Capitaine jean THOMAS de Timonier
Re: Capitaine jean THOMAS de Timonier
Message par Abfil le Ven 26 Nov 2010 - 21:08
Joli bateau, les supers structures prennent tournure. C'est d'equerre, propre, bien fini. Le travail du laiton est très bien fait! Vivement la suite
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 12:10
bonjour j'ais eu une petite idée pour cintré mon arceau situé sur le pont. j'ais pris une baguette plastique souple qui rentre pil poil dans mon tube de laiton et j'ais cintré! le résultat et correct je trouve, sachant que meme les vrais arceaux présente toujours un plat au niveau de la courbure mais tres peu visible donc on ne va pas chipoté je vais refaire la meme expérience avec une baguette de laiton plin pour voir si le plat de la courburepeu disparaitre? j'espers m'etttre bien expliqué... sinon il y a toujours la solution du ressort dans le tube.
Message par Abfil le Sam 27 Nov 2010 - 12:17
Et tu arrives à retirer la pièce plastique après cintrage du tube ?Il le faut je suppose si tu veux le souder à autre chose ? Il n'est pas trop coincé à l'intérieur ?
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 12:31
bonjour abfil il suffit apret de pousser à une éxtremitée, on chope le plastique de l'autre coté avec une bonne pince à bec et en tirant sans trop forcé il vient! cela ne demande pas d'etre un hercule 😢 donc je suis plutot satisfait du résultat.
Message par GAZOU le Sam 27 Nov 2010 - 13:12
alors là si tu cintre autour d'une tige de laiton plein dedans je demande à voir comment tu vas la sortir !
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 13:15
oui c'est exact gazou pour l'arceau central ce n'est pas possible puisque j'ais un pilier a soudé au centre comme le montre la photo en revanche pour les deux plus petit situé de chaque coté ça ne pose pas de problemme.
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 13:27
d'ailleur pour les deux je ne risque pas d'avoir de problemme du tout car pour ceux la! c'est du laiton plein! donc on oublie l'idée stupide du laiton plein dans le tube qui ne sert à rien! j'ais pas assez dormi cte nuit 😢
à tu éssayé le ressort toi gazou? car pour le moment je n'ais pas de ressort à la maison.
Message par GAZOU le Sam 27 Nov 2010 - 13:33
oui j'ai essayé le ressort mais ce genre de travaux ce n'est pas trop mon truc et pourtant il va falloir que je m'y mette........ je pense que je vais faire du plein, au moins je n'aurais pas de plat. Pour sorttir le ressort il faut le tirer en le tournant dans le sens opposé de l'enroulement des spires.
Message par albertus le Sam 27 Nov 2010 - 14:51
Je reviens sur les échelles pour vous proposer ce truc facile
http://navi.modelisme.com/article485.html
Message par albertus le Sam 27 Nov 2010 - 14:56
A propos du ressort de cintrage, il se met à l'extérieur du tube, pas à l'intérieur
Pour les cintrages qui ne demandent pas un tube vide (par exemple si il fallait y passer des fils électriques) je fais la courbe en fil plein, en chauffant le laiton au rouge et en le laissant refroidir tres lentement, en choisissant un fil du même diamètre que le tube extérieur, puis je fais un épaulement à la lime avant et apres la courbe, je coupe et j'enfile sur un tube, ce qui permet de rester le plus léger possible
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 15:57
bonjour albertus oui la technique pour les échelles est pas mal du tout et on gagne en précision! merci.
pour le cintrage j'en aurais pas mal a faire en plus! don 1 qui doi etre à 90 c'est celui qui sert au passage de l'eau pour alimenté les canons! étonnant si je galere trop je le ferai en plusieur découpe et je soude...sachan que le diamètre est de 9mm je vais m'amusé!
bon! treve de blabla faut aussi bossé 😢 salut les gars!
Message par JAC 66 le Sam 27 Nov 2010 - 17:46
Bonsoir.
