bateau roue arrière
bateau roue arrière
Message par jacmal le Jeu 15 Déc 2011 - 22:01
Bonjour a tous
en panne électronique avec le duselldorf et raz le bol ne ne pas trouver une solution
je laisse le probleme décanter
suite a un voyage sur usa louisiane en particulier je voudrais me lancer dans un roue arrière
j'ai trouvé un ancien du CMRB qui a construit le marievielle en 1991 (revue modele reduit bateau juillet 91)
donc je cherche a acheter le plan du marievielle maintenant que j'ai le technicien pour m'éviter les erreurs j'ai cherché chez MRB et autres pas de marievielle
avez vous une maison ou trouver cette perle merci pas un kit non un plan de construction main
jacmal
Re: bateau roue arrière
Message par Claude dit Oldsail le Ven 16 Déc 2011 - 0:03
As tu essayé du coté des sites de modelisme americain ?
http://www.towboatjoe.com/plans.htm
Tu cherche stern wheeler!
Tant que tu es sur ce site regarde les liens !!
Avec la fonction traduire tu devrais pouvoir t'en sortir.
Message par jacmal le Ven 16 Déc 2011 - 9:30
merci pour l'info malheureusement pas de connaissance dans la langue anglaise bonne journée
jacmal
Message par Claude dit Oldsail le Ven 16 Déc 2011 - 10:08
Dans la barre de navigation Google tu as une fonction "traduire". C'est un peu "petit négre" comme traduction, mais suffisament claire pour trouver le plan d'un de ces bateaux
ou celui ci
Message par jacmal le Ven 16 Déc 2011 - 10:21
Ami j'ai trouvé sur MRB la possibilité d'avoir le plan du Marievielle et j'ai de plus avec Mr Michel Bosselet ancien du CMRB clamart la possobilité d'avoir des conseils grand merci a vous
jacmal
Message par Philippe33 le Lun 23 Jan 2012 - 15:29
Slt jacmal
Moi j'ai fait un style marieville sur une simple photo.
Après, j'ai fait mon plan moi-même avec Corel.
Il n'est pas fini (manque 3/4 des rembardes du 2eme pont, mais ça donne ça :
Philippe33
Message par jacmal le Mar 24 Jan 2012 - 8:04
Merci atous
j'aitrouvé les 2 plans de marievielle et j'ai la revue bateau modele n°332 de juillet 91 j'avais même pris contact avec mr Bosselet michel qui ne désir pas trop etre dérangé
le probleme l'etanchéité des 2 bielles le pont de l'alu de photogravure et des lame de plancher fine et les element sup tres léger et faire comme lui la batterie sous la coque pour bien lester tres bas voici mon projet le bloc avant est terminé
jacmal
a fifi44
Message par jacmal le Mar 6 Mar 2012 - 19:42
Bonsoir a FIFI44
pour mon bateau j'ai pris l'option moteur réducté MFA conrad page 496 22-2366-49 21,51€
en 6 volts il me donne 53 t/mn
ne sachant pas a combien doit tourner la roue j'ai augmrnté avec 2 pignons environs de 60 tours en +
le variateur sera la pour régler
comme sur le plan aucunes indications d'implantation de mécanique je suis parti pour la coque de plusieurs
coques sans vouloir celle du plan avec une ligne de flotaison a moi
ma transmission sera a bielles j'ai réalisé un montage sur un bati avant de passer au bateau il faut que l'arbre de la roue et l'arbre d'entrainement des bielles soit parfaitement parallele de même pour les hauteurs droite et gauche de la roue et de l'arbre d'entrainement (autrement faire une bielle télescopique avec un petit ressort )
il faut également que les petites biellettes de la roue et de l'arbre d'entrainement de la bielles soit identiques avec un décalages de 90° pour le mouvement
cela demande beaucoup de precision tout comme la fabrication de la roue
pour le moment je suis en phase de terminer l'ensemble de la mécanique moteur transmission
ce qui pour moi semble regretable le plan ne donne aucunes indications
pour le reste je vais reprendre l'implantation des ponts et de la décos du marieville
jacmal
