Pen Duick par SHPOUNTZ
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 14:58
Bonsoir les amis
Comme promis
Quelques photos de mon Pen Duick
Toutes les pièces sont de fabrication personnelle
Lattes, accastillage, voiles etc.
Jean Claude
F1BII
Re: Pen Duick par SHPOUNTZ
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 14:59
par jipiti29
[g]Superbe ![/g]
La finition et l'accastillage de ce Pen Duick sont absolument remarquables !
On l'a déjà vu sur un autre forum , sûr que ça va plaire à notre copain Carlos (qui se les gèle ).
Tu n'as jamais donné l'échelle Claude , 1/10 je pense !
Un gars de Montauban m'avait déjà bluffé avec un P.D. au 1/15 .
C'est vraiment rare de voir l'accastillage de mât réalisé avec autant de vérité et de réalisme .
Tu as raison , ce bateau navigue mal en rc et ton choix de le garder en statique est le bon choix !
Ton guindeau est une merveille , ne me dis pas qu'il fonctionne.
Je pense qu'on va suivre avec admiration la réalisation de ta goélètte .
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:00
Bonjour a tous
encore quelques photos de mon Pen Duick
quelques pieces d'acastillages a polir
toute les pieces d'acastillages sont de fabrication personnelle
ainsi que les lattes .(aucune pieces achetées)
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:02
bonsoir les amis
droopy , michel 84 , plomb
Pour les lattes de pont elles sont en érable de 4 mm de large et 1mm d'épaisseur, collées et chevillées avec des chevilles de bambou, réalisées dans une filière D1mm, il y en a plus de 1400.
Je pose les lattes en laissant un espace de 1mm avec une épingle.
Puis je colore en noir de la pâte a bois. je barbouille le pont avec la pâte. des quelle commence a sécher je nettoie le surplus avec un racloir. ensuite je ponce le tout.
La tulipe autour du mat est réalisée en poirier, elle est composée de plusieurs cales et elle coince le mat, plus une étanchéitée .
normalement le tout est recouvert d'une toile .
Michel84 j'ai vu le post voile. il y a un discution sur les garcettes ,toutes les photos que j'ai vu sur le Pen Duick il n'y en a pas(photo)
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:05
Bonsoir les amis   hello  hello
pour répondre à Carlos Mariano
pour faire le fougère  a l'échelle 1/10
donc je colle une latte d'acajou de 2cm de large puis je découpe la latte en présentent les lattes de pont
difficile a expliquer !!!!
je suis d'accord avec  jipiti29
je préfère que ça brille,je n'aime pas le vert de gris
j'ai des photos de la dernière remise en état de Pen Duick et vous verrez que ça brille !!!!!
bien sur il y a des erreurs mais enfin !!!
je suis trés content de ma réalisation
la preuve qu'ils y a des erreurs (dessous)
Jean claude  hello  hello
bonjour a tous hello hello
et pour finir
Ma machine verticale a commettre les cordages
Jean Claude
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:06
Bonjour les amis
comme promis voici quelques photos du vrai Pen duick
et sa brille
Jean Claude
F1BII
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:07
Bonjour jojo80 et Ping Pong hello
Ne déconnez pas 🇳🇴 , je me suis lance dans le tricot et cela va mieux
enfin presque :ouin:
A bientot hello
Salut ,
sans atteindre le niveau de Spountz , voici mon dernier Pen Duick!
Je dis le dernier car c'est le N°26 et je vais attaquer le 27 mais que je vais garder pour moi !
Quand je dis dernier , ce sera vraiment le dernier !
Pourquoi 27 fois le même bateau ? vaste sujet ....
Naturellement ils sont statiques et au 1/20 .
Salut- JP
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:08
Bonjour amis modélistes
suite à un problème informatique j'avais perdu tous mes fichiers photos sur la construction du Pen Duick
puis en faisant des recherches dans mes CD j'ai trouvé un dossier avec quelques photos
les couples avec la quille
le chantier
pose des premières lattes
coque terminée
à suivre
SHPOUNTZ
Bonsoir à tous hello hello hello hello
Découpe de la quille pour faire le moule du lest
le moule du lest en ciment réfractaire
le lest aprés démoulage
le lest posé
les barrots de pont posés
Fabrication du mat
fait en deux parties avec un tube d'alu a l'intérieur
Puis il est rendu hexagonal avec un rabot et ensuite arrondi au papier verre
A suivre hello hello hello
SHPOUNTZ
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:09
Bonjour a tous hello hello hello
encore quelques photos de la construction de Pen Duick
pose du passage de mat avec les cales
pose des lattes avec la fougère
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:10
préparation des chevilles de bambou pour faire les tapes du pont
pointage de l'emplacement des tapes
percage des trous pour les tapes
pose des tapes
A suivre
SHPOUNTZ
Bonsoir a tous. hello hello hello
toujours quelques photos de la contruction du Pen Duick
la pose des tapes terminées et poncées
le pont est enduit de mastic à bois coloré en noir
puis une fois sec je racle avec une lame de rasoir ou un grattoir et ensuite poncé
découpes de l'emplacement des roofs
A bientot hello hello
SHPOUNTZ
Message par Admin le Ven 4 Juin 2010 - 15:12
Bonsoir a tous hello hello hello hello
les charnieres et la fermeture du placard sous le compas
la découpe des lettres
les chaumards
A+ hello hello hello
SHPOUNTZ
excuse moi Carlos
c'est vrai je ne t'ai pas repondu pour le mastic..
le probleme c'est que quand j'ai fait le Pen Duick je n'ai pas relevée la marque et type du mastic
pour la goélette je vais faire pareil, il faut un mastic trés fin ,pour que lorsque on le racle il fasse pas des trous
j'ai trouvé ce mastic chez Bricomarché je pense qu'il devrait faire l'affaire
il faut faire attention que si le bois est trop poreux le mastic risque de pénétrer dans les pores et on risque de voir des points noir.
il faut toujours faire un essais avant de barbouiller tout le pont,regarde la photo de dessous un essais que j'ai fait avec un autre mastic mais le grain etait un peu gros .
Carlos encore toutes mes excuses
SHPOUNTZ
Message par hondpat le Dim 26 Juin 2011 - 18:42
tres beau voilier fait avec beaucoup attention et de precision SHPOUNTZ superbe bravo bravo
hondpat
Message par dominique le Mar 28 Juin 2011 - 15:44
bravo
Ca fait vraiment un joli bateau, le coup du bambou pour la fixation des lattes apportent assurément un + !
dominique
Message par GAZOU le Mar 28 Juin 2011 - 15:46
:D
le coup'bambou c'est bien connu 😢
Message par freedom2000 le Lun 29 Aoû 2011 - 23:16
Je suis un "petit nouveau" sur le forum et malgré mes 51 ans je n'ai encore jamais réalisé de maquette de navire.
Mes passions actuelles sont plutôt tournées vers l'aéromodelisme et l'électronique.
Allez voir mon site pour en savoir plus (un peu plus car tout n'y est pas !) : fredom2000
Si vous avez été curieux et suivi le lien vous aurez pu voir que j'ai fat une CNC (en fait j'en suis à ma deuxième, celle du site était ma première)
Du coup je suis devenu modérateur d'un forum d'usinage. Cherchez sur mon pseudo et vous verrez que j'ai "pas mal donné" !
Mais alors pourquoi les navires ? --> Je continue :mon dieu
Il y 10 jours j'étais à l'île Maurice et je suis tombé (comme tout bon touriste) sur des maquettes de bateau fort belles et j'ai craqué pour un pen duick qui n'a pas la prétention de celui de ce post (magnifique d'ailleurs). A côté de ces maquettes il y avait aussi des demi coques.
Alors voila je me suis mis en tête de faire une demi coque en m'aidant de ma fraiseuse.
J'ai fouillé le net et j'ai trouvé un plan "pas top top" sur ce site
Un ami doué en Solidworks m'a aidé à modéliser la coque
Comme vous le voyez le résultat est "décent" mais ne permettrait pas de réaliser une belle demi coque. Cependant le process est validé et il ne me manque plus qu'un plan "propre" de la coque pour me lancer.
Sauriez-vous où je peux m'en procurer un sans passer par la case MRB (je n'ai pas besoin de tout le plan du PenDuick). Bien sûr la modélisation Solidworks sera offerte en retour.
J'espère ne pas être "politiquement incorrect" avec cette demande...
Merci d'avance
JP
freedom2000
Message par Didier 94 le Lun 29 Aoû 2011 - 23:33
Je redécouvre ce sujet en étant évidement de nouveau complètement admiratif. La technique du mastic à bois pour faire le calfat est tout à fait séduisante.
Je vois bien quel type de mastic mais avec quoi le colore-t-on en noir ?
Message par hondpat le Mar 30 Aoû 2011 - 15:28
pas mal bravo ton site : fredom2000 que tu nous met ici
hondpat