Je ceintre mes tubes à chaud, sur un gabarit, composé d'une forme en métal dont l'épaisseur est égale au diamètre du tube et de deux joues, le tout en métal. Chauffer le tube et le plier lentement jusqu'à ce quil ait atteint la courbure recherchée. Pour de petits diamètres l'applatissement est minime.
Pour les gros diamètres la solution et peut être de réaliser la courbure en barre pleine et de souder de chaque coté les parties droites en tube.
Jac 66.
JAC 66
Message par albertus le Sam 27 Nov 2010 - 17:51
Tu peux aussi utiliser la technique de cintrage qu'on utilise pour le refroidissement des moteurs en tube alu
Message par timonier le Sam 27 Nov 2010 - 17:54
ok tres bien il y a de la solution dans l'air alors! merci à vous!
Message par bertrand78 le Sam 27 Nov 2010 - 18:19
Message par Abfil le Sam 27 Nov 2010 - 18:50
Non non gazou ce n'est pas une tige en laiton qui est à l'intérieur du tube mais en plastique !
Message par Berry le Sam 27 Nov 2010 - 20:56
Regarde dans les magasins type gros malin ou autre , aux rayons sanitaire . Des coudes a souder 45 , 90 degrés en différents diamètres existent .Tu supprimes les deux extrémités et le tour est joué (Facile a dire) . Ceci est valable pour les sorties d'échappement sur les cheminées .
Berry
Message par albertus le Sam 27 Nov 2010 - 21:07
Hello Bertrand
Les ressorts on connnaissait, et on voit bien qu'ils sont à l'extérieur
Par contre, la cintreuse de Abfil, je n'avais jamais vu ! un comble, non ?
décidément, ce site est trop fourni en articles :cheers:
Où as tu trouvé ça, Philippe ??
Berry, je pense que pour des rambardes, ça va être un peu gros rire2
ok pour des cheminées, les tubes de plomberie, ou alors les rambardes d'un bateau au 1/5 ème :haa:
Message par albertus le Sam 27 Nov 2010 - 22:55
oups...
j'ai oublié de donner le lien vers le cintrage en tube alu :
http://navi.modelisme.com/article665.html
Message par bertrand78 le Dim 28 Nov 2010 - 8:24
Oui j'ai pas donné le bon lien.
Et puis il y a le prix aussi . scratch
http://www.multirex.net/mini-plieuse-universelle,fr,4,280_008_.cfm
Bertrand
Message par Abfil le Dim 28 Nov 2010 - 9:20
Hello tous !
Ma cintreuse je l'ai achetée chez weymuller mon gagasin fetiche je n'ai pas peur d'en faire de la pub tant ils sont bon ! livraison en moins de trois jours s'il vous plait. 4 ou 5 années que je commande chez eux et jamais, jamais eu aucun problème.
http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-375-377&modcontent=6&page=1
Bye
Message par timonier le Dim 28 Nov 2010 - 11:02
bonjour à tous! oulala vous battez pas pour moi! 😢 bon tres bien j'ais l'ambarra du choix merci à vous! ça va me facilité grandement la tache! :(
Message par timonier le Ven 3 Déc 2010 - 20:23
j'ais un souci avec mon contreplaque qui ne me convient pas du tout car durant mes découpes une partie du bois s'émiette et comme l'écart entre mes sabords sont tres minces j'aurais besoin d'un autre type de bois de 3 mm pouvez vous me renseigné sur le genre de bois utilisé pour vos passerelles?
Message par GAZOU le Ven 3 Déc 2010 - 20:43
utilises tu bien du contre plaqué aviation bouleau ?
et une lame qui coupe bien ?
fais tu plusieurs passes ?
Message par timonier le Ven 3 Déc 2010 - 21:11
bonsoir gazou alors pour le matos oui je prend un bon cutter et je pass plusieur fois sur ma découpe pour qu'elle soi le plus net possible cependant pour le plaqué c'est un bois que je prend au brico machin du coin c'est vraiment un contreplaque standard.
