l'ABEILLE BOURBON DE YVON2963
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 16:53
Salut a tous
Construction de "L'Abeille BOURBON" a l'echelle 1/50 eme long 160cm pour 33cm de large
Quelques Photos du debut de la construction
pose du gel coat sur le moule pour realiser une coque
coque sortie du moule
pose des rembardes
j'espere que ca va vous aider
a+ Yvon
Re: l'ABEILLE BOURBON DE YVON2963
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 16:55
Bonjour a tous
une nouvelle photo de l'avancement des travaux
la couleur grise c l'appret avant peinture
une autre sous un autre angle
amicalement Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 16:56
Bonjour a tous
et une fois l'appret poncer et peint voila le résultat
ca commence a prendre forme
Amicalement
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 16:57
salut a tous
la premiere mise a l'eau avec les hélices a pas variable et oui ca navigue tres bien avec la participation de mon Ami Graine au vent pour la fabrication des differentes pièces des hélices[URL=http://imageshack.us]
une photo d'un arbre d'helice complet
A+ Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 16:59
:hello:salut a tous
une petite partie de l'électronique embarquée
les deux treuils de remorquage
une autre des treuils
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 17:00
salut a tous
une photo de la motorisation avec le systeme d'inversion de pas de l'hélice
A+ Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 17:01
hello a tous
une photo de la plage arriere
A+Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 17:02
Salut à tous
MATELOT pour les bitards c un micro servo avion défectueux que j'ai utilisé j'ai garder juste le moteur et le réducteur
bon voila après plusieurs sorties sur les plan d'eau j'ai réussit a gagner en fiabiliter et oui c pas très facile d'avoir un bateau équilibre avec une bonne autonomie de naviguation et quelque soucis avec le réglage très précis des propulseurs latéraux mais avec patience on y arrive
Donc maintenant que le soucis de propulsion est réglé et ben on va finir la bète !!!
Amicalement Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 17:03
Salut à tous
Amicalement Yvon
Message par GAZOU le Ven 4 Juin 2010 - 17:04
ils sont à la même échelle ?
re
oui il sont tous les deux au 1/50eme
A+Yvon
Message par yvon2963 le Mar 3 Aoû 2010 - 18:58
hello A tous
premier élement de la grue
la grue assemblé
@+ Yvon
yvon2963
Message par yvon2963 le Sam 14 Aoû 2010 - 19:27
hello a tous
Les vérins fonctionnent très bien sur le chantier reste a les monter sur la grue
ainsi que les distributeurs a monter
et attendre l'arriver d'un nouveau moteur !!!! et oui l'autre pas assez rapide
et mettre le tout sur la maquette
@+ Yvon
yvon2963
Message par yvon2963 le Sam 14 Aoû 2010 - 23:28
hello a tous
une petite vidéo qui date un peu c'était les débuts (les premiers essais de la maquette avec les hélices a pas variable )
http://www.youtube.com/watch?v=I8dFpUghpJs
@+ Yvon
yvon2963
Magnifique...
Message par levrierdenarrosse le Mer 18 Aoû 2010 - 8:49
Bravo Gazou , quels talents vous avez ! bravo
levrierdenarrosse
Message par GAZOU le Mer 18 Aoû 2010 - 9:04
Oh là doucement les ch'vaux !
je n'y suis pratiquement pour rien !
c'est Yvon et surtout Graine Au Vent qu'il faut féliciter.
Message par yvon2963 le Jeu 26 Aoû 2010 - 11:31
hello  a tous
une photo avec le système de commande hydraulique des vérins a l'intérieur de la maquette
Il commence a y avoir du monde a l'intérieur !!
@ + Yvon
yvon2963
Message par cyril27 le Ven 12 Nov 2010 - 14:53
bon menvais courir un peu moi
cyril27
Message par le navigateur le Mer 5 Jan 2011 - 11:12
quel beau boulot
super bravo magnifique
j'espére un jour pouvoir faire la méme chose
le navigateur
Message par Invité le Mer 5 Jan 2011 - 14:23
oiu et bien encore du beau bouleau . Bravo GaV et aussi à ton président :cry:
Message par Lagaffe le Mer 5 Jan 2011 - 17:52
Alors Yvon, il te restait encore de la place dans la coque? Du coup tu vas devoir embarquer moins le lest !
Tout ça commence à devenir très très technique. Aux prochaines expos ça va baver. Brtavo !
Message par yvon2963 le Jeu 6 Jan 2011 - 23:21
hello a tous
Oui surtout a Châteaulin pour remettre dans les lignes d'eau après plusieurs modifs sur la grue et électronique a bord, en effet la place commence a y en avoir de moins en moins, c le but du modélisme y ajouter tant qu'il y a de la place !!!
@ Yvon
yvon2963
Message par KBIO le Dim 30 Jan 2011 - 8:51
Que dire??? :comprend pas
Rien! Tais toi et admire! clin d\\\\'oeil
Cordialment à vous! hello
Message par yvon2963 le Sam 5 Fév 2011 - 11:02
hello a tous
voici une vidéo de la grue montée sur le bateau
http://www.youtube.com/watch?v=KvHUzXs1kv8
@+ Yvon
yvon2963
Message par bertrand78 le Sam 5 Fév 2011 - 11:22
Bien, bien, bien. applaudissement
