l’idéal est de trouver de la feuille car la quantité de matière à placer dans le moule ( lopin chez les métallurgistes ou paraison pour les verriers) est plus facile à définir , pour éviter les manques ou les excès ,mais les bouchons permettent
les résultats ci joints ( bleu = couvercle d’une bouteille de lait )
Le moule comprend 2 parties ,
La base 1 en laiton de 1,5 mm mini sur laquelle sont rivés sans jeu ou brasés ( à l’argent ) les éléments 5 figurant les ouvertures de l’épaisseur des portes à obtenir ( ici 1 mm) et 2 pions de centrage  3.
Le cadre 2 de même épaisseur que les éléments ci dessus . S’il n’est pas découpé , il comporte comme ici , 2 raidisseurs 6 de même épaisseur que 1 , assez écartés pour déborder de la base
On place la base sur un bout de tôle 4 de 3 ou 4 mm , puis le cadre correspondant .dessus
Un bout de plastique jugé suffisant est mis au milieu .
L’ensemble est placé dans un four à 250 °C environ , avec un autre bout de tôle 4 à coté
Après un … certain ..temps environ 1 minute lorsque l’on voit le plastique ramollir , placer
le second bout de tôle sur l’ensemble , serrer fortement ( tenaille) . et tremper dans l’eau froide.
L’idéal est d’arriver à ne pas avoir de bavure entre la base et le cadre mais seulement à la place des «  vitres » cela facilite l’ébavurage.
Une amélioration de la méthode serait d’articuler les tôles 4 avec une charnière , car la manipulation de l’empilage, chaud à la sortie du four, m’a causé des ratés de serrage
Après avoir trouvé la bonne température et le temps de séjour dans le four on peut lancer la fabrication
Re: Moulage des portes et fenètres.
Message par david17 le Lun 23 Jan 2012 - 18:23
scratch P.Bernard ne serait ce pas notre incendiaire préféré ?
Des gros plans des détails du modèle Delta Queen peut-être ?
david17 :(
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 18:46
Non! Non! Tu confonds avec Bernard Lagaffe! Celui qui a incendié le port de Brest; Il suffit de voir les épaves qui jonchent ce même port! :cheers: :cheers:
trinquons hello
Message par david17 le Lun 23 Jan 2012 - 19:10
Moi je ne cite pas de noms , je ne fais pas dans la délation 😢 et pour les gros plans des détails " y à pas ? ".
Message par Invité le Lun 23 Jan 2012 - 19:29
Re!
Pour les plans, je vais lui demander! clin d\\\\'oeil
Cordiale hello ment!
Message par david17 le Lun 23 Jan 2012 - 19:57
Mais non mon KBIO je demande juste si il y à d'autres photos du bateau .
david17 :(
Message par Didier 94 le Lun 23 Jan 2012 - 22:50
Encore un travail d'artiste bravo bravo bravo
C'est l'ancienne roue du bateau qui a été recyclée dans ce moulin ? :cheers:
