Construction du TSEKOA par Wadone
Re: Construction du TSEKOA par Wadone
Message par Claude dit Oldsail le Dim 29 Jan 2012 - 19:38
servir de supportage pour le pont
Voyons Philippe!!!! :cheers: :cheers:
Ca bosse fort, comme diraient les turcs :cheers:
Message par wadone le Dim 5 Fév 2012 - 18:48
Bonsoir à tous,
Voici les travaux du week-end:
Fabrication et ajustage des supports moteurs
Mise en place des palonniers de gouvernails
Prochains travaux, passage de résine sur les supports moteurs avant de les coller, et confection du support de servo de gouvernail
Message par Claude dit Oldsail le Dim 5 Fév 2012 - 19:36
Tes moteurs, ce sont des motoreductés de chez Conrad ? Ca fait pas trop de bruit ?
regarde tes MP
Message par wadone le Lun 6 Fév 2012 - 21:59
Salut Claude,
Oui mes moteurs sont des motoréductés de chez Conrad, non ils ne sont pas bruyants. J'ai démonté la partie réducteur pour y ajouter un peu de graisse au cas ou.
philippe
Message par wadone le Mer 8 Fév 2012 - 19:24
Salut Stéphane,
La réduction est de 1/2.5, ce qui doit donner une vitesse de rotation de env. 3000tr/min sous 6V
A+ philippe
Message par wadone le Dim 19 Fév 2012 - 18:39
Voici le bilan des travaux du week-end.
Découpe et renforcement du pont arrière et de sa trappe d'accès
Ajustage du pont arrière sur la coque
Voilà pour l'instant, les travaux n'avancent pas très vite, mais plus c'est long plus c'est bon :biz :biz
Message par Claude dit Oldsail le Dim 19 Fév 2012 - 18:46
T'as pas fini de me voir, quand je vais attaquer le mien. Ca m'evitera de faire des co....ies :cheers:
La blouse blanche ne fait pas tout :cheers: :cheers: mais ça protége bien quand le tube de colle decide souvrir de l'autre coté du bouchon lol!
Message par wadone le Lun 20 Fév 2012 - 19:51
claude,
Pas de problème, tu connais l'adresse et tu sais que tu y seras le bienvenue. hello
philippe
Message par wadone le Jeu 1 Mar 2012 - 21:19
Le chantier avance doucement, les moteurs sont collés et les cardans mis en place.
Prochaine étape, mettre en place le servo de gouvernail avant de coller le pont arrière
Message par wadone le Mer 28 Mar 2012 - 20:03
Bonsoir à tous, hello
Voici des nouvelles du chantier.
Le servo de gouvernail ainsi que les graisseurs sur les arbres d'hélices sont installés
Le pont arrière est collé.
Le pont avant est collé.
Prochaine étape, mise en place des jambettes de pavois.
A plus tard :(
Wadone
Message par eiphos le Mer 28 Mar 2012 - 21:27
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo
C'est chouette ! ça avance bien
eiphos
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 29 Mar 2012 - 5:28
T'as collé les panneaux sur la trappe du pont AR ?
Travail soigné, comme d'hab !!!! applaudissement
Message par wadone le Jeu 29 Mar 2012 - 20:25
Salut Claude,
Non les paneaux sur la trappe arrière ont juste été mis pour la photo.
Message par Invité le Jeu 29 Mar 2012 - 22:47
Bonsoir Philippe,
Une bien belle réalisation que voilà, applaudissement j'ai hâte de la voir de près.
Amicalement.
Didier trinquons
Message par GAZOU le Ven 30 Mar 2012 - 9:03
Ah ces Normands ! Heureusement que ce sont des hommes qui disent ça......
Message par seismic76 le Ven 30 Mar 2012 - 11:43
Bonjour à ter tous
Non non gazou, totovoile ne pensait pas à mal en disant qu'il voulait la voir, il parlait seulement de la construction, un normand n'est pas un charentais jamais l'esprit mal placé rire2 mais soyons sérieux et revenons au sujet du post, dis moi wadone comment comptes tu réaliser l'étanchéité au niveau arrière, car apparemment c'est une découpe autour des panneaux à plat pont et ce bateau doit etre bas sur l'eau.
seismic76 hello
Message par wadone le Ven 30 Mar 2012 - 16:43
Seismis,
En effet le bateau est assez bas sur l'eau, il y a 35mm entre la ligne de flotaison et le pont arrière.
L'étanchéité sera "relative" ce qui est prévu c'est juste un plat d'abs collé sur la trappe du pont qui sera à cheval entre le pont et la trappe
Message par seismic76 le Ven 30 Mar 2012 - 16:55
Effectivement, l'étanchéité va etre relative, pourqoi n'essais-tu pas un petit film de vaseline sur le retour en ABS qu'il y a sous le pont pour faire cette étanchéité
seismic76.
Message par wadone le Ven 30 Mar 2012 - 17:16
Seismic,
Je n'essaie pas de mettre un petit film de vaseline sur le retour en ABS qu'il y a sous le pont car je n'ai pas encore fait la peinture clin d\\\\'oeil :sala:
Mais j'ai l'intention une fois les travaux de peintures terminés de faire comme tu le dis et d'y mettre un peu d'huile silicone pour ammortisseurs de voitures RC (il m'en reste de différentes viscosités) sur le retour en ABS.
Message par Invité le Ven 30 Mar 2012 - 20:03
Pour l'étanchéité des trappes, j'ai récupéré du caoutchouc autocollant très fin (piqué à un tuyauteur).
Message par wadone le Ven 30 Mar 2012 - 20:13
hello Bertrand,
Très bonne idée, en plus je dois en avoir qui traine quelqlue part dans l'atelier. Merci du tuyau
Message par Invité le Ven 30 Mar 2012 - 20:21
hello :cheers:
[quote="bertrand78"] hello
wadone a écrit: hello Bertrand,
Très bonne idée, en plus je dois en avoir qui traine quelque part dans l'atelier. Merci du tuyau
c'est le moment de le dire rire 1
Message par Invité le Ven 30 Mar 2012 - 20:23
hello :cheers:
bertrand78 a écrit: hello
Message par wadone le Ven 30 Mar 2012 - 21:03
Bien vu plomb lol! je n'avais pas fait attention salamalec salamalec
Wadone
