l'ABEILLE BOURBON DE YVON2963
Re: l'ABEILLE BOURBON DE YVON2963
Message par yvesmaquettes le Mar 20 Sep 2011 - 9:14
Génial , pas de doute c'est du pro .
Quel talent aussi bien en mécanique qu'en électronique,
c'est beau je dirais même plus.
cela fait rêver
yvesmaquettes
http://yvesmaquettes.free.fr
Message par GAZOU le Mar 20 Sep 2011 - 9:47
salut Yvon
ce n'est pas moi qui va te dire que c'est moche et que ça ne marche pas.
c'est superbe ! vraiment du bon travail !
vivement qu'on voit ces bateaux sur l'eau tous ensemble.
je la ralentirais juste un peu dans les trois fonctions.
Pour Génius , non le vérin est bien, regarde le fonctionner et tu comprendra pourquoi il a l'air en biais.
Message par seismic76 le Mar 20 Sep 2011 - 11:03
On ne peut que rester bouche bée, beau travail.
seidmic76
Message par yvon2963 le Jeu 22 Déc 2011 - 18:37
hello a tous
Voila la nouvelle configuration de la pompe et des distributeurs
@+ Yvon
yvon2963
Message par GAZOU le Jeu 22 Déc 2011 - 18:40
salut Yvon
tu ne t'es pas trompé de photo ?
Message par yvon2963 le Sam 24 Déc 2011 - 0:44
hello a tous
Voila le principe que je vais utiliser pour la signalisation dans la mature
@+ Yvon
yvon2963
Message par yvon2963 le Mar 27 Mar 2012 - 23:29
hello a tous
Une photo du futur proche du cablage le la maquette
@+ Yvon
yvon2963
Message par Invité le Mer 28 Mar 2012 - 1:26
j'arrive pas à suivre les pistes "mon honorable président " 😢 .
Un schéma de principe me serait sied non seulement pour mon intrêret personnel mais aussi pour celui de tous les autres forumeurs :cheers: à moins que le secret couvrit votre réalisation et là , pourquoi en fites vous étalage .
Message par cousinhub le Mer 28 Mar 2012 - 8:20
Bonjour yvon2963 hello
Grandiose. Qu'utilises-tu comme flexible hydraulique car le 1/50 c'est pas bien gros ? Quant à l'électronique.......largué qu'il est le cousinhub salamalec
Message par Steph84150 le Mer 28 Mar 2012 - 8:32
Bonjour Maître YVON,
C'est du très haut niveau!!! Trop haut pour moi.
Bravo il est MAGNIFIQUE.
Steph84150
Message par cousinhub le Mer 28 Mar 2012 - 9:02
Je viens d'avoir ma réponse, je ne retire rien à ce que j'ai écrit et j'en rajoute
Sur le cul
Message par bricolo le Mer 28 Mar 2012 - 10:13
Bonjour a tous.
très beaux bateau, mais quand je voie le travail en bramchement éléctique ben là je suis sur le c_l comme cousinhub.
franchement super travail.
J'ai une petite question pour yvon2963, je voie que tu a mis une photo pour l'éclairage de la mature, mais c'est quoi ??? on dirais des embouts de stylo.
bricolo.
Message par yvon2963 le Mer 28 Mar 2012 - 21:06
hello a tous
Non ce n'est pas des bout de stylo mais du rond transparent de diam 5mm ramener au dian 3,5 pour la partie la plus large et 2,8 pour le reste le tout percer a 2.5mm pour y loger 2micros ampoules pour la signalisation du mat !!!
Pour ce qui est du circuit imprimer j'ai bien essayer de photographier le coté piste avec ou sans flash mais la photo ne donne rien !!
En fait j'ai tout regrouper sur le circuit tous ceux qu'il y avait déja, et surtout modifier l'emplacement du récepteur je pense que la semaine prochaine j'aurais avancer un peu plus et oui il manque des composants :les relais les diodes, un ou deux inters, des potars pour le système inter crépusculaire et oui je tente le coup on verras bien au fonctionnement !!!
sinon pour ce qui est des flexibles hydraulique si je me trompe pas c du diamètre 2mm de mémoire.
A+ Yvon
yvon2963
Message par GAZOU le Jeu 29 Mar 2012 - 10:20
salut YVON
tu devrais manger plus de poisson, ça contient du phosphore et c'est excellent pour la mémoire. Si tu avais cherché un peu dans ton atelier tu aurais retrouvé un bout de tuyau que je t'ai donné, tuyau qui m'avait déjà été donné par BF-ANTO.
