un voilier de réve: le "Smaragd" de chez Robbe
Re: un voilier de réve: le "Smaragd" de chez Robbe
Message par Claude dit Oldsail le Mar 8 Mai 2012 - 8:56
En découpant "proprement", ça ne doit pas etre trop ardu, de le rendre fonctionel.
Message par GAZOU le Mar 8 Mai 2012 - 9:04
sur le "mien" celui que m'a offert mon gendre la trappe est fonctionnelle comme sur le plan.
Message par ovz le Mar 8 Mai 2012 - 12:07
On parle bien de la trappe en façade et non pas celle sur le haut du roof?
Gazou, je mettrai des photos du mien quand le pont sera fini ... mais ça avance
ovz
Message par GAZOU le Mar 8 Mai 2012 - 12:13
non la façade n'a aucun intérêt ,au contraire, à être ouvrante
Message par jipiti29 le Mar 8 Mai 2012 - 19:07
OVZ , ce sont bien des sachets de coke qu'on voit sur ta photo ?
Message par ovz le Mar 8 Mai 2012 - 19:34
Oups ... Oui c'en est
ovz
Message par Pierre Harley-Davidson le Mar 22 Mai 2012 - 17:30
salut tous hello
hello Vincent ! ravi de te rencontrer sur le bleu ! clin d\\\\'oeil le chantier avance doucement ! (suite à des problèmes familiaux !) le tien navigue comment ? scratch à quand les photos en navigation ? :comprend pas
@ + :trin:
Pierre
Message par Phil le Mar 22 Mai 2012 - 23:40
Bonsoir Vincent, heureux de te retrouver sur le forum.
J'ai aussi le plaisir de surfer sur Voile RC mais nous serons aussi très contents de trouver tes postes ici.
Le Smaragd dont je te parlais sur voile RC était à Gazouland et la vidéo que tu voulais voir sur Voile RC et présente ici postée par Plomb dans le poste de Gazouland.
Phil
Modérateur Voile
Message par GAZOU le Mer 23 Mai 2012 - 10:55
Et bien il navigue, et vachement bien !
Ce qui m'a le plus surpris c'est la facilité avec laquelle il avance avec très peu de vent: je craignais le pire avec 12 kgs à trimbaler...
Si tu veux le voir, va voir mes photos sur voile-rc.
En tout cas je me régale car c'est un très beau et bon voilier, qui ne demande qu'à se laisser faire...
Dis, si tu bute sur certains trucs de montage (comme moi...) et si tu as des questions, n'hésites pas à m'en parler sur voile-rc: si je peux te dépanner...
Je me suis inscrit ici uniquement parce que j'ai vus par hazard que tu avais un soucis avec ce que moi j'appelle la "porte de cabine".
Maintenant tu comprends pourquoi moi, quasi-débutant en montage de voiliers, j'ai mis autant de temps pour le réaliser: la notice de montage n'est pas toujours très claire...
A bientôt j'espère !
tout cela est bien gentil mais je ne vois pas pourquoi il irait t'en parler sur voile RC alors que le sujet est abordé ici et qu'il obtient des réponses ici, il peut très bien poser ses questions ici et aller aussi sur voileRC. Et tu peux très bien lui apporter tes réponses ici. Non ?
Et si tu as de jolies photos tu peux aussi les mettre ici en cochant sur la quinzième case en partant de la gauche en haut, la au-dessus Î
Message par Pierre Harley-Davidson le Ven 8 Juin 2012 - 21:57
hello la micro-marine
après avoir pris des forces à Gazouland, (pour cause de motivation) le chantier avance, je suis arriver au collage des renforts (sous le pont) et là ! horreur et damnation ! :affraid: je doit couper une plaque A.B.S. de 3 mm, le cutter (avec une lame neuve) n'arrive même pas à faire une rayure ! :nono la scie à chantourner coupe, mais la matière se re-soude derrière la lame ! scratch de plus, la plaque est complétement déformée à un point que je me pose la question de remplacer cette m...e par du C.T.P. de même épaisseur, quand pensez-vous ? :comprend pas en deux mot........AU SECOURS ! :pleur
je vous remercie par avance.
