Capitaine jean THOMAS de Timonier
Re: Capitaine jean THOMAS de Timonier
Message par timonier le Lun 12 Juil 2010 - 22:57
bonsoir à tous et bonsoir stevunn! ça ne fait rien je comprend bien! ce n'est que partie remise! clin d\\\\'oeil ouai si ça continue je vais avoir toute la flotte de la sormar de rouen 😢
Message par LAPIN 44 le Mar 13 Juil 2010 - 8:38
Bonjour les tuggeurs
J'espere voir tes remorqueurs a Ploumoguer,J'amenerai le Jacques Cartier, C'est tres bien d'avoir la flotte de Rouen, j'ai bien celle de l'URO
Je vais penser a amener les dossiers de plans des VAILLANT et VIGILANT. voir avec le chantier constructeur pour avoir les archives et completer mes dossiers
Message par Invité le Mar 13 Juil 2010 - 9:23
hello lapin
impressionnant ta suite de remorqueurs salamalec
Message par LAPIN 44 le Mar 13 Juil 2010 - 9:37
Bonjour Plomb
J'ai fait ça dans un but historique et chronologique.Les Abeilles,pour le baptème du CROISIC,m'avait demandé de présenter des modeles de remorqueurs ,en plus des photos d'un ami photographe,pour illustrer l'évolution des remorqueurs de la Société,pendant le cocktail ,Depuis le ST des années cinquante,Jusqu'au nouveau remorqueur,maquette de Piriou
A gauche ,le ST ,surplus militaire de 1943,le COLBERT ,1971,,ABEILLE POULIGUEN,et ATURRI ,1990 , toujours en flotte
Message par timonier le Mar 13 Juil 2010 - 10:45
bonjour lapin et bonjour plomb superbe flotte que voila! oui si je ne reprend pas le travail en septembre je pensse que je viendrais! j'ais hate de voir aussi tes remorqueurs!
Message par timonier le Mar 7 Sep 2010 - 18:30
salut à tous! apres un été bien chargé et n'ayant pas pu travaillé sur mon remorqueur je retourne à mon chantier! voila quelques photos ou j'ais fait pour le moment mon arceau sur le tableau arrière ainssi que le rouleau et le panier à aussière qui ma couté beaucoup de patience et d'ernervement :mart: mais celui la c'est fait! il en reste 3 autres à faire sur le pont! scratch la bitte d'amarrage sur l'avant est faite, et les sabords de décharge sont creusé. voila voila content de vous retrouvé les gars de la petite marine! hello
Message par GAZOU le Mar 7 Sep 2010 - 18:46
superbe !
Message par timonier le Mar 7 Sep 2010 - 21:12
salut gazou et merci! content de te revoir! hello au faite tu as le bonjour de stevunn qui avec ses travaux à la maison l'empeche de pouvoir allé sur l'ordi il sera bientot de retour! a+ bonne soirée
Message par LAPIN 44 le Mar 7 Sep 2010 - 21:50
Bonsoir Timonier
A samedi ,a Ploumoguer, J'arriverais vendredi vers 18 heures
Message par Invité le Mar 7 Sep 2010 - 21:52
à voir la finesse des ponçages cela m'a l'air d'être du travail soigné
on attend la suite avec impatience bravo
Message par timonier le Mar 7 Sep 2010 - 21:54
bonsoir lapin malheureusement je ne pourrais pas venir au salon à mon grand regret je suis deçu qu'on ne puisse pas se voir enfin! si tu peu me faire quelques photos du salon ce serait tres sympa! à bientot!
Message par timonier le Mer 29 Sep 2010 - 16:39
la suite du travail sur la proue.
Message par timonier le Ven 1 Oct 2010 - 13:39
bonjour a tous! je suis un peu en manque d'inspiration pour réalisé un chaumard comme celui la il y en a 4 a faire et étant donné la forme je me demande si j'arriverai a refaire les memes quelqu'un aurait'il une idée car la je seche merci d'avance.
Message par timonier le Ven 1 Oct 2010 - 13:40
Message par Tdx le Ven 1 Oct 2010 - 14:52
bonjour Timonier,
quelles dimensions à obtenir?
le cuivre pourrait permettre une telle mise en forme
[bouterolles + martelages+ recuits] avec plusieurs passes
dans un sens et dans l'autre ,
(méthode voisine de celle utilisée pour faire des collets battus sur tubulures cuivre)
Tdx
Message par timonier le Ven 1 Oct 2010 - 15:02
bonjour! alors les dimensionssont de la forme exterieur est de 2,5cm de long par 1,8cm de haut sachan que l'interieur du chaumard fai 1,5cm de long par 1cm de haut. mais honnetement je n'ais pas l'expérience requise pour réalisé une tel forme ni les outils nécessires d'ailleur scratch
Message par Berry le Sam 2 Oct 2010 - 11:01
Salut Timonier
Une telle pièce peut être fabriquée dans une barre ronde de laiton ou d'alu de 25mm de diametre et d' une longueur de 60 mm de quoi faire tes 4 ou 5 chaumards au cas ou tu loupes une pièce .
Voici comment je procéderais :
-Percer la barre ronde au centre diam 9mm sur toute la longueur
-Avec une petite fraise diam 6 ou 8 ébaucher les parties concaves et convexes .sur une largeur de 10mm
-Finition a la lime
-Découpe de la pièce 11mm . Donc une face du chaumard finie .
-Souder sur la face finie un support pour qui te permettras une manipulation
aisée pour la phase suivante.(soudure a l' étain)
-Ebauche de la seconde face du chaumard .
-Finition a la lime .
Reprendre le même procéder pour les pièces suivantes .
Bon courage
Jean luc
Berry
Message par albertus le Sam 2 Oct 2010 - 11:31
Message par JAC 66 le Sam 2 Oct 2010 - 13:22
La méthode de tdx est certainement la bonne, toutefois vu la complexité de la pièce pourquoi ne pas la réaliser en plusieurs morceaux qui seraient ensuite soudés à l'étain.
Jac 66.
JAC 66
Message par timonier le Sam 2 Oct 2010 - 18:54
salut à tous et merci de vos idées je vais voir pour essayé de réalisé ça! si c'est prise de tete je ferais autrement! merci et bonne soirée à tous!
Message par timonier le Ven 12 Nov 2010 - 17:36
bonjour! quelqu'un pourrait'il me renseigné? j'ais quasiment fini le rouf de mon jean thomas je l'ais fait avec du contreplaque de 3,5mm j'ais preferé faire dans le solide! alors la question est: Faut'il que j'applique du g 4 partout une foi bien passé au papier de verre bien sur! comme j'ais vu certains le faire sur le forum, ou alors une bonne couche d'endui de finition, et peinture par la suite quand je jugerais que cela me convient au final??? désolé pour les photos! l'appareil déconne donc pour l'instant je ne peu pas encore vous montré mon travail.
d'avance merci.
timonier.
Message par corvette le Ven 12 Nov 2010 - 19:14
hello hello
je mettrai du g4 plutôt que de l'enduit car c'est moins lourd et beaucoup plus pratique, quitte à mettre de l'enduis après pour rattraper les imperfections
Message par timonier le Ven 12 Nov 2010 - 19:21
bonsoir corvette merci du conseil combien de couche faudrait'il mettre au mieu? et je suppose ponçage entre chaque couche?
Message par corvette le Ven 12 Nov 2010 - 19:45
deux ou trois couches de moins en moins diluer avec le diluant qui va bien et pas de l'acétone si tu veux le faire dans les règles de l'art, mais deux pur doivent suffire car le roof n'est pas en contact directe avec l'eau
un petit déglacé entre chaque couche ne peut pas nuire, mais suis la notice car le délai entre chaque couches est faible et le g4 ne sera peut-être pas dur pour être poncé
une fois bien sec tu pourras le poncer, évite de faire des couches trop épaisse car tu auras des coulures difficile à éliminer au ponçage
Message par timonier le Ven 12 Nov 2010 - 19:56
ok tres bien je te remercie! y'a plus qu'a!