Comme on me l'avait donné et que j'en avais trop j'en ai fait profité plusieurs modélistes du forum dont toi. Je trouve donc normal que nous en faisions profiter d'autres modélistes. BF-ANTO m'en a donné environ 25 mètres et j'ai dû t'en donner une quinzaine de mètres, soit bien plus que ce qui t'était nécessaire. Il doit donc t'en rester suffisemment pour que tu puisse lire sur le tuyau les références qui sont inscrites tous les 30 cm................Et en donner à ton tour!
Comme je ne referais jamais un autre bateau avec de l'hydraulique, ça y est j'en ai un, je n'ai gardé qu'um mètre de tuyau pour des dépannages éventuels, j'ai donc quand même pu y lire les références que voici:
Tuyaux de la marque LEGRIS, en polyuréthane diamétre intérieur 1,8 extérieur 3mm soit 1,8x3 Calibre Q-36 SOD 78493
Je trouve que le moins que l'on puisse faire est de renvoyer l'ascenseur à chaque fois qu'on le peut, c'est la phylosophie de ce forum!
Message par Invité le Jeu 29 Mar 2012 - 10:23
Yvon tu ne réponds pas précisément à la question de cousinhub, et c'est dommage, puisqu'avec ce genre de réponse on avance pas.
la référence du produit marquée sur le tube est:
calibre Q-36-SOD78493 de chez LEGRIS diamètre 1.8x3 en polyuréthane.
ce produit avait été offert par BFanto du forum à Gazou pour son hydraulique dans l'EDDA FONN.
je ne me rappelle plus la pression max autorisée, mais les deux installations sont règlées par clapet de décharge entre 5.7 bars et 6.5 bar.
à bientôt
Message par Invité le Jeu 29 Mar 2012 - 10:26
ton message est passé avant le mien, je m’aperçois que l'on a dit la même chose,
Message par GAZOU le Jeu 29 Mar 2012 - 10:32
Bonjour Graîne au vent
pour une fois je t'ai doublé 😢
je suis certain que nous pensons la même chose.................
En tous cas merci pour ton esprit de partage et merci également à BF-ANTO sans qui on n'aurait pas avancé si vite.
Message par cousinhub le Jeu 29 Mar 2012 - 10:33
GAZOU m'a répondu en MP et c'était de la pure curiosité je n'ai pas les compétences mécanique pour faire ce que vous avez fait sur vos bateau. Comme je réalise également ce type de grues au 1/50 je me demandais où et comment vous logiez ces tubes. Je vous demande pardon si je me suis mal exprimé en disant " j'ai eu ma réponse" alors que rien n'apparaissait sur le forum comme je vous l'ai dit plus haut c'est GAZOU qui m'a MP
Bien cordialement
Message par GAZOU le Jeu 29 Mar 2012 - 10:37
Hubert bonjour
je vais dès que possible te faire des photos des passages des flexibles sur ma grue. Ils sont très fins et très souples et ça facilite beaucoup les choses.
Message par yvon2963 le Jeu 29 Mar 2012 - 22:02
hello a tous
Une photo pour Plomb
c pas évident avec les reflets du flash sur les pistes en cuivre
@+ Yvon
yvon2963
Message par yvon2963 le Sam 2 Juin 2012 - 21:19
hello a tous
voila une 1ere photo du câblage de départ et la photo suivante avec l'intégration d'un circuit imprimer
bien moins de fils !!!!
et oui c'était le but rechercher
yvon2963
Message par Passion modélisme le Ven 2 Nov 2012 - 9:05
Bien le bonjour Yvon
C'est avec un réel plaisir que j'ai admiré les belles photos de ta réalisation
sincères félicitations pour le résultat
Je suis aussi dans le modélisme naval et je m'aprète à débuter la réalisation de l'abeille bourbon 1/50è mais cette fois, la maquette (statique) sera totalement identique à l'original, à savoir, en métal
J'avoue que pour réaliser ce projet pharaonique, qui devrai me servir pour des oeuvres caritatives, j'ai besoin d'aide
je n'arrive pas à trouver les plans corrects
pourrai tu m'aider?
Merci d'avance
Marc
Passion modélisme
Message par GAZOU le Ven 2 Nov 2012 - 9:41
tu es le premier forumeur ( et le seul ) de Madagascar.
il serait bien que tu te présentes là:
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/f5-presentations-des-nouveaux-membres
ensuite pour ta demande il faudrait plutôt demander à YOUMI13 qui lui a construit un Bourbon au 1/40ème en métal
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t4004-abeille-liberte-au-1-40eme-par-yumi13?highlight=abeille+bourbon
Message par bricolo le Ven 2 Nov 2012 - 12:31
Bonjour à tous.
Bienvenue passion modélisme sur le bleu et remarquable travail, je dis chapeau à Yumi13 pour la coque cela ne doit pas ètre évidenta réalisé ?
bricolo.