Message par ovz le Ven 8 Juin 2012 - 22:06
Salut Pierre
Dremel. Ça se ressoude derrière mais on arrive quand même à les séparer. Après un coup de papier de verre. C'est galère mais ça le fait
ovz
Message par Invité le Ven 8 Juin 2012 - 22:37
hello PHD
N'as tu pas la possibilité de réduire ta vitesse de coupe avec ta scie à chantourner? Avec la mienne, il n'y a presque pas de re-soudure si j'y vais tout doucement. Après ça un léger coup de cutter et finition au papier de verre.
Sinon avec une scie sauteuse, la lame est plus épaisse et les bords du plastique sont trop éloignés pour se re-souder.
Message par Pierre Harley-Davidson le Ven 8 Juin 2012 - 22:43
salut Bertrand clin d\\\\'oeil
hélas non, ma scie ne possède pas de variateur, demain ,j'irais essayer avec la scie sauteuse. salamalec
merci.
Message par GAZOU le Ven 8 Juin 2012 - 23:04
ça marche très bien avec une scie sauteuse, surtout si elle a un variateur, prends des grosse dents et avance lentement en maintenant bien la plaque pour qu'elle ne vibre pas.
Message par Invité le Ven 8 Juin 2012 - 23:07
prends une éponge et une bassine à côté et mouille largement avec ton éponge la partie à scier (sans déconner )
Déja cela sciera mieux et ça se recolle pas car l'eau absorbe la chaleur dégagée par le sciage :( et empêche la refonte de la matière
Message par GAZOU le Ven 8 Juin 2012 - 23:11
plomb
t'es sûr ?
t'es certain que ta technique n'est pas nulle à scier
ce serait dommage qu'il s'électrocute 😢
Message par Invité le Ven 8 Juin 2012 - 23:51
bin non ,tous ces outils manuels éléctro portatifs sont double isolement :(
Tant qu'on arrrose pas le collecteur de la machine tout va bien :(
Message par Phil le Sam 9 Juin 2012 - 1:20
Si PHD s'électrocute, cela sera la faute de Plomb !
Pierre, si tu n'arrives pas avec la solution de Plomb prend donc du contreplaqué de même épaisseur + G4, surtout que les renforts ne seront pas voilés.
Phil
Modérateur Voile
Message par Invité le Sam 9 Juin 2012 - 6:51
Et puis si son plateau est métallique, il risque de rouiller. Ce sera aussi la faute de Plomb... 😢
Message par GAZOU le Dim 10 Juin 2012 - 8:40
sur le mien le hale-bas est une vrai bête à chagrin, que mettez vous sur le votre ? Un truc fiable, pas un machin qui se déboite ou qui a le pas de vis qui foire. J'ai vu un système avec deux poulies, c'est bien ?
Et puis que mettez vous comme ridoirs, c'est pareil, malgré des bouts de durite ça fini par sauter.
Je veux refaire tout le haubannage, autant le faire solide puisque le bateau est sympa et que nous serons plusieurs Gazoulandais à en avoir un.
J'aurais bien refait les voiles aussi car celles que j'ai sont sales et je n'arrive pas à les nettoyer, avez vous connaissance de voiles dans une autre matière qui soient aussi efficaces que celles d'origine.
Les spécialistes ????
Message par Claude dit Oldsail le Dim 10 Juin 2012 - 9:47
Pour les ridoirs, le mieux ce serait ça, en M3.
Pour le hale bas, un système fiable :
Pour les haubans, même fournisseur, tu le prend en 27 kg et tu soigne le sertissage
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d1474_cap_maquette_voilier_hauban.html
Pour les voiles, tu en prend une sous le bras, et tu vas à La Rochelle chez un "voilier", doit y en avoir un certain nombre, et tu chines ou tu négocies une chute de Dacron du même grammage (qui si il se rapporte à votre plumage.......) .
Quand tu en seras là, tu nous fais une piquouze de rappel.
Message par GAZOU le Dim 10 Juin 2012 - 9:51
merci Claude
Message par Claude dit Oldsail le Dim 10 Juin 2012 - 10:12
Pour la voile, prend aussi du Mylar en petit grammage, pour faire des panneaux dans le dessin de ta voile.
Il te faut une machine à coudre qui fait du zig-zag en trois points
, du double face (cap maquette en 6mm ou 9mm de large), et une grande surface de travail.
