Chaudière horizontale de ma chaloupe d'1.30 mètre
Re: Chaudière horizontale de ma chaloupe d'1.30 mètre
Message par Invité le Sam 14 Jan 2012 - 12:36
Salut! :(
Il est certain qu'il va falloir développer ça dans le post idoine, car le calcul de la surface d'échange versus le débit de vapeur , va se vérifier et ne peut que condenser! clin d\\\\'oeil
Dirigée vers la bâche et re-pompée dans la chaudière avec le petit cheval (encore à l'etat de foetus dans le bureau d'étude 😢 ) et voilà une installation qui va faire école dans le milieu. applaudissement applaudissement
Fini le panache de vapeur "déplacé" dans la cheminée et vive la marine, les marins et leur pompon!! :cheers:
Bien cordialement! hello
Message par loic le Ven 23 Mar 2012 - 11:01
""Reprendre au tour une virole pour diminuer l'épaisseur est aussi déconseillé. Le chariotage provoque une rayure style "pas de vis" . Il se créé des amorces de rupture à fond de gorge""
hello j'ai une question, tu parle qu'il est déconseillé de diminuer une virole,
mais y a t'il un risque à faire ses viroles soit même au tour dans du laiton ??
loic
Message par paterson le Ven 23 Mar 2012 - 20:59
loic a écrit: hello j'ai une question, tu parle qu'il est déconseillé de diminuer une virole,
Voici un sujet à polémiques.Pourquoi ?
Le laiton a tendance à se "transformer" lors de la chauffe; l'étain s'évapore. Si on sait braser, on diminue fortement cette évap.
Il se produirait par la suite une dégradation dans le temps; quel temps ? perso, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que je serais "dégradé" bien avant 😢 .
Nombre de constructeurs patentés fabriquent leurs chaudières en laiton: Regner, Saito, et qques fabricants US.
D'autre part, ayant eu l'occasion de trouver 6m de tube Ø80mm et 4m de tube Ø100mm, je n'allais pas les laisser partir au broyeur.
Faisant bcp d'expo, je m'oblige à faire des épreuve tous les ans sur mes chaudières.
Chacun est libre de me croire ou de me contredire. Tout ceci n'engage que moi.
Quant à faire ses viroles au tour, je ne le ferais pas.
Un tube sort de tréfilerie; il possède dans sont épaisseur des "fibres" dues à la filière. Dans l'usinage au tour, on casse toute la structure.
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par Malevthi le Ven 23 Mar 2012 - 22:13
Etes-vous bien sûrs de parler des mêmes pièces ?
Roger, qu'appelles-tu viroles ?
Message par loic le Sam 24 Mar 2012 - 0:03
Je parle des viroles filetées qui servent pour la fixation de la soupape, du manomètre,du niveau etc....
Je ne suis pas sur que l'on parle des mêmes viroles
loic
Message par paterson le Sam 24 Mar 2012 - 1:20
EXACT Thierry; confusion dans la terminologie en ce qui me concerne.
La forme tubulaire de la chaudière est aussi appellée "virole" comme les petites pièces taraudées qui servent à fixer les accessoires de chaudières.
Loic, c'est donc TOUT à FAIT possible à fabriquer sur nos tours. As-tu des plans ?
La plus part des viroles sont "standardisées":
M6x75mm, M8x75mm, M10x100mm (dim préconisées par Bernard Rétif).
Perso, j'ai bcp plus de couples tarauds/filières en pas fins. On peut faire ce que l'on veut, mais il faut appairer viroles et access.
La "science" voudrait que l'on fabrique ce matériel en bronze phosphoreux pour être brasé sur les chaudières en cuivre; mais pour les mm raisons citées précédemment, les miennes sont en laiton.
paterson
Message par loic le Sam 24 Mar 2012 - 9:42
me voila rassuré alors :cheers:
loic
Message par Malevthi le Sam 24 Mar 2012 - 21:09
Je m'imaginais déjà forgeant des viroles avec des filetages écrouis plutôt qu'usinés pour ne pas couper les fibres du métal :affraid:
